    Padrão Squid ON, Mikrotik ON e enviando arquivos para o Squid, cache não gera HIT.
    Pesssoal, preciso de ajuda para resolver um problema estranho, estou com tudo configurado os pacotes são enviados e armazenados no squid, mas, quando o cliente pede algo que esta no cache não é enviado do squid para o cliente.
    http://img833.imageshack.us/img833/4946/squid.jpg
    http://img829.imageshack.us/img829/6387/squid2.jpg
    A paginas continuam abrindo, mas, nada de usar o cache, eu acredito que o problema seja por que não utilizei a rede /30 tive que usar uma rede maior por que na placa de rede que sai do mikrotik vai para uma switch que atente mais 3 equipamentos. Queria alguma forma de resolver este problema! Da mesma forma que eu vou usar o equipamento para rodar o squid vou usar ele para se comunicar com os da rede e acessar do notebook ja que é um nas.
    Teria como gerar VPNs? Ou não seria um problema e rede mais sim de configuração?
    Padrão Re: Squid ON, Mikrotik ON e enviando arquivos para o Squid, cache não gera HIT.
    Sera que ninguém tem mais experiência? Tem que ser mesmo dentro da rede /30? Poxa pessoal ajuda ai, ninguém tem uma ideia?
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Cheque se vc selecionou o HD que armazenara o cache.
    Minelli Muito obrigado pela atenção.
    Seria essa a linha que você pergunta sobre onde salvar?
    cache_dir ufs /share/squid/cache 8000 16 256
    Tenho seguido o tamanho da pasta a alguns dias e vejo ela se enchendo normalmente. Tambem utilizei aquele comando squid -z e ele gerou as pastas normalmente.
    Abaixo as configs que to usando.
    #Recommended minimum configuration:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    acl our_networks src 192.168.0.0/16
    http_access allow our_networks
    http_access deny all
    icp_access allow all
    http_port 5128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 100 MB
    maximum_object_size_in_memory 1 MB
    maximum_object_size 1024 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    access_log /share/squid/access.log squid
    cache_log /share/squid/cache.log
    cache_store_log /share/squid/store.log
    #edirect_program /opt/sbin/dansguardian
    cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    visible_hostname Qnap
    #error_directory /share/squid/
    Aug 2006
    a imagem que colocou aqui foi do web proxy e o que mostou agora foi do squid.
    o q vc esta usando afinal?
    é um cache paralelo ou o cache é no mikrotik???
    Pessoal, é squid + mikrotik como no titulo e na explicação do problema. Alguem tem uma ideia?
    Aug 2006
    Tenho sim abandone essa ideia e faça o redirect direto para o linux no "NAT".
    Minelli, muito obrigado funcionou perfeitamente... Vlw...
