    Padrão Ajuda para configurar ROCKET M5
    Caros colegas estou com 2 rocket m5 e 2 pares de antenas da aquario 5.8 parabola. Coloquei 2 em cada ponto, uma na vertical e uma na horizontal, estou certo? gostaria da ajuda dos colegas pra saber qual a melhor configuraçao desses radios, preciso fechar um link de no maximo 500m de distancia e tenho visada. Escolhi esse radio pois preciso de banda, pois utilizo um programa onde necessito desta banda.
    Padrão Re: Ajuda para configurar ROCKET M5
    certo vc precisa de quanta banda cara ?
    pra essa distancia usar rocket m5 acho esageiro nada q um par de bulletm5 nao tinha feito o trabalho
    Caro Pupa....preciso passar uma banda razoavel....pois trabalhamos com o programa ALTERDATA em rede.... e em 2.4...tava ficando mt lento. Mas agora já esta tudo instaldo...preciso configurar esses 2 radios. Se o senhor puder me ajudar...ficarei mt grato.
    certo mais o que tah vendo amigo vc jah chegou ah instalar essa antenas e esse radio ?
    qual o problema que tah vendo ?
    sinal troupt baixo o que ?
    abraço
    enxergo os radios....mas meu ping ta se perdendo....gostaria de saber se ativo aquela opcao de AIRMAX, qual canal melhor prar operar 10, 20, 40 ???
    5, 10, 20 e 40 são largura de banda, não canal. Se vc quer um Troughput alto, vai ter que usar 40Mhz de largura de banda. Quanto ao canal, vai testando. Acho que vc pode até usar o 5600Mhz que tem pouca gente usando.
    Eu particularmente não gosto das antenas de 5.8 da aquário. Onde usei, ficou sinal muito baixo. E também não gosto de misturar marcas de equipamentos. Usa as antenas da ubiquiti mesmo que ela já tem as duas entradas (H e V).
    Se vc quer fechar o link com rocketM5, manda ver, só que ao meu ponto vc vai estar matando formiga com bala de canhão. Como já dito anteriormente, o bulletM5 ou até um Nano Loco M5 teria feito o trabalho e dado um TP ótimo.
    Que potência está usando? Nessa distância você deve usar o mínimo possível. Talvez você mesmo esteja causando ruído excessivo no seu enlace. Baixe o máximo que der. Seu sinal é capaz de melhorar.
    rapz vc ja viu que na antena tem uma opçao de nivel, olha se sua antena esta em nivel, olha se quiser passar mais megas coloca em 20/40 um ponto como ap e o outro ponto como station wds configura a parte de airmax e qualquer coisa entra em contato que posso te ajudar
    qualquer cooisa posta ai suas configuraçoes ok
    abraçoo
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Exclamation Re: Ajuda para configurar ROCKET M5
    Caro colega infelizmente creio que vc começou com as antenas erradas pis deveria ter comprado as antenas da UBIQUITI DISH 30dbi ! Aí vc nãoteria perca com cabos etc..
    Tambem teria resolvido o problema de maneira bem mais eficaz colocando as Bullet M5 uma de cada lado iria passar uma banda bem Alta!
    As Rocket realmente como diz o companheiro são MUITO POTENTES para essa distância !
    Mas vamos a Solução:
    Você deve se sertificar de que a antena que está transmitindo a Horizontal e a que está transmitino na Vertical estão no Nível (nivel mesmo aquele com bolha de ar dentro da agua). As Dish da Ubiquiti ja vem com esse nivel colocado na parte trazeira da antena. caso o Nível não estaja perfeito nas duas polaridades nas duas pontas vc vai ter uma mistura da "imagem" do sinal a ser transmitido e recebido ! (segue exemplo de como seria nas Ubiquiti).
Nome:	         Giro Dish bolha.jpg
Visualizações:	348
Tamanho: 	65,0 KB
ID:      	13812Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Giro Dish.jpg
Visualizações:	339
Tamanho: 	40,3 KB
    Acredito que ao AirMax vai ficar prejudicado nessa situação!
    Se quer um passe de banda maior use 40MHz
    Escolha um canal com pouca interferencia ! O firm 5.2 tem analizador de espectro.
    Calcule o ACK e mantenha a opção no ACK for PtP desmarcada
    Pela facilidade e qualidade faça a conexão em WDS !
    bom post
    oque esta errado neste enlace, esta ocorrendo muito timeout e ping auto.
    Signal Strength: -74 dBm
    Chain 0 / Chain 1: -92 / -74 dBm
    Connections: 1
    Noise Floor: -88 dBm
    Transmit CCQ: 82 %
    TX/RX Rate: 6.5 Mbps / 6.5 Mbps
    AirMax: Enabled
    AirMax Quality: 63 %
    AirMax Capacity: 0 %
    Obrigado
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por evertonfritz Ver Post
    Connections: 1
    Transmit CCQ: 82 %
    AirMax: Enabled
    Obrigado
    Qual a distância do enlaçe em questão ?
    Quais antenas está usando ?
    Está usando Rocket M5 ?
    De qualquer forma vc está com o nível de sinal extremamente BAIXO!
    Verifique apontamento das antenas
    Verifique se o nível das antenas está certo
    Verifique se o canal usado não está com interferencia (troque de canais)
    Deixe o ACK habilitado e em auto !
    Verifique se o próprio equipamento não está interferindo em seu cabo UTP, de preferencia ao uso de cabos blindados !
    Se as dicas foram úteis não esqueça de clicar na estrelinha aqui em baixo e qualificar ! Obrigado!
    Última edição por pkmc; 14-10-2010 às 08:24.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Connections: 1
    Transmit CCQ: 82 %
    AirMax: Enabled
    Obrigado
    Pra mim parece alinhamento e interferencia....pelos dados que postasse.
    por default, faça o seguinte:
    1- revise antenas (veja se há problemas de infiltração ou qualquer outro problema)
    2- revise os cabos (mesmo que estejam protegidos por fita autofusao, ou outra, revise com multimetro os cabos.
    3- realinhe suas antenas
    acredito que isso resolverá seus problemas.
    Segue abaixo as imagens referente a configuracao do roket m5. O problema é que a internet esta muito lenta.
    Me ajudem por favor.
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	594
Tamanho: 	83,7 KB
ID:      	18735Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	469
Tamanho: 	78,2 KB
ID:      	18736Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	504
Tamanho: 	90,4 KB
ID:      	18737Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.jpg
Visualizações:	392
Tamanho: 	106,9 KB
ID:      	18738Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	432
Tamanho: 	82,3 KB
ID:      	18739Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	431
Tamanho: 	72,2 KB
    Citação Postado originalmente por augustocezar Ver Post
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	594
Tamanho: 	83,7 KB
Nome:	         4.jpg
Visualizações:	469
Tamanho: 	78,2 KB
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	504
Tamanho: 	90,4 KB
Nome:	         6.jpg
Visualizações:	392
Tamanho: 	106,9 KB
Nome:	         5.jpg
Visualizações:	432
Tamanho: 	82,3 KB
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	431
Tamanho: 	72,2 KB
    Na imagem 2 aparece o AIRMAX desabilitado.Habilita o AIRMAX. Coloca em AUTO 20/40MHZ e use um canal longe dos canais ja utilizados ae na sua regiao.
    Certifique-se de que as antenas estão 100% alinhadas conforme falou o pkmc. sem isso nada feito.
    Existe visada 100% entre os pontos?? tem que ser visada full pra passar o máximo de banda que o equipamento irá te prover,ok.
    Qualquer duvida sobre visada, posta as coordenadas que te ajudo,.
    Última edição por leandrolopeswifi; 17-01-2011 às 08:55.
    Olá amigo,
    Qual o cabo que vc está usando para ligar o Rocket na Antena?
    Se for daquele pigtail de 30cm que usamos para ligar Omini em Aps comuns, desista. O sinal fica ruim mesmo. Nesse caso o melhor é usar cabo rgc213 com conectores SMA reverso.
    Já fiz um ponto a ponto desses e deu certo, tinha trough... de 40MB full.
    Então pessoALL, seguinte..
    eu fechei um enlace com 70km com visada perfeita, usando RocketM5 antenas Dish34db, consegui -55dbm, fechando com 300Mbps no barramento do rocketm5, porém na real mesmo os rocket só conseguem nessa distancia uns 60mb, o que já é uma grande vitória. Fechando dois enlaces com essa capacidade em paralelo, teremos a mesma qualidade que um enlace usando RADWIN2000C, e com um preço muito mais acessível. Espero ter contribuído com vcs em alguma coisa. O segredo é realmente o que foi citado acima pelo nosso amigo PKMC, o nível da antena é fundamental para se ter uma boa qualidade. Detalhe, meu enlace foi fechado por cima de um espelho d'água com 2km de largura (Rio Araguaia).
    Citação Postado originalmente por densiade Ver Post
    então pessoall, seguinte..
    Eu fechei um enlace com 70km com visada perfeita, usando rocketm5 antenas dish34db, consegui -55dbm, fechando com 300mbps no barramento do rocketm5, porém na real mesmo os rocket só conseguem nessa distancia uns 60mb, o que já é uma grande vitória. Fechando dois enlaces com essa capacidade em paralelo, teremos a mesma qualidade que um enlace usando radwin2000c, e com um preço muito mais acessível. Espero ter contribuído com vcs em alguma coisa. O segredo é realmente o que foi citado acima pelo nosso amigo pkmc, o nível da antena é fundamental para se ter uma boa qualidade. Detalhe, meu enlace foi fechado por cima de um espelho d'água com 2km de largura (rio araguaia).
    parabéns pelo enlace, nós temos vários de 20km até 104km sempre tive uma curiosidade se a água realmente tem influencia no sinal pois atravesso o pantanal inteiro na seca ou na cheia não consigo ver nenhuma alteração no sinal ,valeu abraços.
