    Padrão brazilfw balanceamento
    Olá...
    boa noite.
    estou com um brazilfw 2.3.10 e to fazendo balanceamento eth1, eth2 e eth0.
    a eth0 é para os clientes gerando dhcp.
    a eth1 é para o link que esta na faixa de ip 192.168.1.2 com modem roteador que esta em 192.168.1.1.
    a eth2 esta com link2 que esta em 192.168.2.3 e o modem roteado na faixa de ip em 192.168.2..2.
    o link da eth1 funciona conecta certinho.
    já a eth2 só pinga para o modem mais não acessa o que fazer?
    obrigado!!
    Padrão Re: brazilfw balanceamento
    Amigo, qual a faixa de ip dos clientes, o loadbalance com a ether2 ta funcionando. Pois tem vezes que você consegue acessar o a placa de rede do computador tiver na mesma classe do modem, faz o teste e nos reporta. t+
    a ether2 consigo pinga para o modem normal, mais não consigo acessa a internet, testo o link 1 na ether1 acessa normal, pega o 2 link e testo na ether2 ai já é o problema, quando testo em um pc ta normal. pingo para o modem mais não acesso a internet.
    Então o loadbalance não ta funcionando o link2 é isso ? desculpa não entendi bem o que você disse.
    o link2 funciona normal, mas quando coloco o link 2 na ether2 eu do brazilfw consigo pinga para o modem que esta 192.168.2.2 pingo normal, mais não consigo acessa internet. ^^
    já o link 1 na eth1 funciona normal.
    você tentou fazer esse com modem em brigde, você teria ate o rendimento melhor:
    BrazilFW Firewall and Router • GNU/Linux • View topic - Tutorial da Versão 3.0 do BrazilFW
    Eu tava procurando la no forum deles, sobre o que você comento não vi nada relacionado, sera que não é a placa de rede, ou alguma parte fisica ai dos equipamento ou alguma configuração incorreta ?
    Segue ai o tutorial que te mandei, testa e reporta aqui para gente. t+
    mano... uso a versão 2.3.10. ^^ mais estavel e com melhor suporte.
    Entendi, eu vi uns relatos de dificuldade do pessoal em relação ao loadbalance com o brazilfw, você ja penso em colocar o mikrotik com loadbalance pcc ai no seu provedor, ou atualizar a versão do seu brazilfw.
    é então se colocar aqui um mikrotik como loadbalance não será o melhor custo x beneficio. ^^ então já tenho o brazilfw na mão, quero ver se consigo por ele.
    Esse é seu ponto de vista, aqui eu uso toda a rede tem mikrotik. O que você pode fazer é atualizar a versão ou resetar seu brazilfw e começar a configuração do zero, se quiser eu posto o link aqui para você do loadbalance na versão que você utiliza.
    pode ser o link que me deu uma base foi só com texto da minha versão, então o resto não peguei tive que deduzir.
    obrigado, pela ajuda.
    ok amigo, qualquer coisa posta ai que tentamos te ajudar. t+
    dando uma pesquisada no forum do brazilfw vi que não configurei o DNS e esse pode ser o problema, sendo que configurei o dns no brazilfw embaixo da configuração da internet mais pode ser apenas para um link ether1.
    e então vou testa amanha configurando o dns para o segundo link como diz no topico.
    BrazilFW Firewall and Router • GNU/Linux • View topic - Load balance não funcionando
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    faz no pfsense... aki ta 100%
    INETTYPE='ETHERNET_STATIC'
    DNS1='200.165.132.147'
    DNS2='200.165.132.154'
    DOMAINNAME='localdomain'
    HOSTNAME='bipinformatica'
    LOCAL_IPADDR='192.168.0.2'
    LOCAL_NETMASK='255.255.255.0'
    INET2_IPADDR='192.168.1.5'
    INET2_NETMASK='255.255.255.0'
    INET2_GATEWAY='192.168.1.1'
    IPADDR='192.168.2.4'
    GATEWAY='192.168.2.2'
    PPPOE_USERNAME='[email protected]'
    PPPOE_PASSWORD='xxxxxxxxxx'
    PPPOE_IDLE='NO'
    DHCPSERVER='YES'
    DHCPD_START_IP='192.168.0.2'
    DHCPD_END_IP='192.168.0.200'
    ADMIN_AUTH='Ctsp1iZGLXSbooWLTBCxH.'
    IF_LOCAL='eth0'
    IF_INET='eth2'
    IF_INET2='eth1'
    IF_LOCAL2='eth1'
    TZ='EST3'
    TIMESERVER='time-b.nist.gov'
    USE_DNS_CACHE='YES'
    ENABLE_CRON='YES'
    ENABLE_EXTERNAL_PING='NO'
    ENABLE_EXTERNAL_SSH='YES'
    ENABLE_WEBADMIN='YES'
    WEBADMIN_PORT='8180'
    SSH_PORT='22'
    LOAD_BALANCE='NO'
    PING_IP='72.14.205.103'
    PING_RETRY='3'
    LANGUAGE_WEBADMIN='BRZ'
    SQUID_ENABLE='1'
    SQUID_PORT='3128'
    SQUID_PROXY_TYPE='1'
    SQUID_POLICY='ALL'
    SQUID_DISK_CACHE_ENABLE='1'
    SQUID_DISK_CACHE_SIZE='50000'
    SQUID_MEM_CACHE_SIZE='100'
    SQUID_MAX_OBJ_SIZE='50000'
    SQUID_MIN_OBJ_SIZE='4'
    MAXCONN='170'
    SQUID_LOG_ACCESS='1'
    ERROR_LINGUAGE='Portuguese'
    SQUID_URLB_ENABLE='0'
    SQUID_WRDB_ENABLE='0'
    SQUID_EWRD_ENABLE='0'
    SQUID_EXTB_ENABLE='0'
    SQUID_CACHE_ENABLE='1'
    SQUID_PRIV_USER='0'
    SQUID_NO_CONF='0'
    1- Revise esta parte da configuração: IF_INET2 e IF_LOCAL2 estão em conflito
    Código :
    IF_LOCAL='eth0'
    IF_INET='eth2'
    IF_INET2='eth1'
    IF_LOCAL2='eth1'
    2- LB não funciona em BFW 2.31.10 sem Service Pack
    Aplique o SP1 ou faça um upgrade para a 2.32
    agradeço a ajuda de todos... e então no forum do brazilfw postei minha duvida e a configuração do meu brazilfw.
    um mexicano diz que tem que ativa o loadbalance para poder pinga no segundo link da ether2 para a internet sendo que só to conseguindo para o modem.
    e então... só posso fazer essas alterações segunda feira, o brazilfw esta na impresa. ^^
    marcos como posso ta aplicando o SP1 ?
    desde de já agradeço.
    Opa amigo para baixar o sp1 ta aqui o link:
    Opa o marcos do vale faz parte do desenvolvimento, ele é a pessoa certa para te ajudar =D
    vlw marcos, mas a versão 2.32 não tem quase suporte.
    irei tenta no 2.31.10 caso não de certo eu migro. ^^
    blz, mais quando acerta ai ou qualquer duvida posta ai que tentamos ajudar. t+
