    Padrão Direcionar PING para um IP ESTATICO
    Ola amigos, venho atraves deste topico tirar uma duvida que me surgiu, e to quebrando a cabeça.
    Segue o quadro do problema abaixo:
    Uso um RB com ip 177.100.100.1/24 configurada tudo certo sem firewal
    Uso outra RB com ip 20.1.1.1/24 para distribuiçao.
    Uso o Debian meu com o Nagios instalado para monitoramento dos POPs, e Servidores... bom nele eu precisava pingar o IP 20.1.1.1/24, so q ele so pode enxergar a faixa 177.100.100.X, devido a faixa 20.1.1.1/24 ser de DADOS somente.
    Entao a duvida é essa, eu tentei faze um NAT, no firewal dentro da RB 177. fazendo tudo ping q vir para 177.100.100.1 ele manda para 20.1.1.1, ai q ta o problema, q porta ele usa, sendo q ele é anexo ao protocolo ICMP, e tcp 445.??? alguem ja conseguiu faze isso? vc pingar um ip, e o NAT mandar pra outro no comando ping??
    Obs.: a regra que criei, foi essa mas nao deu certo:
    Código :
    /ip firewall nat add chain=dst-nat dst-address=177.100.100.1 protocol=icmp action=dst-nat to-addresses=20.1.1.1 to-ports=0-65535
    Padrão Re: Direcionar PING para um IP ESTATICO
    Aff. ainda nao axei solucao, preciso pinga um IP, pra q o mesmo redirecione pra outro ip no ping...
    Tentei faze uma coisa engraçada, como sao 2 RBs, q fazem um PTP, onde a A é 177.10.10.1 e a B 177.10.10.2, eu peguei e criei na A, um ip 177.10.10.3, e em firewal adicionei uma regra pra tudo q vier pra esse ip ele passa para o 177.10.10.2, so q nao vai, quando desligo a rb B, ele continua pingando pois o IP ta na A.
    Que porta, protocolo ou algo, o PING usa??? aff.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Bom, poderia criar um tunel IPIP entre o Nagios e o Mikrotik que é o gateway dessa rede e fazer a comunicação pelo mesmo.
    Sergio, IPIP, tunel, pode me explicar mais um poco sobre?? sei q existe o grande "PAI" google. rs.. mas aki sendo postado poderia ajudar mais. obrigado.
    Caramba sera q tem como eu pinga um IP, e ele direciona para outro IP?? ainda nao consegui nada. aff.
    Tive uma ideia, nao sei se serve pra alguem, mas dei um "jeitinho brasileiro" ou o popular "PTA" Procedimento Técnico Alternativo...
    Como tenho uma RB PontoA - ip 192.168.1.1 mandando sinal proPontoB 192.168.1.2 e na RB PontoB tem um Radio mandando sinal RadioA 192.10.10.200...
    Tenho q pingar do servidor pela placa LINK, o ip 192.10.10.200. so q ele essa faixa é na placa CLIENTES. Entao fiz o seguinte:
    - No PontoA, mais um in na faixa 192.168.1.200, e dentro dela criei um Script pra pingar o 192.10.10.200, quando cair ela desativa o IP 192.168.1.200, ai o servidor fica pingando o ip 192.168.1.200, se cair é pq paro o 192.10.10.200.... como o comando ping, trafega poco, e faço o monitoramento a cada 1 min. somente com 4 pings. nao vai pesar a rede.
    Por enquanto so isso mesmo pra solucionar meu monitoramento..,. mas esto aberto a exemplos amigos.
