    Padrão Hotspot + squid + controle de banda
    Ola.. tenho um servidor PC com Mikrotik 4.10 configurado o hotspot e autenticando em um freeradius, tenho tambem uma maquina com squid..
    redireciono trafego para o squid/cache..
    o que eu quero é que os usuarios que estao sendo direcionado para o proxy, fique sem controle de banda so para a navegaca..
    ja testei diversas configuracao de mangle e queue-tree,,, mas o usuario sempre fica preso ao controle de banda principal, alguem ai tem alguma dica de como fazer isso ??
    tipo quero que tudu que saia da maquina do squid source-porte 3128 con destino ao cliente , va sem passar pelo controle de banda....
    Padrão Re: Hotspot + squid + controle de banda
    bom amigo aki no fórum tem ate videos ensinando a fazer isso.
    basta vc fazer um redirecionamento nat.
    depois vc marca os pacote do squid via tos ou content ou ip, e libera no queues tree.
    veja os videos no topico que vc consegue.
    boa sorte.
    outra coisa que vc deve fazer pra funcionar com hotspot,e ir em hotspot->user profiles e desmarcar a opçao de transparente proxy dos profiles.
    https://under-linux.org/f211/cache-f...emplos-102203/
    Última edição por sostenes; 18-08-2010 às 01:22. Razão: Conteúdo adicionado
    Muito bom os videos, muito esclarecedor, mas para mim nao ajudou em nada, até tentei fazer exatamente como o video mostra, mas meu cenario é um pouquinho diferente, tenho o hotspot e as queue dos cliente sao criadas dinamicamente atras do paremetro Rate-Limit que vem do radius, como eu disse no primeiro post fiz diversas tentativas e naum deu certo, deve ser alguma coisa com o hotspot, porque outro dia eu fiz a mesma configuracao, mas nao tinha o hostspot, as queue é criada manualmente e desta forma funciona...
    alguem ai tem este cenario, com HOTSPOT.. ????!!!
    Gente, só para complementar a situacao aqui no meu cenario, fiz tres testes que me mostrou que com o hotspot *NAO* funciona...
    teste 1: autentiquei no hostpot, no mk, em queue simple, criei uma queue estatica com o mesmo IP da queue dinamica criada pelo hotspot, movi ela acima da regra do hotspot, e fiz download, o trafego contiinuou passando pela regra dinamica.....e nada na minha regra estatica.
    teste 2: continuando autenticado no hostspot, deletei a queue dinamica criada pelo hotspot, e ficou so minha queue estatica, o download veio a velocidade total e num passou nada pela minha regra estatica..
    teste 3: coloquei o mac do micro com by-passed no ip-binding do hotspot, fiz o download, neste situacao o download passou pela minha queue estatica, veio na velocidade que tava configurada a queue.
    teste 4: acrescentei as rule no mangle, criei uma regra na queue tree, e fiz o download novamente, tambem funcionou veio na velocidade que eu configurei na queue-tree.
    conclusao no meu cenario.. sem hotspot funciona !!!
    alguem ai tem uma LUZ, alguma coisa que possa me ajudar..
    bom amigo como eu te disse acima,tb uso hotspot + autenticador radius que e o mk-auth uso cache e funciona perfeita mente as regras com hotspot,reveja suas configurações , se vc nao ir em hotspot->user profiles e desmarcar a opçao de transparente proxy dos profiles nao via funcionar o cache com hotspot.
    kara.. to ficando desesperado.. hehe, porque so comigo num funga.
    nos meus hotspor sempre deixei desmarcado a opcao transparent-proxy do profile de usuario...
    fiz outro teste qye num deu certo, no linux que ta o squid, alterei o TOS de todos os pacotes que saem da porta 3128 com destino aos ips da minha rede.
    ai no mikrotik, creie a regra no mangle marcando os pacotes que tem o mesmo TOS do linux, os bytes sao contabilizados na regra, mas na queue-tree, o trafego é baixissimo, e meu download fica limitado a queue qe o hotspot criou....
    ou seu sou muito burro, ou to ficando cego e num to enxergando alguma coisa..
    calma amigo ,deve ser um detalhe bobo,exporta suas confg para eu poder dar uma olhada.
    resolvido.....
    foi tudu na base do teste, passei muitas horas testando as regras do mangle e com hotspot, mas consegui......
    este detalhe num era tao bobo assim, porque num achei exemplo nenhum por ai...
    Última edição por nosferatusmg; 19-08-2010 às 17:49.
    Sim, mas poste a solução pra ajudar outros que, como vc, lançaram duvidas e tiveram apoio das experiências de outros posts.
