  1. Tenho instalado no slackware 12.1 como gateway da minha rede. Primeiramente eu tinha três placas de rede instaladas neste servidor. certo dia queimou uma das três placas de rede, a eth2, fui substituila e verifiquei que a placa queimou junto com o slot pci. retirei a placa e segui usando o slack normalmente, só que ai começou o problema, quando o servidor reiniciava ele reconhecia diferente as placas de rede, primeiramente acontecia apenas da eth1 ser reconhecida como eth2 e depois novamente como eth1, só que agora a a eth0 é reconhecida como eth1 ou eth2 e fica mudando cada vez que reinicia. Alguém tem alguma idéia de qual é o problema?
    Sds.
    Iverton Guterres Schmidt
  2. faz um tempinho que nao mexo com slack.. mas na pasta
    /etc/udev/
    tem uns arquivos.. onde vc informa a ordem (se as placas forem de marcas iguais, vc precisa especificar o mac de cada uma em ordem)
    acho que o arquivo é: write_net_rules
  3. Bom, nunca mexi com slackware, porem em outras distros basta fazer o que segue abaixo:
    nos arquivos:
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
    /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2
    Coloque o endereço físico correto, exemplo:
    HW=00:11:22:33:44:55
  4. no slackware o camino é o que Alexandre citou.
    Código :
    cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
    # This file was automatically generated by the //lib/udev/write_net_rules
    # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
    # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
    # line, and change only the value of the NAME= key.
    # PCI device 0x14e4:0x1659 (tg3)
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:18:8b:f7:ae:cb", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
    SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:18:8b:f7:ae:cc", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
    Basta editar ester arquivo ai e colocar as ethernet, identificadas pelo MAC, na ordem que quer. Se alguma ai não mais existir pode remover e alterar o "NAME"
  5. ok isso fiz isto e funcionou, mas pq diabos estavam trocando de ordem as placa?
    tem como descobrir isso?
  1. endereço físico da placa de rede
    Por alexunil no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 13-04-2004, 12:38
  2. Instalação da Placa de Rede sis900 onboarD
    Por flaviobraz no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 19
    Último Post: 16-01-2004, 09:13
  3. Pergunta boba! Compilar drive da placa de rede! Como faço?
    Por meraki no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-01-2004, 15:52
  4. Maq da Placa de Rede
    Último Post: 14-08-2003, 09:31
  5. Driver da placa de rede PCI com chipset SIS900
    Por Diorge no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-06-2003, 10:12
