  1. Bom dia Pessoal, pesquisei vários tópicos no Forum mas ñ consegui o que estou procurando todos os testes tive problemas que encontrei aqui no forum.
    é o seguinte minha rede está assim
    Modem -----> Hub ------> Mikrotik com Hostpot -----> Clientes
    I--------> Ubuntu com Squid - Porta 5128
    O Squid está obtendo IP Gateway do Modem que está conectado no Hub junto com o MK, como faço para que o MK faça com que os clientes acessem as páginas que estão no Squid -> 192.168.1.2, que redirecionamento eu faço???
    O MK está configurando o Web-Proxy + Hostpot configurado na porta 3128 mas quando 10 cliente "192.168.2.0/24" conecta na rede a internet fica lenta, meu link e de 4MB.
    A configuração do squid está correta em estár obtendo ip do modem ou eu deveria colocar ip fixo sem gateway???
  2. amigão seria melhor você colocar teu squid direto no mk
  3. Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    o pior que montei o meu servidor com uma placa mãe que só tem 2pci, e eu coloquei 2 placa atheros, pensei que fosse melhor fazer desta maneira???
  4. eu num sei muito amigão sobre cache mais pelo que vejo do pessoal acho que é mais dessa forma.
    ou então antes do mk depois do modem
  5. [lang=hr]minhas configurações! modem IP dinâmico ---- ------ -------------------- debian MikroTik router lula
    ip-192.168.10.1/24 debian 192.168.20.10/30 ip
    WLAN 192.168.100.1/24
    lulas ip 192.168.20.1/30
    MikroTik via ip gateway 192.168.20.1 dst 192.168.20.10
    ip firewall add chain ação src src 192.168.20.0/30 dst ação nat endereço para o endereço 192.168.20.10 nat
    ip firewall nat dst ação para abordar a 3128 192.168.20.10 portos no porto de interface tcp dst commenct 80 proxy
    src o endereço IP 192.168.20.1 web proxy
    portas-3128
    proxy pai 192.168.20.10
    porta proxy Pais 3126
    http_port 3180
    visible_hostname webproxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigao
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    # permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    # classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # bloquear todos outros acessos.
    http_access allow all
    always_direct allow all
    # access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    # cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    # memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 1900 MB
    # máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 1024 KB
    # máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 22 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    # total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    # numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 20000 16 256
    # intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    # conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Otimiza o Byte HIT
    #cache_replacement_policy heap LFUDA
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    # Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar
    # manter pools de 32MB
    # memory_pools off
    # memory_pools_limit 0
    dont works![/lang]
  1. Problemas com Squid
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-06-2003, 18:06
  2. Respostas: 0
    Último Post: 07-06-2003, 13:20
  3. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  4. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  5. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
