    Question Simultaneous-Use com RADIUS e PPPoE
    Olá a todos...
    Gostaria de uma ajuda, de como configurar o radius para permitir apenas uma conexão por login. Sei que o que faz isso é o Simultaneous-Use. Ja configurei a sql.conf e o arquivo dialup.conf, mas não esta funcionando. Tenho algumas APs que são clientes de um painel e nesta ap tem varios clientes (em um condominio) por exemplo. Os usuários PPPoE chegarão no provedor com o mesmo mac. Estou tendo problemas. Os usuários estão passando seus logins e senhas para outros do mesmo condominio, e o cliente mesmo bloqueado por falta de pagamento, navega normalmente com o login do outro usuario que sai pela mesma AP.
    Alguem poderia me ajudar a resolver isso? Grato pela Atenção...
    Padrão re: Simultaneous-Use com RADIUS e PPPoE
    Se vc trabalha com mysql no radius inclui no BD os dados abaixo para cada cliente:
    INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value) VALUES (logincliente, Simultaneous-Use, :=, 1);
    que ele somente irar ter uma conexão ...
    Última edição por pedrovigia; 14-07-2010 às 07:32. Razão: ortografia
    tem q incluir no cadastro dele esse parametro !
    Muito obrigado pela resposta.. mas eu havia feito isso... mas continua deixando mais de um usuario conectar com o mesmo login e mesmo mac....
    funciona sim porque TENHO aqui funcionando !!
    esse parametro vai na radgroupcheck ou radcheck !
    Simultaneous-Use := 1
    e vc deve ativar a verficiação no sql.conf !!
    procura no sql.conf essa parte
    simul_count_query
    é isso
    simul_count_query
    é isso
    Ola, estou com problemas de Simultaneous-Use, no meu sql.conf não tem essa linha.
    Pode me ajudar
    Padrão Re: Simultaneous-Use com RADIUS e PPPoE
    Colegas,
    Quando coloca
    fulano Simultaneous-Use := 1 na tabela radcheck o cliente não consegue autenticar nenhuma vez. Segue o log
    Tue Apr 10 23:05:36 2012 : Auth: Multiple logins (max 1) [MPP attempt]:
    Olha o meu freeradius2 esta com o dialup.conf
    # Uncomment simul_count_query to enable simultaneous use checking
    simul_count_query = "SELECT COUNT(*) \
    FROM ${acct_table1} \
    WHERE username = '%{SQL-User-Name}' \
    AND acctstoptime IS NULL"
    simul_verify_query = "SELECT radacctid, acctsessionid, username, \
    nasipaddress, nasportid, framedipaddress, \
    callingstationid, framedprotocol \
    Podem me dar uma ajuda?
    troca o := por ==
    e veja se resolve... := é para atribuição, == é para comparação !
    troca o := por ==
    Alexandre,
    com == da erro de login e senha
    Wed Apr 11 09:44:34 2012 : Auth: Login incorrect: [suporte/net1234] (from clien
    com := não consegue autenticar nenhuma vez
    Wed Apr 11 09:45:00 2012 : Auth: Multiple logins (max 1) : [suporte/net1234] (from cli
    Fui testando no value de 1 a 7 da erro de multiple logins do 8 em diante consigo fazer 2 autenticações simultaneas
    Outra duvida:
    Para que serve a aba Incoming no MK ?
    Deve ficar habilitado ou desabilitado ?
    Tem alguma dica?
    grato
