    Padrão "NanoStation" da TP-Link
    Alguém já usou esse clone e sabe me informar se é bom?
    http://www.tplink.com/products/pic/TL-WA5210G.jpg
    Padrão Re: "NanoStation" da TP-Link
    não usei mas a cópia saiu quase igual.
    Vi nos paragua mas tenho medo de comprar esses trem! minha rede só entra ubiquiti!
    Se bem que TP-Link não costuma dar tiro no pé, qd for no Paraguas vou comprar um pra testar..
    deve ser bom, geralmente aparelhos da tp-link são comparaveis aos que utilizamos no dia-a-dia (nano, gi-link, kodama, edimax, etc)
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Kleber,
    Pelo que vi das especificações, éum ótimo aparelho em termos de custo beneficio e hardware confiável.
    seguem abaixo algumas configurações do mesmo:
    Software Specification Standards IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Wireless Signal Rates With Automatic Fallback 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M(dynamic) 11b: 11/5.5/2/1M(dynamic)
    Frequency Range 2.4-2.4835GHz
    Wireless Transmit Power (MAX) 27dBm (MAX Power, For FCC)
    Modulation Technology IEEE 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, and CCK IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
    Receiver Sensitivity 802.11g 54M: -76dBm 48M: -78dBm 36M: -82dBm 12M: -91dBm 9M:-92dBm 802.11b 11M:-90dBm 5.5M:-92dBm 1M:-98dBm
    Wireless Mode AP Router Mode AP Client Router Mode (WISP Clent) AP/Client/WDS Bridge/Repeater mode
    Wireless Range 15km with Integrated Antenna 50km Maximum (High gain directional antenna required)
    Wireless Security SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption
    Hardware:
    Interface One 10/100M Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, PoE) One external Reverse SMA Connector One Grounding Terminal
    Antenna 12dBi Dual-Polarized Directional Antenna
    Antenna Beamwidth Horizontal: 60° Vertical: 30°
    ower Supply Unit Input: Localized to Country of Sale Output: 12VDC / 1.0A Linear PSU ;
    Temperatura de operação: -30° a 70°.
    Dimensions 10.4 × 4.7 × 3.2 in. (265x120x83mm)
    Pelo que andei lendo em foruns fora do brasil, os testes tem sido bem interessantes, com uso de antenas de 25dbi grade melhora ainda mais a performance do aparelho.
    Pra curta distância ou cliente recomendo sim.
    Abraço.
    Última edição por leandrolopeswifi; 06-07-2010 às 09:47.
    Pois é, eu vi as especificações, só não achei o preço dele convidativo, apenas 5 dólares mais barato que o NANO.
    Eu acho que pelo que conheço da TPLINK eles não iriam colocar hardware podre no mercado,não.
    deve ser um bom hardware este aparelho.
    Oct 2009
    minas gerais
    eu nunca tive sorte com a tp link ....
    as placas pci travam os pcs dos clientes,os roteadores não tem muitas opçoes necessarias ..... sem arquitetura e tudo +
    Bom com essas placas pci ja fiz varios pc ap e nunca deu problema tem ate uma que substitue legal a ag530 que e essa
    TP-Link [Flytec Computers]
    É uma diferença enorme. Vai ficar mais barato que os NanoLoco.
    Só não diz no datasheet qual o chipset do projeto. Como em todos os datasheets da Tp-link.
    Quanto a qualidade dos outros produtos, só tenho elogios. O Balance da tp-link que uso aqui, quando chegou foi uma decepção nos recursos. Ontem descobri que estava com firmware antigo.
    Atualizei e ficou um espetáculo.
    Aquele outro Ap, o 941ND tem um firmware medíocre, mas agora já tem versão do dd-wrt para ele. Assim que a TP-link está se firmando no mercado como um dos grandes. Não deve causar decepção não.
    O problema que eu vejo é o suporte.. a ubiquiti te oferece o forum deles, e esta sempre inovando nos firm, a tplink é estranha nesse aspecto pelo meu ponto de vista!...
    Compro os aps deles... são muito baratos e para uso domestico muito bons... Ahhh compro uns 10 por semana pra revenda e nunca deu garantia!
    Mas para cliente não testo mais nada vou de NANO M5 direto!
    Algumas pesquisa apontam que e chipset atheros o que ajuda muito e 600mw de potencia não que use isso so no maximo aqui 100mw. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         n2350+++++.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	94,4 KB
ID:      	12790Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         n2350+++.jpg
Visualizações:	204
Tamanho: 	40,8 KB
    Show de bola essa foto!!! Mas estou achando que vai pegar, a Ubiquiti deu uma grande contribuição no design e na aplicação da tecnologia para esse fim, mas demorou ter concorrência de peso. Que venha os Bullet, NanoBridge, PowerBridges e Rockets de outras marcas (de qualidade). Isso é bom para o nosso mercado!
    I Agree. concorrencia boa é sempre bem vinda.
    Oi Jorge,
    Mas esse rádio não veio para competir com o NanoStation M2, as especificações técnicas dele são compatíveis com o NanoStation 2, sem MIMO e sem TDMA, ou seja, ambos são "radinho". Estou errado? Abraços!!
    Tem MIMO ? Tem TDMA ?
    Pq sem isso não passa de "mais um radinho" (Lógico, barato e eficiente mas só mais um radinho).
    Não quero dar uma de vedete da ubiquiti, mas... Não tem comparação (So o TDMA já é uma contrubuição incomparável).
    Concordo com Jorge Aldo e também concordo com a turma que se manifestou favorável a outras opções.
    Inegávelmente a ubiquiti está puxando a fila, tá na frente com a série M deles. Mas também é muito legal a gente ter outras opções de fabricantes.
    Chega daquela "grade de churrasco verruguenta" no telhado das casas. Agora é tudo compacto com antena integrada. Muito bom ter opções !
    ZéAlves
    Grade abertura de 15 graus igual a menos poluição compacto ubiquiti 60 graus igual a mais poluição se grade não fosse mais bom eles não lançavam a air grid que e muito bom
    Última edição por wala; 16-07-2010 às 12:34.
    Uma coisa que chamou a atenção neste Tp-link é que ele tem um terminal para aterramento.
    E não dá para dizer mesmo que é clone, pois é bem mais gordinho.
    Mas tem que atualizar o firmware. Colocamos 2 hoje. Até agora a primeita impressão é Show.
