    Padrão Qual a melhor forma de apontamento
    Pessoal qual a melhor forma de iniciar ou fazer um apontameto? tipo usando a busula, gps e transferidor, já ouvi falar do lazer.
    O problema é em uma distancia de 50km ou ainda sem telefone e o radio não pega e ai?
    Att.
    Última edição por Magal; 27-05-2010 às 01:56. Razão: Correção do título
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Padrão Re: Qual a melhor forma de apantamento
    Citação Postado originalmente por nikollas Ver Post
    Att.
    Com certeza absoluta , Laser (200mw) pra ponto a ponto com visada. prefira apontamento noturno entre as torres.
    Se for de longa distancia, usar bússula +GPS +mapa do local com pontos pra se guiar.
    o alinhamento final é no ping e testes mesmo.
    Padrão Re: Qual a melhor forma de apontamento
    Att.
    O laser e mais preciso e o ajuste e mais fino. Ja existe caneta laser de 500mw ate 1w. O de 500mw supera mais de 50KM.
    Mas... qual a largura do foco depois de algo como 2Km ou 20Km nesses laser?
    Não ví isso ainda, fico meio cético que isso seja visível mesmo. Faz como?
    1- No ponto A, com uma setorial, aponta o laser rumo ao ponto B no cliente, e no cliente miramos a antena no rumo do ponto A (Serve como farol)
    ou
    2- No ponto B, no cliente, miramos o laser até o foco estar apontado na antena do ponto A (Precisando alguem ficar no ponto A olhando o foco e falando "Mais pra esquerda, mais pra baixo...")(Serve como mira).
    Na zona rural acho um problema danado ter referencia, se o terreno é plano a referencia seria arvore ou canto de cerca, mas esses não são visíveis via satélite. Aí o jeito é criar uma referencia, tipo arvore, pegando umas coordenadas no mapa e procurando arvore proximo a elas. Porque laser duvido muito que funcione em distancia tão grande na prática, acho que a terra causa alguma curvatura até na luz, além dos 12cm por km o terreno, porque aqui em varios pontos o GPS aponta estar em altitude muito maior que a cidade, o sinal wifi pega bem, mas não vemos nem um pingo da luz noturna da cidade.
    eguas, os caras são do laser, eu ainda uso o velho google, gps + binoculos, ehheehhe, vivendo e aprendendo.
    A ideia que estou tendo é fazer o apontamento pela busula e transferidor e depois a ajuste fino pelo laser mais preciso de alguma coisa que chege a 100km mais garante 50km pois o enlase que fecho e no maximo esta distancia.
    Att...
    o melhor e bussula, puxe o radio mobile pra te ajudar, olhe o azimute pelo radio mobile, e use a bussula pra apontar a antena pro azimute normal, use o radio mobile tambem pra saber os graus da altura, com as informaçoes do radio mobile vc aponta as antenas usando uma bussula e um inclinometro e vai ficar tudo certo, pode apontar cada antena em saparado, vai fica dez patrao, hehehe, depois vc pode usar o proprio sistema pra melhorar o sinal, medindo a força do sinal.
    Citação Postado originalmente por beirsdorf Ver Post
    Exato, eu tenho utilizado muito caneta laser de 200 mw e consigo fechar com visada minima (a olho nu) até 30 a 40km usando este tipo de alinhamento.
    quanto mais alta a torre mais fácil se torna o trabalho. mas não dispenso a boa e útil bússula. Ainda trabalho com GPS de precisão para alguns pontos onde não se tem visada , caso dos links em 900mhz.
    leandrolopeswifi, vc usar uma caneta lase 200mw ela chega a 40km e anoite certo? estava vendo que elas queima serve para artes em geral mais como vai para muito longue ela emite somente a luz certo?
    poxa eu não sabia dessa caneta laser, onde posso adquirir uma dessa, ja vo utilizar para ver se meus ptp estão certinhos.
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    Amigo! No ML tem de penca a todos os gostos, potencia e grana.
    caneta laser em MercadoLivre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo.
    Na realidade não é bem caneta. ele é um laser mais potente que essas canetas que vendem por ae. é 200mw de verdade.Anexo 11819
    segue imagem abaixo.
    Abraço.
    Anexo 11820
    No mercadorlivre tem custa uns 4 mil reais para um alcance de 50km.
    Att..
    Mas esse laser é aqueles comuns de camelôs ou tem algo especial, vc olha o laser ou tem algum sensor pra receber o laser?
    As q vi no Ml, 200mw custam em media de R$ 150 a R$200, mas nosso colega acima falou em torno de R$4 mil...tem modelo especifico ?
    tava começando me alegrar como meu de 1,99
    Citação Postado originalmente por AniltonSantos Ver Post
    Obrigado amigo pelo link, vlw!
    Procura no ML por laser 1w
    Não é "os comuns" não amigo. é especial pra apontamento .
    a diferença está na linha mais visível do laser que outros modelos.
    trouxe dos EUA.
