    Padrão 4 antenas para 1 cartão...
    Pessoal,
    estou com um projeto onde preciso cobrir uma área com cerca de 1000 m2. Pensei em colocar 3 antenas painel de 14 Dbi 120º com um divisor de potência. Será que vai gerar muito ruido de eu aumentar a potência do cartão, pois tem que ser dividido entre 3 antenas ?
    Padrão Re: 4 antenas para 1 cartão...
    Amigo eu não aconselho, quando eu usei aqui o sinal ficou muito fraco. So que eu não aumentei na capacidade maxima, depois que coloquei 1 cartão para cada painel a qualidade aumento severamente.
    não e uma boa solução nao dependendo do cartão e da velocidade da banda contratada pelo cliente voce so consegue atender com qualidade no maximo 20 clientes. Ligando 03 antenas em um unico cartão voce aumenta o numero de rede mais não aumenta o numero de cliente no cartão entendeu? a não ser que voce trabalhe em 5.8 pois a largura de banda do cartão e muito maior ai voce conseguiria pendurar mais clientes no cartão
    amigo, quantos clientes vc pretende atender nessa area e qual as velocidade que vc vai trabalhar?
    bem, o máximo de clientes simultaneos que irei atender são 20. Quanto à largura de banda não tenho tanto problema. O que não estou seguro é colocar 3 cartões de fazer roaming entre eles. Ou eu poderia montar uma bridge com 3 cartões ??
    dava pra trabalhar com nano5,como a distancia e pouca e poucos clientes .
    e uma boa solução esta do amigo com nano 5 mais se não quizer gastar e realmente so ira atender 20clientes coloque um cartão r52 e uma omni, mas eu ainda preferia 3 cartões com 3 paineis cada um com um ssid e canal diferente para voce ter uma qualidade melhor e ja teria a possibilidade de aumentar a sua rede. ou então coloque como o amigo sostenes falou nano 5 que tambem é uma excelente opção e passa muito mais banda
    abraços
    Esta sua idéia é bastante comum, porém possui um erro muito grave. Colocar 3 antenas de 14dBi 120 tem praticamente o mesmo efeito que colocar um antena omni de 8dBi. Só não é exatamente a mesma coisa por duas razões:
    1- quando voce coloca o divisor de potencia e mais cabos/conectores você tem mais perdas do que usando a omni, ou seja um pouco menos de potencia chegando aos clientes (ou omni aproveitaria melhor a potencia). Ou seja, tres paineis 14dBi com divisor de potencia te dá o mesmo resultado que uma omni de 8dBi em termos de potencia e eliminação de ruído.
    2- você pode, com os paineis, direcionar cada antena (apontando elas para baixo). Porem uma antena painel de 14dBi já tem uma boa abertura vertical, assim esse benefício é mínimo.
    Quanto ao amplificador, também não é uma boa idéia. O grande problema da comunicação wireless em centros urbanos não é sinal, mas sim o ruído. Um amplificador aumenta o sinal (que não é um problema neste caso, pois as distâncias são curtas, alguns poucos quilometros imagino eu) mas também amplifica o ruído (o amplificador não sabe o que é sinal e o que é ruído, ele amplifica tudo). O seu cliente, por outro lado, vai receber mais sinal (mas este normalmente não é um problema, pois os cliente tem antena direcional que recebem pouco ruído pois são "fechadas"), mas o principal, que é onde vai ter dar mais problemas (que é o ponto central) não vai ajudar.
    amedeirosjr, Cara se for mesmo para 20 clientes você vai conseguir usar com o divisor de potência sem problemas claro que usando um card bom R52h, Xr5 ou Xr2 passando os seus 30 clientes aconselho a colocar 1 card por antena ok
    Eu Indico usando Omni, além de gastar menos você vai ter praticamente a mesma performace e assim pode usar o cartão em modo normal sem força muito ele.
    Eu não faria isso mas se o objetivo for economia, o melhor é colocar uma omini pois vc vai diminuir a perda eliminando o divisor.
    Agora, se vc pensa em expandir futuramente e quer economizar deixe com paineis setoriais mesmo e futuramente coloque um cartão por antena. Digo para deixar os paineis pq se colocar omini e depois migrar para paineis vc terá que sair redirecionando todos os clientes...
    Amigo um conselho, tenta compra 3 painel hyperlink e uma rb433 com 3 cartão cada. Pois é um otimo equipamento eu uso aqui e nunca tive problema algum, as antenas hyperlink é de otima qualidade, routerboard não tem o que questionar. Você tera uma infra-estrutra não contanto com seu link para suporta em media de uns 80 clientes simultaneos, dividido entre os cartões.
    se realmente usa necessidade eh de apenas 20 clientes, nao tem pq investir alto... coloque uma omni de 15 dbi de marca boa como Hyperlink ou OIW, RB 411 e cartao R52H.
