    Padrão Clonadores de Internet - Script que pode Resolver alguma coisa
    Olá pessoal todo mundo sabe que o grande problema em usar wi-fi é a fragilidade que tem de se quebrar as chaves de segurança estáticas, mesmo o WPA já tem suas fragilidades, que dirá WEP. Sabemos também que usar chaves WPA2 consome muita CPU das RBs. Depois dessa camada há então a do IP V4 que é bastante frágil a ataques, ora as pessoas que clonam MAC address e Ips ficam navegando de graça, e isso gera prejuízos para os donso de provedores por consumirem a cara banda contratado. Bom, sabemos que não há uma solução 100% para isso, só quando vier o IP V6 o problema será quase resolvido. Andei vasculhando o forum da Mikrotik internacional e encontrei um script que pode ajudar, ele trabalha quando o servidor DHCP libera um IP para determinado cliente ele guarda o hostname do computador, então é uma solução a amais, já que o clonadores( geralmente lammers) não se atentam para o nome do host do cliente. Como não entendo nada de script em MK, posto aqui para os amigos averiguarem se é possível pôr em prática. Eis abaixo o script:
    Código :
    :local hosts [:toarray "comp1,comp2"]
    :local host;
    :local ipnum;
    :local unum;
    :local usr;
    :local i;
    :foreach host in=$hosts do={
       :foreach i in= [/ip dhcp-server lease find host-name=$host] do={
          :set ipnum [/ip dhcp-server lease get $i address];
          :set unum [/ip hotspot active find address=$ipnum];
          :set usr [/ip hotspot active get $unum user];
          :log warning ($host . " " . $ipnum . " " . $usr);
          /ip hotspot active remove $unum
          /ip dhcp-server lease remove [/ip dhcp-server lease find host-name=$host]
    Padrão Re: Clonadores de Internet - Script que pode Resolver alguma coisa
    como ainda nao teve nenhuma resposta, vou levar a sua duvida, que tb é minha para outro forum onde tem muitos feras em MK, e posto aqui qualquer coisa.
    Salve PPPoE. cara so uso pppoe na minhas rede ate agora sem falha graças a Deus.
    Olá amigos.
    Esse bonde já passou há 4 anos. Talvez seja por isso que ninguém respondeu pra vocês. Mikrotik não é frágil como um radinho home.
    Falar em WEP era admissível em 2004. Hoje WEP é história antiga.
    Captura de pacotes para tentar prever a chave só é possível com WEP. Fazer isso no WPA basicão é matemáticamente impossível. A falha da chave do WPA está relacionada a ataque de dicionário. Inserindo uma senha mais complexa, o máximo que o invasor consegue é fazer ataque de desassociação e desligar a conexão entre cliente e AP.
    WPA2 não exige muito da CPU, o acréscimo de criptografia dinãmica eleva processamento da CPU em apenas 3%.
    Os ataques wireless ocorrem na camada 2. Sem a chave criptográfica o máximo que o invasor consegue é derrubar o cliente ou compartilhar a conexão sem acesso à camada 3.
    Existem recursos do Mikrotik que comparam o MAC com a intensidade de sinal. Se a conexão não chegar da forma que foi considerada o mikrotik não deixa conectar. O recurso está lá, basta ativá-lo.
    Proteção na camada 2 também é possível. Procurem no google.
    Comunicação wireless é 100% segura? NÃO, mas os indíces estão bem mais elevados hoje.
    Hoje em dia quem se conecta para roubar wireless é um verdadeiro grey hat ou black hat. Lamer só vai conseguir rodar rotininha de desassociação de cliente.
    Abraço,
    ZéAlves
    Última edição por granlabor; 24-07-2010 às 12:14.
