    Post Roteador / proxy
    Desculpa pessoal mas talvez minha pergunta seja lesa.
    tenho um servidor linux debian com duas placas de rede
    eth0 =>ligado na net
    eth1 => ligado a um roteador na porta LAN => 192.168.1.194
    roteador
    192.168.1.1
    os cliente se conecta no roteador e queria utilzar o servidor para se conectar na net.
    configurando no browse dos clientes eu consigo internet numa boa, mas eu nao queria ter esse trabalho toda vez que se conectar um cliente no roteador.
    pesquisei varios tuto sobre proxy transparente.
    consultei o log: access.log
    quando o browse do cliente está configurado o access.log mostra os acessos do clientes.
    mas se eu tiro a configuracao do browse do cliente o access.log nao me mostra nenhuma tentativa de accesso.
    alguem pode me ajudar ?/
    o que esta faltando ??
    Posso usar um roteador como servidor de DHCP ?
    no roteador eu coloquei gateway default: 192.168.1.194
    na maquina cliente executei o comando route e ele me mostra
    default 192.168.1.194 0.0.0.0 ug 0 0 0 eth0
    espero que alguem possa me ajudar.
    Padrão Re: Roteador / proxy
    Buenas...
    Provavelmente seu proxy não esta funcionando de forma transparente... ou ainda lembre-se que vc precisa redirecionar todo o trafego entrante na porta 80 do seu servidor para a porta 3128 (squid)... ou ainda coloque o squid para rodar na porta 80 ai vc nem se incomodar em redirecionar o trafego....
    QQ coisa poste suas configs aqui... squid.conf e seu firewall..
    Att
    Tiago Iahn
    Bom dia, Tiago
    Fiz o q recomendou.
    1.teste: troquei a porta para 80 no squid.conf sem redirecionamento
    2.teste: adicionei o redirecionamento da porta 8080 para 80.
    em todos os teste. reiniciei a maquina e em nenhum dos testes funcionou.
    Abaixo os meus arquivos em que estou combinando comando para ver se funciona.
    ARQUIVO /etc/squid/squid.conf
    Código :
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname kcula-server-linux
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 512 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 4096 16 256
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    always_direct allow all
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 280 443 488 563 591 777 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    ARQUIVO /etc/init.d/firewall
    Código :
    #!/bin/sh
    # Variáveis
    iptables=/sbin/iptables
    IF_EXTERNA=eth0
    IF_INTERNA=eth1
    # Ativa módulos
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_REJECT
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    # # Limpando Regras
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -Z
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    echo \" Limpando Regras ..............................[ OK ]\"
    # Definindo Politica Padrao
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo \" Alterando politica padrao.....................[ OK ]\"
    # Tabela NAT
    # Proxy transparente
    # Redireciona todo trafego http(80) que nao seja para a conectividade social, para o squid (3128),
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -i $IF_INTERNA -j REDIRECT --to-port 3128
    # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 192.168.1.0/255.255.255.0 --dport 8080 -i $IF_INTERNA -j REDIRECT --to-ports 80
    # iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 192.168.1.0/255.255.255.0 --dport 8080 -i $IF_INTERNA -j REDIRECT --to-ports 3128
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $IF_EXTERNA -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 192.168.1.194:3128
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Ativa mascaramento de saída
    # $iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IF_EXTERNA -j MASQUERADE
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o $IF_EXTERNA -j MASQUERADE
    # Ativa roteamento no kernel
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Comando route na maquina cliente/linux.
    Código :
    Destino            Roteador          MáscaraGen.    Opções Métrica Ref   Uso Iface
    192.168.1.0     *                      255.255.255.0   U          0          0        0 eth0
    link-local          *                      255.255.0.0       U          0          0        0 eth0
    loopback         *                       255.0.0.0          U          0          0         0 lo
    default           192.168.1.194   0.0.0.0              UG        0         0         0 eth0
    ipconfig na maquina cliente/windows
    Código :
    Endereco IPv4 de link local:   192.168.1.195
    Mascara de sub-rede:           255.255.255.0
    Gateway Padrao                    192.168.1.194
    espero que vc m ajude. estou quase desistindo.
    obrigado
    Adilio Moreira
    Quero deixar aqui minha publicacao do problema.
    A configuracao de hardware que utilizo eh a seguinte:
    Roteador TP-LINK => funcao: DHCP
    Servidor Linux => Debian server: proxy (IP: 192.168.1.194)
    maquinas clientes linux e windows
    Alterei a configuracao do Roteador para seguinte forma:
    Ip do roteador: 192.168.1.1
    Default Gateway: 192.168.1.194
    primary DNS: 192.168.1.194 (coloquei o mesmo do servidor proxy)
    duas alteracoes no roteador que fiz q deram certo:
    default Gateway
    primary DNS.
    percebi que perdeu um pouco a velocidade.
    se alguem puder me ajudar. agradeco.
    Adilio Moreira
    Amigo da uma olhada nesse livro, achei bem interessante para o que você precisa.
    Servidores Linux, Guia Pr
    Peco desculpa aos colegas que postaram aqui ..
    e quero agradeco a vcs pela ajuda ..
    irei finalizar os teste testanto em maquina windows e linux
    e se eu tiver alguma novidade irei postar aqui.
    Segunda feira eu vou ler suas confs com calma, dai repondo... se vc aguardar... a gente resolve...
    valew fera...
    Att
    Tiago Iahn
    claro Tiago,
    consegui resolver o meu problema
    dê uma olhada na postagem acima.
    obrigado pela ajuda e dedicação.
    Adilio Moreira
    Citação Postado originalmente por Lynx Ver Post
    valew fera...
    Att
    Tiago Iahn
    Ah... OK... não tinha lido com atenção... valew
    Parabéns..
    Att
