    Padrão RB450G Para balancear 3 links
    Pessoal adquiri uma rb450g para fazer a união de 3 links adsl oi roteados, mas não consigo acessar a rb via winbox, encontra o mikrotik e quando mando conectar fica na pagina de downloading , pelo webox consigo acessar, tem como configurar as eth por aí pra fazer o balanceamento? Não encontrei material a esse respeito. obs: a rb não tinha sido usada para o serviço apenas o dono mecheu nas configurações default.
    Preciso da ajuda dos mestres.
    J.V. Mayer
    Padrão Re: RB450G Para balancear 3 links
    Amigo premeiramente, deixando claro que o loadbalance não junta link adsl, e sim distribui o fluxo de dados entre os link operantes na Rb. Hoje um dos mais usados aqui pelo pessoal do forum é o PCC, que o nosso grande amigo Luciano fez um otimo post.
    https://under-linux.org/f227/pcc-bal...r-m4d3-131343/
    Agora para acessar pelo winbox, somente clicar na reticências e acessar pelo MAC e configurar o IP no IP Adress, depois disso pode acessar pelo ip, pois é mais rapido.
    Caro MKtartaruga, o winbox enxerka o mk, mas quando clico para conectar, mesmo estando com login correto ele pemanece parado no downloading dos plugins, não retorna nenhuma mensagem de erro
    J.V. Mayer
    vc ja tentou em todas as portas da rb?
    Citação Postado originalmente por jmayer Ver Post
    J.V. Mayer
    Amigo qual o ip que ta na placa de rede, tem vezes q nao consigo acessar causa do ip diferente. T+
    tentei em todas as portas, e não rolou, ip da eth5 192.168.1.3 ip maquina 192.168.1.30, estão na mesma classe
    Vc tentou acessar por mac?
    Ola
    coincidencia, na semana passada tive o mesmo problema, mas com um 433, não tinha jeito nem por ip e nem por mac, então conectei via serial com o puty, e atualizei a versão para 4.9 com o netinstall, ai sim funcionou normalmente, não sei se é o seu caso, mas no meu resolveu.
    hoje consegui por ip, por mac não rola.
    fiz as seguintes configurações, mas não funcionou:
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 broadcast=192.168.0.255 comment=”LAN” disabled=no \
    interface=ether1 network=192.168.0.0
    add address=192.168.1.10/24 broadcast=192.168.1.255 comment=”WAN1″ disabled=no \
    interface=ether2 network=192.168.1.0
    add address=192.168.3.10/24 broadcast=192.168.3.255 comment=”WAN2″ disabled=no \
    interface=ether3 network=192.168.3.0
    add address=192.168.4.10/24 broadcast=192.168.4.255 comment=”WAN3″ disabled=no \
    interface=ether4 network=192.168.4.0
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=WAN3 action=masquerade
    / ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=WAN1 action=mark-connection new-connection-mark=wan1_conn
    add chain=input in-interface=WAN2 action=mark-connection new-connection-mark=wan2_conn
    add chain=input in-interface=WAN3 action=mark-connection new-connection-mark=wan2_conn
    add chain=output connection-mark=wan1_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_wan1
    add chain=output connection-mark=wan2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_wan2
    add chain=output connection-mark=wan3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_wan2
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-mark=to_wan1
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.3.1 routing-mark=to_wan2
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 routing-mark=to_wan3
    J.V.Mayer
    Aprendendo a domar esse bichinho
    Amigo, meu nome é mktguaruja, rsrs você escreveu mkttartaruga, hehe mais sem problema, mesmo colocando o cabo na porta Lan, o micro estando na mesma classe, não consegue acessar?
    Resolvido com o script do M4D3, provalmente tenha errado, minhas configurações, refiz do zero apenas mudando as ranges do script do M4D3, funcionou que é uma belezura,
    Ao amigo MKTGuarujá peço escusa pela troca do nome, acho que estava sem óculos. Obrigado a todos.
    Só continuo com o problema de acesso pelo mac, acesso somente por ip, mas isso no momento é irrelevante.
    J.V.Mayer
    Eu recomendo o acesso pelo ip mesmo, pois é mais estavel. Aqui quando acessava pela mac dava muito erro, não salva configurações. Quando começei a acessar pelo ip fico bem melhor. t+
    Pessoal, tô em vias de comprar uma RG 450 ou uma RG 450G ou mesmo uma RG 750, pra balancear primeiramente 3 dsl e posteriormente 4, vão trafegar não mais que 2mb/500kb em cada link, e eu quero colocar a RB pra conectar ao ISP via PPPoE, os modens vão ficar em modo bridge. Essas placas aguentam o processamento extra dos PPPoE?
