    Padrão Tela de Logout nao aparece.
    Bom dia/noite a todos.
    pessoal é o seguinte, eu tenho um pequeno servidor, para poucos usuarios, estava usando ubuntu server com controle de banda por HTB, porem cansei dele, pois nunca conseguiir colocar o hotspot para rodar, ae usei o zeroshell, porem ele me limitou a usar apenas 7 sub-redes, preciso de no minimo 20, mudei para mikrotik. BLz até entao, terminei de configurar ontem, tá rodando que é uma beleza.
    o que tenho: DHCP- ips fixo mascara 30, queus de 128k, cache full em 2M para todo mundo. hotspot, proxy interno do mikrotik.
    conseguir fazer o hotspot obedecer a queue e o cache full, proxy interno, tudo blz.
    ae eu peguei no hotspot coloquei o IP X.X10.4, enquanto o server é IP X.X.10.1
    para a autenticação funcionar do jeito que quero fiz o hotspot trabalhar com mascara 16 e nao 24.
    ae que acontece, quando faço login parece a tela de logoff(status), porém , depois de 1 minutos ou quando faço um refresh, ela simplesmente dá "NOTFOUND"
    tambem ocorre quanto tento acessar direto a pagina da status
    http://ipserver/status
    alguem já passou por isso, não conseguir encontrar nada parecido no forum, agradeço desde já.
    meu mikrotik é 3.2 Level 6.
    Valeuws.
    Padrão Re: Tela de Logout nao aparece.
    sua licença é original ou vc craqueou?
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Se tiver com proxy deve tirar o ip para nao passar pelo proxy.
    Pessoal, obrigado pelas respostas, depois da solução do Mineli não resolver meu prol, deixei esses dias do jeitoq ue tava, e hoje com a cabeça bem refrescada fui tentar procurar a solução, foi tão simples que fiquei besta.
    simplesmente copie o arquivo Status.html para a raiz do files, tirei de dentro da pasta HOTSPOT e coloquei na raiz, pronto problema resolvido. tá funcionando que é uma beleza.
    ps: apareceu outro prol, ainda nao encontrei a solução aqui no forum, paginas https não abrem quando susuario conecta no hotspot, se alguem souber de um topico que tem a solução me indique por favor.
    Citação Postado originalmente por phabiolima Ver Post
    PS2: carissimos, conseguir resolver, meu problema foi, mudei o modem de Router para Briged, só que não mudei o masquerad, fui lá e mudei para a porta da briged e voltou a funcionar. as soluções que tinha encotrnado eram todas referentes ao hotspot, e nenhuma resolvia esse prol.
    agradeço a todos.
    Esta é a solução pra futuroe problemas..
    /ip fire nat
    add action=redirect chain=pre-hotspot comment="Status MK" disabled=no dst-address=(seu ip do mk) dst-port=80 hotspot=auth in-interface=Clientes protocol=tcp \
    to-ports=64873
