  1. Boa Tarde Pessoal do under,
    A dias venho tentando solucionar um problema em minha rede que já está me deixando de cabelos em pé!
    Tenho um servidor MK versão 3.x fazendo todo o controle da minha rede e estou a dias tentando colocar um Squid em paralelo com o MK fazendo o cache full da minha rede.
    Fiz o passo a passo conforme um tutorial que achei aqui no under e confirmei as informações diversas vezes para ver se tinha feito algo errado mais está exatamente igual.
    Estou postando em anexo imagens do meu mk e meu squid.conf para quem tiver mais experiencia no assunto me ajudar pois ainda não consegui uma solução para o meu problema.
    Caso esteja faltando alguma informação me informe que coloco aqui.
    Desde já agradeço a atenção de todos aqui do forum.
    ***Squid.Conf***
    #Inicio do script
    #Squid.conf gerado por XXXXX
    #Contato XXXXXXXXXX
    #Script gerado para configuração simples com mikrotik em paralelo com
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 800 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 85
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 1331200 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Att,
    Alan M. da Silva
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	101
Tamanho: 	71,9 KB
ID:      	11800   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         05.jpg
Visualizações:	95
Tamanho: 	124,9 KB
ID:      	11797   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	93
Tamanho: 	150,9 KB
ID:      	11798   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         07.jpg
Visualizações:	86
Tamanho: 	119,7 KB
ID:      	11799   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	78
Tamanho: 	144,6 KB
Nome:	         09.jpg
Visualizações:	81
Tamanho: 	61,9 KB
ID:      	11802   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         06.jpg
Visualizações:	75
Tamanho: 	100,7 KB
ID:      	11803   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         08.jpg
Visualizações:	81
Tamanho: 	123,9 KB
ID:      	11804   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         04.jpg
Visualizações:	72
Tamanho: 	146,9 KB
  2. Amigo a marcação de cache full seria:
    >> Mangle <<
    0 ;;; Squid - Cache Full
    chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=proxy-hits
    passthrough=yes dscp=12
    1 chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=proxy-squid
    passthrough=no connection-mark=proxy-hits
    >> Queue tree <<
    0 name="SquidCache-Down" parent=global-out packet-mark=proxy-squid
    limit-at=2M queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0
    burst-threshold=0 burst-time=0s
    1 name="SquidCache-Up" parent=global-in packet-mark=proxy-squid limit-at=2M
    queue=cache priority=8 max-limit=3M burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    Em relação ao squid.conf vo esta dando uma analisada, e sobre o redirect você pode fazer da seguinte maneira:
    1 ;;; >> Proxy Debian <<
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=10.10.1.2 to-ports=5128
    protocol=tcp src-address=11.11.2.0/24 dst-address=!10.10.1.2
    dst-port=80
    Espero ter ajudado, e desculpa não ter te dado atenção no msn, pois to na maior correria aqui. t+
  3. Muito obrigado pela atenção,
    Vou fazer os testes e posto aqui !
    Abraço!
  4. Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    >> Queue tree <<
    burst-time=0s
    Amigo, to com um probleminha no meu queue, não aparece tráfego.
    Na regra do mangle aparece, mas no queue tree naum
    /queue tree
    name="squid" parent=global-out packet-mark=proxy-squid limit-at=0
    queue=cache priority=8 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0
    burst-time=0s
    /queue type
    name="cache" kind=pcq pcq-rate=4800000 pcq-limit=50
    pcq-classifier=dst-address pcq-total-limit=2000
    Será que tem alguma coisa errada nas regras que postei acima?
Nome:	         cache.jpg
Visualizações:	68
Tamanho: 	108,1 KB
  5. Amigo você não declarou a velocidade do cachefull, na queue tree. Tenta adicionar as velocidade no max-limit e limit-at. Nas regras que postei da uma analisada nas velocidades.
    Citação Postado originalmente por lrmurad Ver Post
    /queue tree
    burst-time=0s
    /queue type
  1. Respostas: 13
    Último Post: 25-01-2008, 15:28
  2. alguem pode me dar uma dica
    Por jnobre22 no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 25-12-2007, 10:53
  3. ola, alguem pode me dar uma dica
    Respostas: 12
    Último Post: 23-11-2007, 07:12
  4. Respostas: 6
    Último Post: 05-11-2007, 12:09
  5. Respostas: 5
    Último Post: 15-06-2007, 16:03
