    Padrão Voip -> Mangle... Queue Tree... ?
    Olá galera! estou apanhando muito do MK,
    estou aprendendo tudo com material de forum...
    Agradeço muito se alguém puder me ajudar a entender isso.
    vou tentar explicar melhor a rede através de um desenho... o MK esta rodando em routerboards.
    http://img202.imageshack.us/img202/5187/mapaob.jpg
    a estrutura é somente essa mesmo, não é provedor, conexao internet Speedy 1mb.
    Estou lendo a um tempo sobre Mangle e Queue Tree.. isso pra tentar priorizar o Voip na conexão de internet. não estou usando controle de banda algum.
    peguei essas regras em outro topico sobre QOS.. criei pelo winbox mesmo..
    chain=prerouting dst-address=200.146.79.0/24 action=mark-connection
    new-connection-mark=VOIP-Conexao passthrough=yes
    61 chain=prerouting src-address=200.146.79.0/24 action=mark-connection
    62 chain=postrouting connection-mark=VOIP-Conexao action=change-tos
    new-tos=min-delay
    63 chain=prerouting connection-mark=VOIP-Conexao action=mark-packet
    new-packet-mark=VOIP-Pacote passthrough=no
    na 3ª regra tem essa opção:
    action=change-tos new-tos=min-delay
    em "new-tos=" o que coloco? não pude escrever new-tos, coloquei "1", tinha lido que quanto menor o TOS mais prioridade... procede?
    só mudei o ip la para o ip do meu provedor voip, esta marcando os pacotes... mas...
    estou priorizando alguma coisa só com isso ou preciso criar o controle de banda?
    abraços
    Última edição por ftartari; 12-08-2010 às 22:46.
    Padrão Re: Voip -> Mngle... Queue Tree... ?
    up
    galera da uma força ai
    primeiro,qual versao do mk vc esta usando?
    segundo,vc esta confundindo tos com prioridade.
    alguns equipamentos voip possuem uma marcação tos no cabeçario ,assim o mk identifica o pacote voip via tos ,ou seja se vc usar marcar com tos nao precisa usar ip ,ou vice versa.
    vou deixar meu exemplo de qos voip que eu uso,lembrando que funciona apartir do mk 3.x,sefor mk 2.xtem que fazer a convesao do tos.
    Código :
    add action=mark-packet chain=forward comment=Disc_Os_VoIP disabled=no \
        new-packet-mark=VoIP passthrough=no src-address=200.168.1.0/24
    add action=mark-packet chain=forward comment="" disabled=no dst-address=\
        200.168.1.0/24 new-packet-mark=VoIP passthrough=no
    add action=mark-packet chain=forward comment=\
        "VoiP TOS 26 For SIP the PAP2 and Sipura" disabled=no dscp=26 \
        "VoiP TOS 46 For RTP the PAP2 and Sipura" disabled=no dscp=46 \
    Código :
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=Local_VoiP packet-mark=VOIP \
        parent=Local priority=2 queue=default
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=0 max-limit=0 name=Disc_OS_VoiP packet-mark=VOIP \
        parent=Link priority=2 queue=default
    boa sorte.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Exatamente ia falar pra ele que estava faltando o queue tree.
