    Cool ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS OS LINKS DEDICADOS , AJUDA POR FAVOR GALERA !
    Ola amigos do Under-Linux , estou aqui novamente em mais um topico para pedir ajuda e tb aproveitar para compartilhar o conhecimento com todos afinal o site esta aberto para todos !
    Amigos a minha duvida é a seguinte , qual a REAL e tão IMPORTANTE diferença entre o link CONVENCIONAL (adsl,cabo,radio 2.4ghz) e o GRANDE LINK DEDICADO
    A resposta da pessoa que vai me fornecer o link dedicado é apenas tres coisas:
    VOÇÊ ESTARA EM UMA REDE PARTICULAR SUA ONDE NAO HAVERA OUTRAS PESSOAS DIVIDINDO O LINK COM VOÇÊ.
    O PING (TEMPO DE RESPOSTA) NÃO SERA TÃO AFETADO QUANDO O TRAFEGO COMEÇAR , POR EXEMPLO OS CLIENTES SE CONECTAREM E COMEÇAREM A UTILIZAR A INTERNET.
    POR ULTIMO ---> VOÇÊ NAO TERA AS INTERFERÊNCIAS QUE NA FREQUENCIA DE 2.4GHZ SE TEM QUANDO O LINK É RECEBIDO NESTA FAIXA!
    ou seja o link 5.8 promete ser uma grandiosissíma melhoria para uma rede de internet via radio , mas a minha duvida vem depois de tudo isso !!
    1 mega dedicado VS 1 mega convencional
    QUANTOS CLIENTES O 1 MEGA DEDICADO SUPORTARA ? DE FORMA REAL TENDO OS CLIENTES EM 256KBPS E LEVANDO EM CONTA UM MONTE DE FATORES COMO NÃO ESTÃO TODOS CONECTADOS AO MESMO TEMPO , PELO CONTRARIO AS VEZES MENOS DA METADE !
    OS EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAREI SERÃO: ZIROK 27DBI + XR5 + RGC213 COMPRIMENTO DE 3 METROS + MIKROTIK RB433AH PARA RECEBER MEU SINAL DEDICADO !
    ENTÃO , QUANTOS CLIENTES ? QUAL A REAL DIFERENÇA
    desde já agradeço a todos !
    Última edição por Aiomar; 06-06-2010 às 23:57.
    Padrão Re: ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS OS LINKS DEDICADOS , AJUDA POR FAVOR GALERA !
    Amigo o Link dedicado tem 100% de garantia de banda, ja adsl e outros tem somente 10%.
    Ex: Você contrata dedicado de 1 mega, faça chuva ou faça sol tem que chegar o 1 mega, agora adsl é complicado você contrata 4 megas, somente chega 3megas se tiver sorte ainda, pois a garantia de banda deles é 10%, o resto é lucro.
    Outra diferença é que link dedicado pode ser comercializado, Adsl é produto final.
    A respeito da 5.8ghz a 2.4ghz eu não tenho muita experiencia mais uma grande diferença seria a quantidade de megas que uma passa da outra. A 5.8ghz pode passar tranquilamente 20megas, ja 2.4ghz 10 megas já ta no limite.
    A questão de quantos clientes segura um link dedicado, é muito relativo a estrutura e perfil de cada cliente. Em media a cada 1 mega, 60 cliente com uma boa infra estrutura, e proxy.
    Em relação aos equipamento, ao invez de usar cabo 213, use lmr400 um pouco menor do que 3 metros.
    Red face Re: ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS OS LINKS DEDICADOS , AJUDA POR FAVOR GALERA !
    ola Aiomar
    vou tentar ser bem simples
    1mb dedicado = a quantidade de clientes ativos fazendo uso da banda maxima ao mesmo tempo .. 256kbps x 4 = 1mb porem como bem sabemos nao se usa 256k interuptamente 24h por dia entao vai na proporcao 1 para 4 ja ta razoavel ou seja acada 4 cliente 1 ta comsumindo a banda no maximo ...
    1mb ads entre outros sem garantias de banda ( tambem suporta a mesma quantidade do 1mb dedicado se ele estiver dando um 1mb no monmento que todos usarem ) a diferenca e essa o nao dedicado nao tem como saber que dia e hora ele le oferecera 1mb ( por isso no contrato tem velocidade ate 1mb ) ouseja pode chegar a 1mb quando eles quiserem e nao quando vc quiser usar . )
    Bom dia a todos!
    Nós não podemos esquecer que uma das diferenças entre o ADSL e o DEDICADO esta no contrato.
    1)Pois bem primeiro ADSL não pode comercializar o dedicado sim, mas isso já foi citado acima;
    2)Quanto a taxa de transferência ambos vedem 1024 bits só que o dedicado te da essa taxa a exatamente o ADSL será raro chegar a isso;
    3) Quanto aos 10% de garantia não é bem assim que funciona, o que acontece é que os links são vendidos a Mbps (MEGA BITS POR SEGUNDO), já o download é feito a MBps (MEGA BYTES POR SEGUNDO), então se fizerem as contas ambos terão apenas 128Mbps de taxa de transferência o que é ainda pior pois o dedicado lhe da essa taxa já o ADSL será um milagre.
    Por tanto o que fará diferença na sua rede será o perfil de seus usuários e o seu sistema proxy, controle de banda, filtro de portas, etc.
    Também não adianta ter muita banda e não administra-la corretamente pois se você percebe um fóminha na rede e não faz nada ele vai levar sua rede ao buraco, um bom balanceamento com controle de banda por horário também é legal.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    2.2. As faixas de velocidade mencionadas nos PLANOS DE SERVIÇO não são
    garantidas pela Oi, excluindo-se ainda a responsabilidade pela velocidade
    dos serviços prestados por PROVEDORES DE ACESSO à Internet.
    2.2.1. A velocidade do acesso garantida pela Oi é até o PTR.
    Eventualmente, em razão das características técnicas da REDE
    INTERNA do ASSINANTE, a velocidade poderá ser menor do que
    aquela contratada.
    http://oivelox.novaoi.com.br/Arquivo...ivelox_res.pdf
    Ou seja, nem 10% são garantidos (de acordo com esse contrato), seria 0%.
    2.10. É vedada, face a regulamentação emanada da ANATEL, a utilização do
    SERVIÇO OI VELOX para a oferta de serviço com as características do STFC
    destinado ao público em geral.
    2.11. É vedado ao ASSINANTE disponibilizar, através do SERVIÇO OI VELOX,
    servidores de e-mail (SMTP), FTP (Protocolo de Transferência de Arquivo), rede
    privativa virtual (VPN – Virtual Private Network), http, TELNET, servidores de
    rede ponto-a-ponto e quaisquer outras conexões entrantes.
    2.12. O SERVIÇO OI VELOX é prestado exclusivamente ao ASSINANTE, sendo
    vedado ao mesmo comercializar, ceder, alugar, sublocar, compartilhar,
    disponibilizar ou transferir a terceiros, seja a que título for, quaisquer serviços
    ou produtos relacionados ao SERVIÇO OI VELOX.
    2.14. O SERVIÇO OI VELOX não suporta conexões TCP (Transmission Control
    Protocol) e UDP (User Datagram Protocol) entrantes, impossibilitando seu uso
    para a disponibilização de servidores.
    Então, nada de vender internet, e nem de acessar o Winbox, porque isso também é considerado conexão entrante (E O SSH? VPN NÃO? FUUU)
    Gente agradeço por toda ajuda que estão dando mas vejam bem , ninguem mensionou um dos fatos mais importantes: no dedicado o UPLOAD é FULL ou seja sera 1mega tambem e já no ADSL o UPLOAD é em media 225Kbps !!!
    Obs: o upload não é so utilizado quando se "sobe" alguma coisa para a internet , mas sim a todos os momentos pois ao navegarmos em qualquer site etc...... o upload da conexão ja esta sendo utilizado !
    Thumbs up Re: ENTENDER DE UMA VEZ POR TODAS OS LINKS DEDICADOS , AJUDA POR FAVOR GALERA !
    Link nao dedicado tem garantia de 10% da banda contratada, essa informação consta em contrato de qualquer operadora. Já no link dedicado tu tem 99% de garantia de banda e estabilidade, caso tenha algum problema, às operadoras tem em média 4 horas para resolver o problema. Quanto a diferença de 2.4ghz e 5.8ghz é a faixa de frequencia que os equipamentos de rádio que farão a transmissão operam. Entenda por esta maneira, frequencia 2.4ghz pode haver muito mais interferências devido a popularizção da mesma, desde provedores de rádio, telefones sem fio, roteadores particulares e até bluetooth utilizam esta faixa de frequencia. Veja bem só porque será frequencia 5.8ghz não quer dizer que esteja livre de interferências, mas a chance, e possibilidades de contornar a mesma são maiores do que na faixa de 2.4ghz.
    Olá caros colegas,
    sou novo no fórum e quero contribuir com minha opinião neste renome.
    Eu também não sabia a diferença exata, outra coisa muito importante é que, talvez nem todos saibam a ADSL está limitada no seu provedor de internet a 120 requisições por minuto, então ex. se vc tiver 2 mega em um LINK a adsl de 10 mega será muito mais lenta pelo número de requisições limitadas.
    Um forte abraço a todos
