    Padrão Compartilhamento de conexão 3G
    Boa noite a todos,
    Gostaria que realizar o compartilhamento de minha conexão 3g, a configuração desejada e a seguinte:
    Um pc rodando Ubuntu 10.04 com a conexão 3g estará conectado a um roteador wireless Trendnet modelo TEW-632BPR que ira distribuir o sinal para outro pc e um notebook.
    Como devo configurar o pc que funcionará como roteador?
    Padrão Re: Compartilhamento de conexão 3G
    Dar uma olhada nesta matéria para entender um pouco:
    Roteador Huawei tem bom sinal para 3G - Redes - Reviews - INFO Online
    outra forma e vc fazer um script de firewall e colocar as regras de roteamento lah.
    as regras do roteamento seguem abaixo.
    echo "Habilitando o Reecaminhamento de pacotes"
    echo "Liberando acesso da Rede Interna"
    iptables -A INPUT -i eth0 -s 172.16.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp -s 172.16.1.0/24 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -p udp -s 172.16.1.0/24 -j ACCEPT
    echo "Liberando acesso a Internet"
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth1 -p udp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
    IPC:
    eth0 = rede interna
    eth1 = rede externa no seu caso o modem 3g
    para que essas regras funcionem vc vai ter q ver como o 3g esta se comportando se ele aparece como ethx ou como ppp+ se aparecer como ppp vc vai ter q substituir o eth1 por ppp+
    Esqueça o Iptables. Abra a central de programas e instale o Firestarter. Rode o assistente de configuração e compartilhe a interface PPP0 para wireless.
    Se seu roteador permitir, habilite o serviço DHCP dele e seu configure o gateway para utilizar o IP da interface wireless da máquina que tem o modem. Caso isso não dê certo, desabilite o DHCP do roteador e configure as interfaces wireless das máquinas para IPs fixos.
    Na máquina que tem o modem, o default gateway da interface wireless será 0.0.0.0. Na outra máquina, o default gateway será o IP da interface wireless da máquina que tem o modem.
    Maiores informações sobre essas configurações, veja esses posts:
    Compartilhando sua conexão 3G pelo wireless no Ubuntu 9.10 – parte 2 – Access point
    Compartilhando sua conexão 3G pelo wireless no Ubuntu 9.10 – parte 1 – Rede ad-hoc
    Abraço.
