    Padrão Não consigo abrir a página de relatório mas o thunder funciona
    Pessoal,
    estou com lusca + thunderache 3 instalados no centos 5.4 64 bits...
    o lusca e o thunder estão fazendo cache conforme mostro abaixo:
    [[email protected] var]# ls /var/thunder/youtube/
    3f01a09148d8736c.flv 8af4819b981fcf80.flv domain.db f377edf6c2a6ad42.flv
    isso eu fiz agora no youtube mas quando tento abrir a página de relatório usando o arquivo que está dentro do /var/www/thunder.php digitando no navegador http://10.33.0.1/thunder.php não abre aparece a tela:
    Not Found
    The requested URL /thunder.php was not found on this server.
    Apache/2.2.3 (CentOS) Server at 10.33.0.1 Port 80
    como faço para resolver isso? dentro do meu squid.conf as configurações do thunder:
    # Thunder 3
    acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 10.33.0.1 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    cache_peer_access 10.33.0.1 allow thunder_lst
    cache_peer_access 10.33.0.1 deny all
    [[email protected] var]# ls /var/www/
    cgi-bin error html icons thunder.php
    Padrão Re: Não consigo abrir a página de relatório mas o thunder funciona
    bom pessoal testei fazendo um link simbolico do thunder.php para a pasta /var/www/html que é a padrão do apache então agora abre blz só que não mostra nada..fica tudo zerado no relatório e já tenho 5 arquivos no cache...o que pode ser?
    RELATÓRIO DO SISTEMA THUNDER CACHE 3:
    DATA DE GERAÇÃO: THU, 08 JUL 2010 17:28:22 BRT
    USO DO DISCO: 0 %
    DOMÍNIO ARQUIVOS TAMANHO ECONOMIA HITS EFICIÊNCIA %
    Total 0 0 bytes 0 bytes 0 0 %
    Del-Link Provedor Avatar de dellink
    Sep 2009
    Região Agreste de Pernambuco e mata sul
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    Pessoal,
    Not Found
    # Thunder 3
    http://ip-dito-cujo/thundercache
    OBS: apesar de muitos colegas valorizarem o thunder 3, eu particulaente não o indico... testei, testei...chamei alguns mestres e nada foi satisfatório.
    No mercado existem outras opçoes melhores e programaçoes perfeitas, porem muito caras, como por exemplo o supercache, esse torrei 950,00 conto só pra ver como era e... to quase casando ele com meu servidor.
    dellink bom dia...de onde você tirou http://ip/thundercache??
    como postei acima consegui entrar na tela de relatório colocando o link simbólico em /var/www/html que é a pasta padrão do centos mas os relatórios só mostram tudo zerado.o cache está sendo feito mas mostra tudo zerado.
    da forma que você postou não vai abrir nada pois não existe esse arquivo:
    http://10.33.0.1/thundercache
    Oops! This link appears to be broken.
    Suggestions:
    Search on Google:
    agora da forma que fiz:
    DATA DE GERAÇÃO: FRI, 09 JUL 2010 07:10:35 BRT
    USO DO DISCO: 0 %
    só que não está mostrando nada...fica tudo zerado.
    bom dia, amigo reveja as permissões do diretorio /thunder e do /etc/thunder/ ... Não posso lhe audar pois nao manjo muito de CentOS, mas tudo indica ou permissão ou algum pacote faltanto pra trabalhar com o apache.
    PS: Mesmo q vc rode o thunder.php, nao fique muit intusiasmado, heheheh pois o meu depois q chegou na casa dos 500G a 600G demora muito pra abrir, entao nem olho mais hehehe.
    Boa sorte
    [email protected] ~]# chmod a+rwx /var/log/thunder
    [[email protected] ~]# chmod a+rwx /var/tmp/thunder/
    [[email protected] ~]# chmod a+rwx /var/run/thunder/
    [[email protected] ~]# chmod a+rwx /var/thunder/
    [[email protected] ~]# chmod -R 777 /var/thunder/
    [[email protected] ~]# umask 000 /var/thunder/
    [[email protected] ~]# chmod a+rwx /etc/thunder/
    restartei o apache e o thunder cache e nada...mostra tudo zerado.
    Lembro que meu cache está em /var/thunder
    Como uso para empresa mesmo e não provedor(preciso economizar o link para uso do voip) então tenho cerca de 50 usuários somente então eu queria ver o relatório.
    dentro do thunder.conf
    PARAMETROS PARA O THUNDER
    CACHEDIR /var/thunder/
    PLUGINSDIR /etc/thunder/plugins/
    Última edição por lfernandosg; 09-07-2010 às 09:39.
    Amigo com todo respeito, nao te ofendas OK !!!
    Mas faltou atenção sua...
    Se vc editar o /etc/thunder/thunder.conf vc veras !!
    # PARAMETROS PARA O THUNDER
    CACHEDIR /thunder/ (onde ficara armazenado os dados)
    e no thunder.php
    error_reporting(0);
    $cache_dir = "/thunder"; ( olha onde o .php procura os arquivos)...
    Espero q vc tenha entendi já q vc comentou q vc esta fazendo o cache em /var/thunder.
    Bom o pessoal decidiu usar na raiz o /thunder por varios motivos e um deles é q link simbolico vc nao vai conseguir saber o valor real de espaço usado.
    Boa sorte
    Blz Paulo achei que a gente poderia mudar o caminho como na versão 2...mas tudo bem coloquei de volta conforma o padrão:
    CACHEDIR /thunder/
    Dei as permissões:
    [[email protected] ~]# chmod a+rwx /thunder/
    [[email protected] ~]# chmod -R 777 /thunder/
    [[email protected] ~]# umask 000 /thunder/
    testei o cache:
    [[email protected] ~]# ls /thunder/
    youtube
    cache feito fui abrir a página de relatórios:
    DATA DE GERAÇÃO: FRI, 09 JUL 2010 10:33:10 BRT
    USO DO DISCO: 5.55 %
    -->AQUI ESTA TUDO EM BRANCO
    ele mostra certinho o uso do disco: 5.55% mas o relatório de baixo sumiu não aparece mais na pagina as informações(tabela de dominio, arquivos,economia etc...) está tudo em branco sem aparecer a tabela
    Bom, agora vem o outro passo q ja comentei antes, verifique os logs do apache, so syslog etc etc, para descobrir oq estafaltando, pois como falei nao uso CentOS e sim Debian. Mas como exemplo no Debian é isntalado tudo isso:
    apt-get install squid apache2 libapache2-mod-php5 php5 php-db php5-gd php5-sqlite sqlite3 libsqlite3-dev libstdc++6 unzip bzip2
    Veja se esses pacotes estao instalado em seu sistema, fora isso nao tem erro.
    obg Paulo mas realmente está de rosca..php acho que não é pois a pa'gina abre e mosta as barras de cima com o uso do HD e etc..só a parte de baixo que não aparece.
    Coloquei uma imagem abaixo quem souber como resolver posta e vou ficar tentando aqui.
    segue a imagem:
    thunder.png - 4shared.com - photo sharing - download image
    Falta uns pacotes php.
    da esse comando pra ver o q ta instalado
    # rpm -qa |grep php
    php-gd-5.1.6-27.el5
    php-pdo-5.1.6-27.el5
    php-common-5.1.6-27.el5
    php-5.1.6-27.el5
    php-cli-5.1.6-27.el5
    php-ldap-5.1.6-27.el5
    php-snmp-5.1.6-27.el5
    php-pgsql-5.1.6-27.el5
    no meu tenho esses pacotes acima instalados
    é algum deles q ta faltando aí
    só não exatamente qual deles estava faltando
    isso mesmo...faltava php-pdo e php-snmp
    sim esqueci de falar...tudo ok mas como faço cache full com thunder cache sem usar o mk?somente no linux? com o zph facó cache full usando o htb mas no thunder não funciona.
