    Jun 2009
    São Paulo
    Padrão CONFIGURAÇÃO MIKROTIK + SQUID 2.7 + THUNDER3.1 CACHE + RADIUS (MKAUTH)
    BOM DIA AMIGOS, ESTOU MUDANDO A MINHA INFRAESTRUTURA E PROFISSIONALIZANDO MEU PEQUENO PROVEDOR. ESTOU BATENDO CABEÇA NESSAS CONFIGURAÇÕES.
    NO MOMENTO QUERO MONTAR A SEGUINTE ESTRUTURA
    MIKROTIK (RB433AH OU RB433 COM 3 CARTÕES MINI PCI R52H) + SQUID 2.7 + THUNDER CACHE + RADIUS (MKAUTH) EM UMA MESMA MÁQUINA P4 2.8 GHZ 2GB RAM + HD 40 GB (POR ENQUANTO).
    NA MINHA RB VOU USAR PARA CONECTAR OS CLIENTES COMO SERVIDOR PPPOE.
    FAIXA DE IPS DOS CLIENTE PPPOE - 10.1.0.1-10.1.0.254
    IP DO MIKROTIK 172.31.255.1 / RADIUS MKAUTH - 172.31.255.2
    COMO FICARIA AS DEMAIS CONFIGURAÇÕES? ESTOU PENANDO NA PARTE DE NAT E FIREWALL NO MIKROTIK.
    SEI QUE EXISTE MUITA DOCUMENTAÇÃO NO FORUM E É CLARO QUE JÁ PESQUISEI E CONTINUO PESQUISANDO, A FINAL EXISTE PARA ISSO, MAS NO MOMENTO PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS.
    EM ANEXO A TOPOLOGIA. (DESCULPA PELAS LETRAS VERDES)
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Topologia.pdf
    Padrão Re: CONFIGURAÇÃO MIKROTIK + SQUID 2.7 + THUNDER3.1 CACHE + RADIUS (MKAUTH)
    Olha amigo, já que você quer algo mais profissional vou te dar um conselho:
    não use squid ( thunder ) + mk-auth num mesmo pc ainda mais com essa quantidade de memória, faça servidores separados e ainda, se puder usar a RB somente para AP e um pc como servidor seria ótimo .
    Jun 2009
    São Paulo
    Thumbs up Re: CONFIGURAÇÃO MIKROTIK + SQUID 2.7 + THUNDER3.1 CACHE + RADIUS (MKAUTH)
    Obrigado rps67,
    Vou utilizar outra máquina só para squid (thunder) e outro para mk-auth(radius). Vou montar o Lab e informo aqui no forum para iniciar essa jornada nas configurações, obrigado até o momento..
    Vou configurar o que eu sei seguindo os tutoriais e posto as regras para verificar as falhas e assim conseguir finalmente a configuração correta.
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    Assessoria a provedores Avatar de paulojrandrade
    Apr 2006
    Dourados, Brazil
    Bom dia amigo, dá uma olhada aqui MK-AUTH , ai vc encontra a resposta de todas as suas dúvidas, tem videos e até passo a passo.
    Boa sorte
    Jun 2009
    São Paulo
    Amigão também sou afiliado no forum do pedro, só que após muitas pesquisas lá, existem muitos tópicos que a galera começa e não encerra ficando o assunto vago, aqui no under a galera vai até o fim....Mas mesmo assim seguir vários tópicos lá e aqui.....agora estou aguardando chegar umas peças que comprei para términar de montar a infra que citei no inicio.
    Abs
    Depende oq seja "até o fim", pois receita pronta é dificil, todos os topicos são completos basta o entendimento do mesmo, é pegar oq tem e adaptar para sua realidade, se não tem tempo a perder contate algum profissional para lhe auxiliar...
    Citação Postado originalmente por cafeg Ver Post
    Abs
    Pois é, no aguardo do feedback pra saber se conseguiu montar o seu projeto.
    Será que vingou? Até agora nada de "feedback".
    Olá sou novo neste foro queira saber mas de radius como consigo um manual ou como começo com que sistema operativo se agradece a ajuda
    Última edição por ingjaab; 04-02-2011 às 23:37.
