    Padrão Sagu-pro no Slackware 12.2
    Olá A Todos!!
    Eu Consegui Instalar o Apache 2.0 + PHP 5.2.13 + PostgreSQL 8.4.4
    pra poder Rodar o Sagu-Pro, esta Perfeito. E Eu tenho Tudo Anotado (Receita de Bolo) para Chagar Até O Ponto de Ja esta com as Paginas funcionando do mesmo jeito que esta no Demo Oficial do Sagu-Pro em > SAGU-Pro - Sistema Aberto de Gest
    Porém o Minha Dúvida é o Seguinte:
    existe um diretório Chamado:
    "/sagu-pro/autenticador" Onde todos os controles sobre a Rede
    estão nessa Parte, ou seja, tem uma parte que o sagu-pro grava uns arquivos .TXT contendo os IP:MACS dos clientes. O Primeiro Script se chama "rc.regras" que Fica no Diretorio:
    e tem outro Script que se chama Também "rc.regras".
    porém esse Segundo Scripte fica dentro de:
    "/sagu-pro/autenticador/scripts"
    Que pelo que eu entendi, passa esse IP:MACS para o Banco de Dados.
    O Problema é que eu Estou Atras de Outro Servidor, porque estou estudando o sagu-pro pra colocar em Produçao.
    e minha configuração é a Seguinte: "rc.firewall"
    # Variaveis
    IPT=iptables
    INET=eth1
    LAN=eth0
    SRV="10.50.0.254"
    ou seja, o IP da LAN (Servidor Sagu-Pro - Lado dos Clientes) é 10.50.0.254
    E o Range é 10.50.0.1 até 10.50.0.253.
    E o IP INET (Servidor Sagu-Pro - Lado Internet) é 192.168.0.2
    (Servidor BrazilFW 3.0 - é o Servidor Principal que é o Gateway e DNS Geral)
    O Gateway é 192.168.0.1 (BrazilFW 3.0
    e o DNS é 192.168.0.1(Bind - Named) (BrazilFW 3.0)
    estou com 2 PC Pendurados no sagu-pro pra testes, mais não estou conseguindo fazer o servidor sagu-pro Rotear a internet para esses 2 pcs de teste.
    Quanto ao Apache, Eu Criei o Servidor Virtual com o IP:
    10.50.0.254 (LAN - Lado dos Clientes) para poder entrar no sagu-pro na tela de Administração.
    Até ai esta OK
    Mais O Grande Problema também é o SAGU-AUTHWEB.
    Nao entendi a Parte de Criar Outro IP Virtual pra poder ser usado pela tela dos Clientes no Portal Captive. é o Mesmo IP da LAN (10.50.0.254) ou é outro IP diferente?
    porque no Arquivo :
    "/sagu-pro/authweb/common.php3" tem 2 Campos pra poder colocar o Endereço IP. por acaso seria Esse?
    por Favor, Confiram ai pra ver se esta Certo!!!!!!
    essa é a Parte do sagu-AuthWeb
    ---------------------começa Aqui ---------------------------------------
    [email protected]:/sagu-pro/authweb# mcedit common.php3
    common.php3 [----] 0 L:[ 1+ 0 1/739] *(0 /18262b)= < 60 0x3C
    set_time_limit(120);
    // onde colocar variaveis de ambiente
    $SAGU_PATH = "/sagu-pro/sagu";
    // inicialização padrão
    $SRV_AUTHWEB = "10.50.0.254"; // IP do Servidor HTTP Autenticador WEB que o
    $AUTH_HOST = "10.50.0.254"; // IP do Servidor de Banco de Dados
    $sagu_cookie = ".".$SRV_AUTHWEB;
    $LoginDB = "sagu";
    $LoginUID_AUTH = "sagu";
    $LoginPWD_AUTH = "teste";
    $LoginURL = "https://$SAGU_HOST/post/login.php3";
    $LoginACL = "$SAGU_PATH/users.acl";
    $ErrorURL = "fatalerror.phtml";
    $SuccessURL = "$DOCUMENT_ROOT/modelos/modelo_exito.phtml";
    $id_servidor = "1";
    $provedor_nome = "Provedor de Internet";
    $provedor_contato = "";
    $SQL_Debug = 0; // 1 para gravar os comandos SQ
    $SQL_LogFile = "logs/sql.log"; // nome do arquivo para gravar os comando
    1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
    ----------------------termina aqui ----------------------------------------
    Padrão Re: Sagu-pro no Slackware 12.2
    Amigo,
    Conseguiu colocar o SAGU-PRO pra funcionar? Tenho interesse em usa-lo, mas fiquei "embarreirado" no Postgre.
