    Unhappy proxy transparente Squid desta vez não está funcionando
    Sempre usei proxy transparente Squid , mas estou com dificuldades no Fedora 11 com Squid 3.0
    O Problema é o novo SQUID 3.0 (pelo que soube, as proximas versões de linux vão usar somente esta versão)
    No ubuntu com o squid 2.7 o proxy transparente funciona normal,
    mas no Squid 3.0 do Fedora 11 não.
    Consegui fazer funcionar o proxy transparente no 3.0 mas ainda tem um problema que é manter a autenticação.
    Ex:
    Acesso o site do UOL, coloco o usuário e senha (Autentica no AD do Win2008) começa a carregar a página, mas como o site busca algumas coisa de links fora o dominio uol.com.br ele pede a senha novamente, e fica sempre pedindo até baixar o site todo.
    Autenticando ele está, só que não consigo fazer funcionar a parte que ele mantem a senha.
    Se eu desabilitar o proxy transparente, deixando somente a linha http_port 3128, ele mantem normalmente a senha, digita uma vez só e navega em tudo, só que se não configurar o proxy transparente dá problemas em alguns programas do governo.
    O que pode estar errado ?
    Segue o /etc/squid/squid.conf
    #### INICIO CONFIGURACOES SQUID
    ## PROXY TRANSPARENTE PRECISA DESTAS 2 LINHAS ABAIXO
    http_port 3128 transparent vhost vport
    always_direct allow all
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin /?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 95
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1024 16 256
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl SSL_ports port 443 563 10000
    acl Safe_ports port 80 8080 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 25
    acl Safe_ports port 110 #
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    auth_param basic program /usr/lib/squid/smb_auth -W nomecliente
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm DIGITE LOGIN E SENHA DA REDE nomecliente
    auth_param basic credentialsttl 1 hour
    auth_param basic casesensitive off
    #### REGRAS NAVEGACAO
    acl userliberadototal proxy_auth "/etc/regrasnaveg/10_usuariosliberadostotal.txt"
    acl ipliberadototal src "/etc/regrasnaveg/10_ipliberadostotal.txt"
    acl sitesliberados url_regex "/etc/regrasnaveg/05_sitessempreliberados.txt"
    acl palavrasproibidas url_regex "/etc/regrasnaveg/35_palavrasproibidasurl.txt"
    acl extensoesbloq urlpath_regex -i "/etc/regrasnaveg/35_extensoesbloq.txt"
    # REGRAS POR GRUPO
    acl userassistencia proxy_auth "/etc/regrasnaveg/assistencia_usuarios.txt"
    acl sitesassistencia url_regex "/etc/regrasnaveg/assistencia_sites.txt"
    acl usercomercial proxy_auth "/etc/regrasnaveg/comercial_usuarios.txt"
    acl sitescomercial url_regex "/etc/regrasnaveg/comercial_sites.txt"
    acl usercont_locacao proxy_auth "/etc/regrasnaveg/cont_locacao_usuarios.txt"
    acl sitescont_locacao url_regex "/etc/regrasnaveg/cont_locacao_sites.txt"
    acl userdp proxy_auth "/etc/regrasnaveg/dp_usuarios.txt"
    acl sitesdp url_regex "/etc/regrasnaveg/dp_sites.txt"
    acl userfinanceiro proxy_auth "/etc/regrasnaveg/financeiro_usuarios.txt"
    acl sitesfinanceiro url_regex "/etc/regrasnaveg/financeiro_sites.txt"
    acl userpos_vendas proxy_auth "/etc/regrasnaveg/pos_vendas_usuarios.txt"
    acl sitespos_vendas url_regex "/etc/regrasnaveg/pos_vendas_sites.txt"
    acl youtube_notes_ip src "/etc/regrasnaveg/youtube_notes_ip.txt"
    acl sitesyoutube_notes url_regex "/etc/regrasnaveg/youtube_notes_sites.txt"
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    ## REGRAS EM EXECUCAO
    #http_access allow all
    http_access allow all sitesliberados
    http_access allow ipliberadototal
    http_access allow userliberadototal
    http_access allow youtube_notes_ip sitesyoutube_notes
    http_access deny palavrasproibidas
    http_access deny extensoesbloq
    # POR GRUPO USUARIO
    http_access allow userassistencia sitesassistencia
    http_access allow usercomercial sitescomercial
    http_access allow usercont_locacao sitescont_locacao
    http_access allow userdp sitesdp
    http_access allow userfinanceiro sitesfinanceiro
    http_access allow userpos_vendas sitespos_vendas
    icp_access allow all
    cache_mgr root
    visible_hostname nomecliente.proxy
    logfile_rotate 10
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    Última edição por RenatoRS; 19-06-2010 às 12:19.
    Padrão Re: proxy transparente Squid desta vez não está funcionando
    Não sei se estou desatualizado, mas desde sempre soube que proxy transparente nao funciona com atutenticação.
    Até onde sei, timidboy esta certo.....
    Att
    Tiago Iahn
    posso estar muito enganado, mas acredito que os amigos acima estão certo. Sempre soube que squid funciona ou transparente ou com autenticação, mas não juntos.
