    Padrão Problemas com RB800 e Cartoes Ubiquiti XR2
    Última edição por imaurente; 08-11-2010 às 00:07.
    Padrão Re: Problemas com RB800 e Cartoes Ubiquiti XR2
    Use XR5 pra sair um pouco das interferencias, mais eu iria de cartões r52h e usaria 5.8ghz para interligar e não 2.4ghz, e não esquecer de colocar uma fonte de 24volts e 3 amp no minimo...
    Última edição por imaurente; 08-11-2010 às 00:10.
    Boa boite amigo....
    Eu tenho uma Rb dessa com 03 xr2 02 r52h e 1cm10 com fonte de 48 volts 03 amper sem problema funcionando blz...... qual seria o problema relatado pelo venderdor..... a rb e os cartões são um dos melhores no mercado para provedor.... que conheço atualmente.....
    qualquer coisa mande respostas......
    Última edição por imaurente; 08-11-2010 às 00:09.
    Minha opnião, não faça um serviço desses com XR2, XR5, 5.8 para enlace é via de regra.
    Não conheço relatos de incompatibilidade com o "casamento" desses equips.
    Oct 2009
    minas gerais
    pode ser que precise de um expansor de slot para que os minis pci não fiquem colados ....
    Citação Postado originalmente por imaurente Ver Post
    Caro alamdias,
    A estrutura entre o matadouro e as fazenda, vai ser AP==>Cliente, acredito nao haver necessidade de colocar 5.8. Quando colocarmos uma segunda torre pretendo fechar o enlace ae em 5.8.
    Agora entendi.
    Cuidado com o tamanho dos cartões, eles são grandes.
    grupo-wrk
    Ola Pessoal
    Bem, tenho uma torre com 150 clientes so nela com 3 antenas hyperlink e uma rb 800 com 3 cart xr2, sim tenho problema de lentidão mais isso so acontence no periodo de 17 hs as 22 hs ou seja em horario de pico sendo que no maximo de 40 clientes ao mesmo tempo durante outro horario fica normal. nao sei o que deve ser ! outra pergunta e o valor rela de mega que pode tarfegar via rb800 e xr2 ate os clientes coloquei 12M direto para um cliente e mandei ele abrir varios videos do youtube com isso monitorei o TX RX e no maximo dele chegou a 2M nada mais que isso TEM LIMITE DE TX RX NA XR2?
    Última edição por imaurente; 08-11-2010 às 00:11.
