    Padrão Duas situações de Ponto a Ponto
    Bom dia, tenho duas situações de links ponto a ponto disponho para fazer estes Links de Nano Station 5,com antena integrada conforme segue abaixo:
    Ponto a Ponto nº 1
    Visada 100% e com 2,5 Km
    Equipamento 02 nanos 5 em 20 Mhz
    Link de 04M da embratel dedicado
    Microtik como router na saida do Link
    Estou usando antena interna, o link fechou os ponto com WDS, mas nao esta eficiente com ping alto
    Ponto a Ponto º 2
    Visada 100% e com 12Km
    preciso passar pelo menos 05M, neste enlace
    O link fechou com antenas internas da Nano, porem sinal baixo -81, mas o ping ficou bom melhor que no PTP 1, mas quando coloco trafego as paginas demoram para abrir.
    Agradeço ajuda
    Padrão Re: Duas situações de Ponto a Ponto
    Coloca antena externa, vai melhorar muito seu sinal. Recomendo antena de disco no enlace n°2, Pluton PTX-26 ou Zirok WLL905. Nessa distância não funciona bem sem antena direcional externa.
    No PTP 1 de 2.5km você pode usar antena de grade mesmo, Aquario ou similar. Se as configurações estiverem certinhas, não tem erro.
    Na verdade esse 1° PTP deveria funcionar do jeito que está, você verificou se tem alguém usando o mesmo canal? De qualquer forma o uso da antena externa vai melhorar muito, mesmo porque a direcional tem ângulo de abertura bem menor que a integrada do nano que é setorial de 60°.
    Última edição por katraka; 01-08-2010 às 12:12.
    Citação Postado originalmente por katraka Ver Post
    Vou fazer o que amigo indicou, assim que testar, reporto condiçoes
    no 2 ponto... coloca uma antena extena.
    nao recomendo o uso do nano5 com antena interna a uma distancia acima de 2,5-3km.
    sobre o primeiro ponto,
    qual o nivel de sinal que deu?
    ativou imunidade a ruido no nano?
    fixou a distancia no nano? ack?
    qual canal esta usando? cuidado no uso dos canais, nem todos os canais ali disponiveis podem ser usados.
    fixou a banda nele ou deixou em automatico?
    qual a potencia vc colocou nele? nunca ultrapasse os 20dbi.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Citação Postado originalmente por evitoria Ver Post
    Ponto a Ponto nº 1
    Ponto a Ponto º 2
    Agradeço ajuda
    Boa Tarde amigo.
    Peco que revise o seguinte:
    1- Colocou a ultima firmware disponivel pro seu modelo no site do fabricante?
    2- Configurou corretamente a distancia dolink no ACK?
    3- Alinhe as nanos na vertical (caso haja muitas redes em uma determinada polaridade, troque para otra polaridade. scaneie antes as duas polaridades,ok).
    4- Coloque as Nanos em 10mhz 5800 com channel shifiting habilitado. faca o teste. faca um teste novamente em 5785 em 20mhz . A ultima firmware abre 40mhz tambem,veja qual ficou melhor. tem que testar todos os canais caso queiras um link forte.essa e a principal dica.
    Abraco.
