Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão Rocket M5 funciona em 12v
    Ola,
    Tenho um ptp de 50km dual com rb 433 e gostaria de fazer um teste com o rocket M5 e gostaria de saber se possivel eu usar 12v nele pois a energia que tenho para alimentar as rb é 12v.
    Att...
    Padrão Re: Rocket M5 funciona em 12v
    Citação Postado originalmente por nikollas Ver Post
    Ola,
    Att...
    Creio que não. Ele opera em 24 volts.
    Se você está usando em torre alimentada por energia solar, o consumo do Rocket M é 1 amp (incluindo inversor DC/AC + fonte original ubiquiti).
    CORREÇÃO:
    Um amigo informou que ele funciona a partir de 10.5 volts. Veja o post dele:
    https://under-linux.org/f169/rocket-...tml#post490236
    Abraço,
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 14-09-2010 às 08:57.
    ai que esta não queria usar inversor só ele teria um consumo e mata a bateria, alguém sabe alguma outra opção que não seja usar inversor ou até mesmo mudar alguma coisa no radio?
    Amigo, manda duas baterias e faça 24v sem usar inversor.
    NEste caso fica mais em conta colocar inversor do que duas baterias entende...
    tenho 6 rocket M5 trabalhando em 12V, funciona perfeito tem 3 meses sem parar
    teve um que parou um dia por ter queimado o carregador e a energia tava em 10V.
    pregue ficha!
    Citação Postado originalmente por marcos do vale Ver Post
    Ubiquiti Wiki
    - Ubiquiti AirOS product spec summary (general)
    Rocket M5: Mínimo 10.5V/ Máximo 25V - 8W
    Oi Marcos.
    Ótima informação.
    Essa tabela do wiki merece um tópico só dela.
    Inicie um tópico com o título:
    dados técnicos para rádios da ubiquiti.
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    pregue ficha!
    Legal essa informação Zanatta.
    Prova que os dados da tabela wiki estão corretos.
    Operar em 12V viabiliza muitos projetos parados pelo custo de operar em 24V ou pelo consumo extra que o inversor causa.
    O Rocket M operando com inversor consome 1 A. Ligado direto em DC consome apenas 0,37 A.
    Poder operar 100% em 12V é uma excelente notícia.
    Obrigado a ambos,
    ZéAlves
    Se vc achou aquele PDF interessante, verifique este:
    Ubiquiti AirOS product spec summary (rf section)
    e este é ainda mais interessante:
    Ubiquiti AirOS 5Ghz radio interoperability modes
    Ta, mas o problema e o custo, ou o que o inversor vai consumir, se vc comprou um Rocket M5 que custa 500,00 reais, vc deve querer qualidade, nao entendo pq fica pensando no preco de uma bateria, nao entendi isso.
    pregue ficha!
    Ja que vc ja fez isso, sera que posso colocar 2 rockets, direto na bateria de 60a.? Obrigado
    Citação Postado originalmente por wppitp Ver Post
    desde que seu carregador seja forte! recomendo 2 amperes para cada Rocket,
    então vc precisaria de um com no minimo 4 amperes.
    Bom também !!!
    Vai ajudar a turma a encontrar resposta pra um monte de pergunta corriqueira.
    Abraço,
    ZéAlves
    Peguei esse:
    Hayonik 13,8Vdc 10A, sera que e bom, segue link:
    MundoMax | Sistema Carregador FCBP100E 13,8V 10A c/Flutua
    Aug 2009
    Santo Antonio do Sudoeste/PR
    Olha o Rocket M5 funciona sim em 12v coloca o positivo no azul e o negativo no maron que vai dar certo.
    Aug 2009
    sim funciona em 12v positivo no azul e negativo no maron.
    Peguei esse:
    eu uso esse aqui em quase 100% da rede
    MundoMax | Carregador Chaveado FCBC30 13,8V 3A HAYONIK
    Guenta umas 3 rbs Frocho e quase certeza que guenta 2 rockets tranquilamente também, a especificação é 3 amperes, mas calculo que da mais
    ai esse assunto da m5 funcinar em 12v se show ..e como fiz o amigo fabioo coloca o positivo no azul e o negativo no maron que vai dar certo ... e do mesmo jeito que funciona nas Rs no poe tenho 2 m5 45km que esta dando perca no sinal sai -56 e vai pra -86 do nada vou mudar pra 12v se resolver posto aqui obrigado galera.. vamos ajudar.. pois so assim aprendemos obrigada a todos.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    pode usar 12v sim, tenho meus ptp com rocket todos com 12v, eles funcionan como os bullet, 24v é o maximo, ja liguei em bancada rocket em fonte 9v 5a, e eles passaram a mesma banda que passaram em 24v, abraços
    Citação Postado originalmente por wescleywifi Ver Post
    Se você está usando a fonte da Ubiquiti, seu problema não é fonte.
    Olha, o nosso amigo PKMC descobriu que a torre gera interferência no cabo de rede quando o mesmo está em contato com a torre, verifique se esse não é o seu problema afastando o cabo da estrutura metálica.
    Também existe a possibilidade de cabo UTP de baixa qualidade ser a causa dessa flutuação. Opte por cabos Furukawa.
    Por último, pode ser sua torre balançando. Ela está 100% firme?
    Att,
    ZéAlves
