Ola pessoal, Estou com problema na internet da empresa, que não funciona! O servidor de internet é o Linux Kurumin.
Segue alguns dos milhares de teste que realizei...
Ø Esvaziei o cachê do squid na segunda-feira e funcionou o resto da segunda até a quarta, na quarta o problema voltou, sem internet porem com rede, este é o real problema.
Ø Esvaziei novamente o cachê do squid, achei meio impossível ter lotado o cachê praticamente de um dia pro outro, mas mesmo assim eu tentei. Porem não deu certo.
Ø Quando eu fui tentar de novo, acabei no desespero excluindo o diretório squid com o comando rm –rf /var/spool/squid ao invés de rm –rf /var/spool/squid/*
Ø Recriei o diretório dei as permissões drwx--rx--, defini o dono da pasta, que no caso é squid mesmo, com o comando chown, defini o grupo, que também é squid, com o comando chgrp executei o squid –z, o comando criou os diretórios numéricos dentro da pasta squid, até aqui OK
Quando eu tento starta o squid fica assim ....... mas no final da um erro [Failure] que não pode startar o squid. Pior que isso, é que não tem a pasta log para verificar os erros.
Ø Tentei mudar as permissões para drwxdrwxdrwx mas não deu certo acontece a mesma coisa, mudei para chmod 744 –R /var/spool/squid , mas também não resolveu, mudei para algumas outras mas não resolveu também.
Pesquisando na net, encontrei o comando squid -D, que faz o squid tentar se conctar, executei, mas agora quando tento starta o squid, não faz o tempo com os pontinhos como antes fazia.........., agora vai direto pro [Failure],
Ja olhei os post de squid daqui do site, ja tentei muitas coisas tambem, mas nada funciona
Somebory help me plese!
Citação
