    Padrão Squid 2.7 + Thunder Cache 3.1 + Cache Dns Bind9
    PessoALL,
    Em acordo com o Alisson, que desenvolveu alguns scripts para instalar um Servidor de Cache Paralelo ao Mikrotik, estou postando os mesmos com algumas adaptações que fiz para que meu servidor Thunder Cache 3.1 funcionasse.
    Então compartilho com vocês. Para conhecer, baixar, sugerir e tirar dúvidas és o link:
    Squid 2.7 + Thunder Cache 3.1 + Cache Dns Bind9 - SubFórum
    Thumbs up Re: Squid 2.7 + Thunder Cache 3.1 + Cache Dns Bind9
    Grande EdilsonLSouza, parabéns pela iniciativa, ja havia visto la no MK-Auth rsrs...
    Mas vou conferir o seu trabalho da mesmo forma, devido a esses scripts estou aprendendo
    muito sobre o assunto.
    Parabéns!!!
    Padrão Re: Squid 2.7 + Thunder Cache 3.1 + Cache Dns Bind9
    alguém de vcs já instalou o tc3.1 num sistema redhat? to tentando instalar no meu centos mas naum to conseguindo. Na hora de aplaicar o ./configure ele fala que falta o libmysqlclient, apesar de já ter ele instalado.
    Aqui no Centos o mysql manda os arquivos como o libmysqlclient_r.so.15 para o diretório /usr/lib64/mysql e /usr/lib/mysql. No debian o caminho é o mesmo? eu to achando que a instalação não ta encontrando esses arquivos, ou a versão que ele pede não bate com a que tenho instalada. No caso do Debian, quando instala o mysql-client pelo apt-get qual é a versão do libmysqlclient_so.x que ele instala, 14, 15, 16?
    Desde já obrigado.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por lrmurad Ver Post
    Desde já obrigado.
    Humm, tem algo assim: "libmysqlclient.so"? Essa é a versão -dev, tem que ter para compilar
    esse libmysqlclient.so tem, ta em /usr/lib/mysql, e tem tb libmysqlclient_r.so.15
    Aug 2008
    Humm, tu tá instalando pacote pré compilado?
    to instalando pelo yum, será que é melhor eu remover e tentar baixar algum outro rpm?
    Aug 2008
    Me referia ao Thunder. Se ele foi compilado em Debian, não funciona em Red Hat (diferença de path, compilador, kernel, etc).
    ah, me desculpe. o pacote é aquele q vc disponibilizou.
    Aug 2008
    Uai, estranho. O autoconf devia pegar o caminho arrumado.
    Seguinte, experimenta rodar um "autoreconf -f" para regenerar o configure e tente novamente.
    Deu isso:
    thunder-svn-publico]# autoreconf -f
    autoheader: warning: missing template: ACCESSLOG
    autoheader: Use AC_DEFINE([ACCESSLOG], [], [Description])
    autoheader: warning: missing template: CONFIGFILE
    autoheader: warning: missing template: ERRORLOG
    autoheader: warning: missing template: PIDFILE
    autoheader: warning: missing template: SSLTUNNEL
    autoreconf: /usr/bin/autoheader failed with exit status: 1
    Aug 2008
    Deu isso:
    Ê bicho chato hehe.
    Eu errei
    Execute:
    Código :
    autoconf -f
    Agora sim, aí só rodar o ./configure que deve reconhecer (espero...)
    Se não der certo, mas tiver o configure, pode rodar assim mesmo
    Código :
    CXXFLAGS="-L/usr/lib/mysql" ./configure
    Última edição por osmano807; 30-07-2010 às 19:11.
    o autoconf não deu erro, mas o ./configure deu o mesmo erro: configure: error: "libmysqlclient was not found! Please install libmysqlclient or correspondent for your system".
    pode ser alguma outra coisa além do mysql que falte eu instalar? ou a falta de alguma configuração no mysql?
    Última edição por lrmurad; 30-07-2010 às 19:28.
    Aug 2008
    Tipo, vamos ver
    Código :
    ln -s /usr/lib/mysql/libmysqlclient.so.15 /usr/lib/libmysqlclient.so.15
    ln -s /usr/lib/libmysqlclient.so.15 /usr/lib/libmysqlclient.so
    Agora tem que ir, senão eu mesmo dou um pau nesse servidor.
    Assumindo que os arquivos estão em /usr/lib/mysql (engraçado que meu arch tem isso, e ele já fez os symlink para o local padrão, estranho...)
    ufff, foi. só que com esses links:
    ln -s /usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.15 /usr/lib64/libmysqlclient.so.15
    ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib64/libmysqlclient.so
    Valeu irmão.
    Vou continuar tentando acabar de instalar. provavelmente aparecerá mais erros.
    vou pedir sua ajuda, rsrs, posso?
    Agora, mudando um pouco o assunto, to com um problema no tc3.0. Eu postei um tópico.
    Se puder dar uma mão, segue o link do post:
    https://under-linux.org/f284/nao-con...e3-0-a-140383/
    desde já muito obrigado.
    se bem que se eu fizer funcionar o 3.1 tchau 3.0
    Ola amigos
    Gostaria de uma dica, abaixei os arquivos desse link Browse squidRewrite Files on SourceForge.net.
    E ainda não funfou o server, a principio procurei muito antes de fazer algo e depois abrir alguns scripts e redigitei para ter certeza que estava tudo certo e nada, a duvida é tb tenho que copilar as outras duas pastas - libconfig-1.3.2 e squidrewrite-0.1.3 para realmente funcionar o cacheamento?
    Osmano como faço para participar do novo projeto que foi levantado lá no forun mk-auth.
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    PessoALL,
    Amigo esses scripts eu preciso adptar apenas a meus ips ou tenho que alterar mai algumas coisas.
    Apenas IP, PORTA e SENHA.
    dESCULPE MINHAS PERGUNTAS, MAS SOU TOTALMENTE INICIANTE E M LINUX, ANTES DE RODAR OS SCRIPT EU TENHO QUE TER O QUE INSTALADO?
