  1. Ola amigos do under, esta é minha primeira postagem se não esta sendo no lugar certo peço desculpás. é o seguinte tenho um radinho funcionando como ap(em bridge) e queria colocar um nano2 num cliente de maneira que ele fornecesse os ips para os pcs da rede do cliente por dhcp, dai coloquei o nano como router, coloquei o gateway do meu servidor, habilitei o nat e dhcp, tudo certo, só q não navegha nem a pau, dai vo ali e troco de router para bridge e ponho tudo na mesma faixa de ip da minha rede ai sim funciona, só q não queria dessa maneira, antes do nano tava assim ó tinha um pc do cara la com uma plaquinha pci conectada ao meu ap e distribuia a net pela placa rede normal sem dhcp tive q coloca em cada pc 192.168.0.1xxxx e assim por diante, alguem me da uma luz por favor, estou iniciando e apanhando pra caramba nessa parte ai. ok obrigado por respostas
  2. Amigo você colocando o nano como brigde, na porta lan tem uma opção de dhcp server, não vo saber ao certo dizer onde esta pois hoje não tem nenhum ligado aqui na rede, nessa opção tem onde você ativa o dhcp server e colocar o ip inicial e ip final.
  3. Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    pois é amigo, nao achei essa função somente a "dhcp fallback ip", seria essa? obrigado
  4. por favor amigos, me ajudem, o nano então não funciona em modo cliente isp?
  5. Amigo o que você pode tentar fazer, é deixa com station e colocar ip fixo na placa do cliente, você usa hotspot ou pppoe ?
  1. Duvida iniciante- Squid limitando Cache (cahce full) ZPH
    Por danieluramg no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 35
    Último Post: 07-07-2009, 08:13
  2. Dúvida iniciante!
    Por blakelock no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 12-04-2009, 20:00
  3. AP airlive wl 5460ap v2 -Dúvidas iniciantes
    Por fakeplastic no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 18-06-2008, 19:54
  4. Dúvida Iniciante
    Por cybergba no fórum Redes
    Último Post: 15-09-2004, 15:26
  5. duvida (iniciante mesmo)
    Último Post: 21-07-2003, 07:33
