    Padrão Mensagem DHCP: Offering lease IP without sucess
    Fala galera, to com este problema ( Warning info debug (Offering lease "IP Clientes" without sucess), procurando pelo forum todo, vi que muitas pessoas também tem este mesmo problema e nenhum esta solucionado, será que alguem poderia por gentilesa e se souber dizer o que esta acontecendo e o que é isto???... valeu gente...
    OBS: Na busca achei alguns topicos referente, mas nenhum com solução... acho que seria interessante deixar este post esclarecido para ajudar outros users... Abraço a todos... Valeu!
    Padrão re: Mensagem DHCP: Offering lease IP without sucess
    Citação Postado originalmente por simplification Ver Post
    Outra questão, a poucos minutos 1 cliente veio até minha casa e reclamou da mensagem (Conexão nula ou limitada).. estou usando hotspot>dhcp -- poruqe será que isto acontece?... valeu...
    por algum problema esse teu cliente não recebeu o ip
    bom dia, eu ja passei por este problema quando meu servidor era pc .agora que uso rb os problemas diminuíram mas as vezes ainda acontece isto, e quando acontece depois de alguns segundos o cliente acaba conseguindo ganhar ip. no pc eu usava dhcp e amarrava mais mac, na rb eu não amarro mac e pode ser por isto que os problemas diminuíram, pois me parece que existe algum bug no arp porque ja tive uma unica experiência em que o cliente pegou ip mas não navegava e nem pingava, ai foi so remover ele do arp (ai o mk adicionou ele novamente como dinâmico) e ai passou a funcionar. ja houve caso também do cliente ter que formatar o pc dele para resolver o problema. como são muitas variáveis não consegui chegar ao real problema, mas uma coisa é fato, a impressão que tenho é que o software mk funciona melhor nas rbs mesmo se usado um pc parrudo. na epoca eu usava um celerom dual core (nucleo derivado do core duo) e depois de saber que o mk não se portava bem com dual core usei tbm um celerom single core ambos com mais de 2ghz, o restante era 4 placas de rede pcie gigabite intel, placa mãe gigabyte, 2g ddr2, fonte bakana e hd sata. Teoricamente o hardware pc era melhor que uma rb1000 mas na verdade me pareceu que uma simples rb433 fazia o serviço melhor que meu pc-mk.
    estive pensando tambem que o pacote de dados dhcp viajando por wireless pode estar sendo perdido, corrompido ou tendo um atraso, neste caso estive pensando em usar dhcp relay em cada pop para ver se o problema diminuia mas não tenho tido tempo ainda de estudar para saber se esta solução se aplica neste caso.
    Última edição por leosmendes; 11-07-2010 às 10:09.
    olha só, comigo aparece esse problema, mas comecei a pesquisar ele ae cheguei a conclusão que esse problema na minha rede é, "interferência", ae procuro o canal que está menos utilizado no espectro da torre, mudo e resolve o problema e para de dar essa menssagem e os clientes voltam a receber o dhcp normal, acabando com o ip nulo ou invalido.
    multlink e como fica essa situaçao pra quem usa radio e mk ?
    nando como disse anteriormente, no seu mk, procure um canal com menor uso em seu espectro, ae faça seus testes, pois comigo resolveu assim.
    Citação Postado originalmente por multlink Ver Post
    Bom Gente, meu problema foi resolvido da seguinte forma, : Ip>hotspot>Users> simplesmente adicionei o ip de cada usuario Fixo e tive que ir na casa de cada cliente para adicionar o mesmo ip, (40Clientes).. deu trabalho, mas foi a melhor forma de solucionar meus problemas que estava me dando uma baita dor de cabeça quando abri este topico... ja faazem alguns dias e nunca mais tive problemas, até viajei este fim de semana 3 dias ausente e tudo ok.... Obrigado a todos que ajudaram e ajudam neste forum...
    amigo
    trabalho em varios edificios/condominio com rede cabeada.
    de vez em qdo tenho esse problema, muito raramente.
    solucao: desligar e ligar o switch na qual o cliente esta conectado.
    acho que esse problema esta na memoria do switch ou radio... ao reiniciar, limpa a tabela de enderecamento do mesmo, o que resolve o problema.
    Olá, te agradeceria indicasses que equipa têm teus clientes para se conectar a tua rede inalambrica e em que modo de rede trabalham ditos equipas BRIDGE ou ROUTER
    saludos
    Tiuve o mesmo problema ,mas no meu caso foi cabo crimpado,refiz as 2 pontas tchuff foi embora e nunca mais fui no Cliente,cada cá um caso
    Eu tive esse problema e resolvi reiniciando o radio, so isso.
    Padrão Re: Mensagem DHCP: Offering lease IP without sucess
    A Solução que encontrei tb foi esta, colocar todo mundo com IP Fixo, a diferença que eu uso autenticação por IP, e na casa dos clientes eu uso CPE então eu fiz toda as alterações remotamente.
    ao meu ver isso parece um problema comum quando um sinal ate o cliente se encontra em dificuldade, por poluiçao da frequencia ou ate mesmo o sinal baixo, ja encontrei o mesmo problema com a climpagem do cabo atrapalhada por oxidaçao ou mal contato.
    cara, tbm estou com esse problema mas acho que isso é relacionado ao radio que distribui wireless, pois tive alguns clientes que estavam com esse problema, apenas clientes wireless. tive que definir o ip deles como fixo! mas não fiquei satisfeito com a solução. imagina se os clientes restauram o pc, formatam, ou qualquer coisa desse tipo. ter que ir na casa deles mais uma vez configurar vai ser chato.
    tive a conclusão que isso é o radio quando um dos clientes tava tentando conectar e dava esse erro e ao mesmo tempo eu acessando o mikrotik vendo o erro e tentando resolver. nada resolvia, até que resolvi reiniciar o radio. e na mesma hora ele voltou a ter acesso normalmente. então na minha opinião isso é algo relacionado ao radio. alguém já teve esse problema com clientes a cabo? vamos tentar resolver isso, ou pelo menos descobrir o verdadeiro motivo disso acontecer que pelo que ou vi tem muito neguinho sofrendo com esse problema.
    Isto realmente esta relacionado ao radio, acontece este problema comigo mais apenas com 1 dos 3 bullet 2 HP que tenho, é aleatório, não tem um horário especifico para acontecer, quando acontecer eu apenas desligo a energia do bullet, espero 5 segundos e volto a ligar e pronto, o cliente pega o IP do mk normalmente, é algum problema relacionado a tabela de MAC do radio quando tenta pegar o IP do mk ele não consegue pois da a entender que ele rejeitou o IP que o mk quer dar ao cliente.
