    Padrão Que erro é esse: Mikrotik HttpProxy Error: 504 Gateway Timeout?
    Pessoal, to quebrando cabeça aqui, pois não consigo entender que erro é esse:
    Instalei o mikrotik, e to testando aqui em meu servidor o hotspot, configurei tudo blzinha, apenas o hotpsot, não coloquei cache, nem nada, apenas o hotspot com profile e usuarios...
    tudo funciona blz, mais de repente, do nada, da essa mensagem quando o cliente vai logar, e nada que eu faça resolve, nem reiniciando, apenas quando faço o backup da outra configuração que tinha, (ip amarrado ao mac apenas) e volto de novo pro backup do hotspot ele funciona normamente de novo.
    O que pode tá acontecendo?
    Obrigado!
    Última edição por osmano807; 30-07-2010 às 19:14.
    Padrão re: Que erro é esse: Mikrotik HttpProxy Error: 504 Gateway Timeout?
    Cara eu não sei te responder...
    mas vendo sua dificudade eu tbm estou com uma..
    não uso web-proxy.... só hotspot na minha rede
    toda vez que um cliente loga no hotspot logo depois aparece
    essa mensagem de erro
    Mikrotik HttpProxy
    Error: 401 Unauthorized
    não sei mas o que faço...
    se alguem poder nos ajudar eu
    e o colega...
    agradeçemos..
    Citação Postado originalmente por bamikrotik Ver Post
    Mikrotik HttpProxy
    e o colega...
    agradeçemos..
    cara to com o mesmo problema , tenho que voutar o mk para um bckap anterior para poder fuincionar !!!! alguem ai do forum poderia nos ajudar !!!
    Pessoal isso aconteceu aki quando configurei um servidor de um cliente isso é um erro na configuração do webproxy revejam suas regras.
    no meu não tem web proxy, ta configurado apenas o hotspot...
    acho que isso deve ser bug desse mikrotik cracked
    erro :Mikrotik HttpProxy Error: 401 Unauthorized
    desmarque a caixa tranparent proxy no user profile que estiver usando.
    Gateway Timeout geralmente acontece quando não ha um /ip/firewall/nat/ fazendo masquerade.
    no meu caso tenho apenas a regra basica no firewall>nat
    chain: srcnat e action masquerade apenas, sem setar ip algum...
    preciso setar algum ip?
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    amigão esse erro tem relação com web proxy?
    pessoal ja me deparei com esse e não sei porque ocorreu ainda
    Mikrotik HttpProxy
    Error: 400 Bad Request
    ola meus colegas primeiro o erro acontece . em qualquer pagina :>> segundo. o seu link esta direto no switch ou direto na maquina. terceiro. tem outro roteador na rede. este erro se da quando a uma falha . do mikrotik em repassar o nat ao cliente final. la na seçoes firewall masquerad. .e um erro bem simples e chato..tente. ligar direto o link na interface q recebe ou disca pppoe.
    olha resumindo . sao 5 possibilidades para resolver esta situaço. vai depender da estrutura e montagen do mikrotik . 1 passo verifique. corretamente. com simples teste dentro do mikrotik na opçao tools . ping mac e digita la bol. uol. terra . se pingar . tem sinal correto e bem provavel que o erro esteja no nat do mikrotik. no hotspot. ou ate mesmo na saida da interface para os clientes. ja que todos disseram que nao usan o web proxy.
    a um detalhe para poder ajudalos bem amigos. observe o trafego la em firewall do seu nat. depois q pingou internamente os sites ....so apra gente matar esta.
    eu ja usei e ja desativei mais como as regras ainda estão la as que são criadas automaticamente quando acontece eu ativo o web proxy ai fica normal desativo com um tempo volta à aparecer.
    concerteza e problema na sua distribuiçao . na saida. eu ja resolvi isso a muito tempo a traz. ligando o link direto na interface. nao passando por switch . bom e uma causa. mas como disse tem q ver direitinho. e ja aconteceu tambem a algum tempo . erro. orkut e google. da 504 . resolvi. configurando. mtu e nat. isso so par aclientes bipass. entendeu . terei o maior prazer em ajudar. tem como postar as configuraçoes firewall aqui para gente.
    Olá alexebrum...Respondendo...No meu caso, o erro aparece na primeira pagina, na pagina de login do hotspot, sendo assim o cliente não entra em pagina nenhuma, pois não consegue logar...Segundo tenho dois links, um adsl e outro dedicado, o adsl vem do modem e entra no servidor, e o dedicado passa primeiro pelo switch pra depois ir para o servidor, não pode ser pq passa pelo switch por que o adsl vai direto pro servidor, e mesmo assim da o erro...Acho que esse erro é problema no hotspot, na hora de passar o cliente para a pagina de login eele não consegue.
    bom vc tem link dedicado e adsl ligados no servidor .. juntos sao balanceados por pacotes. bom. no seu caso e mais complicado por q pode ser configuraçao mesmo. este caso . de erro 504, con certeza e passagem. correta de link a clientes. colisao interna de configuraçoes. te pergunto . sempe aconteceu isso ou fez mudanças recentes. tenho quase certeza que a passagem do nat . no seu caso esta causando isso . olha soo teria como desativar o hotspot . e verificar se esta dando o erro ,,,,se o erro parar. con certeza vc tera que verificar . os direcionamentos internos de nat a saida da interface cliente
    como eu sempre digo muitas vezes um simples erro. um beiço de pulga heheeh e que agente se perde e causa um tremendo problema
    é, eu tava aqui observando, deu o erro de novo, aí lá em ressourcers a cpu fica em 100% travados, e a memória que é 512mb fica em pouco mais de 200mb, parece que esse erro causa um travamento no servidor...
    É, parece que resolveu aqui pessoal...
    Eu coloquei em firewall>nat no chain:scrnat e action: masquerade tava sem setar ip, eu adicionei mais uma regra dessas e coloquei as duas, uma com a faixa de ip 10.1.1.0/24 e a outra 10.2.1.0/24 que antes tavam sem setar ip algum, apenas com chain:scrnat e action:masquerade pra interface dos clientes e parou de travar, já tem uns tres dias...
    É... não resolveu não, ontem voltou a dar o problema de novo, travou umas cinco vezes no dia... foda!!!
    Parece até que tem pc de algum cliente que ta fazendo isso, pois ficou uns tres dias sem travar, e ontem travou o dia inteiro, sendo que eu nãotinha mudado nada na configuração...
    muito estranho isso...
