    Padrão Web Proxy LENTIDÃO MK v3.2x v3.3x cache on disk=yes
    Qd usamos o web proxy no MK versões 3.1x 3.2x 3.3x c/cache on disk=yes, percebi q o sistema n mantém na mem ram os arquivos pequenos (0kb à 8kb) p/acelerar o acesso aos arquivos, como no Squid ou MK 2.9.x. Ele salva tudo no HD e só utiliza uma pequena parte da mem ram p/colocar esses arquivos q estão sendo env p/os clientes. Há alguma forma d config o proxy p/q deixe na ram tds os arquivos de tamanho pequeno q foram gravados no hd p/evitar buscar no disco?
    Por exemplo, eu tenho um PC 2GB Mem HD 80 Sata, setei 30GB no disco do HD, a mem RAM é usado de 6MB à 9MB no máx, fica desperdiçado o restande, queria o proxy como MK 2.9.x, ele salva no HD os objetos c/tamanho MAX setado, mas tds arquivos até 8kb q é uma regra autom do Squid no MK q n tem como alterar, ele busca no disco e mantém na mem RAM, p/qd outro cliente solicitar, ele está disponível fresquinho s/necessidade d acessar o HD, aumentando o tempo de resposta às requisições.
    Por isso q percebi q o proxy no MK 3.x cacheando no HD depois de algumas semanas apresenta uma lentidão, pois tds objetos requisitados e buscado no disco, e qd trata-se d objetos entre 0kb e 8kb fica +lento ainda.
    Alguém tem alguma dica p/essa questão...???
    Padrão Re: Web Proxy LENTIDÃO MK v3.2x v3.3x cache on disk=yes
    Use cache em paralelo ao mk, pois não tem como mudar isso no mikrotik...
    Então, chego a conclusão q a vantagem d usar o MK v3.x seria apenas pelo maior reconhecimento d hardware, o motivo q levei a migrar, foi pq reconheceria prox d 2GB d MEM.
    Na v.2.9x, apesar d alguns bugs, ainda o proxy atende+ a demanda, pois se vc por ex. setar tamanho d objeto 8192kb, tds os arquivos d 0 à 8MB é salvo no disco, e os arquivos env p/clientes até 8kb, ficam alocados na RAM p/atender o prox cliente q requisitar.
    Eu usava no MK2.9x no mesmo PC c/1GB MEM Web Proxy config: max-object-size: 16384KiB (16MB), max-cache-size: 10485760KiB (10GB) max-ram-cache-size: 524288KiB (512MB), o proxy respondia extremamente rápido e qd chegava aprox 10GB, ele substuia os arquivos +antigos pelos +rescente s/perder desempenho.
    N vi vantagem nesse ponto na migração.
    Há como usar somente o pacote do webproxy do 2.9.27 na v.3.30 ? pois nesse caso o sistema iria aproveitar bem os 2GB de MEM do PC e gravando os obejetos no disco.
    Olá pessoal sou novo por aki e gostaria de saber se te alguem q possa dar uma ajuda na configuraçao do meu mikrotik?
