Resultados da Enquete: Qual você usar?
Votantes
44. Você não pode votar nesta enquete
  • per-connection
    3 6,82%
  • src-address
    2 4,55%
  • dst-address
    2 4,55%
  • src-port
    0 0%
  • dst-port
    2 4,55%
  • both-addresses
    24 54,55%
  • both-ports
    2 4,55%
  • both-addresses-and-ports
    12 27,27%
  • dst-address-and-port
    0 0%
  • sem pcc
    1 2,27%
Enquete de Múltipla Escolha.
    Padrão Qual Classificador usar no PCC?
    per-connection;
    src-address ;
    dst-address;
    src-port ;
    dst-port ;
    both-addresses ;
    both-ports;
    both-addresses-and-ports ;
    dst-address-and-port ;
    Se puder postem o motivo da escolha.
    Última edição por kurumin; 03-07-2010 às 21:43.
    Padrão re: Qual Classificador usar no PCC?
    both-addresses.
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    qual é a utilidade de cada um?
    em per-connection-classifier vc vai escolher como o link vai ser marcado, exemplo:
    src-address -> origem endereço
    dst-address -> destino endereço
    src-port -> origem da porta
    dst-port -> destino da porta
    both-addresses -> ambos os endereços
    both-ports -> ambas as portas
    both-addresses-and-ports -> ambos endereços e portas
    dst-address-and-port -> destino endereço e porta
    Essa explicaçao foi postada pelo Scan, criador do programa que gera o balanceamento pcc
    abs
    Última edição por Juniin; 30-09-2010 às 09:59.
    Citação Postado originalmente por Juniin Ver Post
    abs
    ja explicou pra todo mundo
    Sep 2005
    Governador Valadares
    both-addresses-and-ports = esse balanceamento tem um rendimento de distribuição melhor, pois em um site tipo globo.com , ele usa praticamente todos os links para abri (quase que une os links) , porém tem o problema de acesso em alguns sites que identificam o IP src. aí começa aqueles probleminhas com banco e etc..
    both-addresses = é o que eu uso aqui , pois faz com que saia naquele ip, mas você sente uma diferença na utilização do link, por exemplo, o orkut sempre sai pelo mesmo link! isso até que as regras lá saiam e mude a mark de CONN_A para CONN_B ou C D E F etc..
    os outros nunca usei, mas , o both-addresses funciona muito bem aqui!
    Aqui tbm estou usando both-adress, tenho alguns problemas com site da globo videos.
    Padrão Re: Qual Classificador usar no PCC?
    Esse problema de videos com globo.com é facil só add a IP da mesma em loopBack
    Uso: both-addresses-and-ports
    Sabe o ip?
    201.7.180.0/24 e 201.7.176.0/24
    E ainda tem uma maneira mais simples, copie o link do site que deseja passar por fora add uma nova regra em adress list selecione loopBack e depois basta colar o endereço do site no campo IP que ele automaticamente add o Ip
    sim amigo mais o site da globo é um o ip do globo videos é outro.... já add e parece q ficou ok.. 189........ nao sei direito
    Quando esta com erro, hr roda outra nao... aqui geralmente rodava só aquela tela de propaganda o video em si nao rodava depois de add os 2 Ip que citei acabo o problema
    ps: Creditos ao user Mjr88 do forum overnix
    Aqui tbm hora roda o video hora nao roda, mais a propaganda sempre roda... vou adicionar estes outros dois ips... vlw
    Bom aqui sempre usei both-addresses-and-ports e nunca tive problema, qualidade ficou 100%
    Qual a diferença de usar both-adress ou and-ports??? Terei um melhor resultado como?
    Bom, amigo eu não sei te dizer se tem alguma diferença pois sempre usei both-adress-and-ports desde quando configurei meu primeiro loadbalance e já estou no 4° link e tudo está em perfeito funcionamento mais vejo por ai que pessoa que usam outro tipo classificador acontece alguns problemas então o negocio é botar e testar pra ver se tem algum resulta positivo ou melhora pra você.
    Isso mesmo que fareia agora... rsrsrs
    Aqui os videos da globo.com funcionam normalmente então ai vai o ip dos videos da globo peguei agora no meu loadbalance 201.7.176.0/20
    aqui depois q coloquei os ips ficou rodando tbm, mudei agora para and-ports
