    Padrão RB 600 reinicia toda hora, de meia em meia hora
    Boa noite amigos do Under, to com um problemão
    Tenho uma RB 600 com 2 cartões XR2 e 1 cartão R52H c/ fonte de 12V 10A
    Ela deu de reiniciar sem parar, de meia em meia hora a danada ta reinicializando.
    Olhei no New Terminal, onde tem a seguinte mensagem de erro:
    dec/31/1969 21:00:05 system,error,critical router was rebooted without proper sh
    u
    tdown (cause 1)
    Configuro data e hora, mas quando reinicia volta a hora e data default.
    Algum amigo sabe que erro é este?
    Algum amigo sabe o que pode ser?
    Obrigado a todos.
    Padrão Re: RB 600 reinicia toda hora, de meia em meia hora
    amigo so por coriosidade essa fone que vc esta usando e aquelas de pcs adptadas ? tive caso igual ao seu e era fonte so que foi numa 433
    Verifique se não há oscilação no cabo conectado à RB. Ao invés de PoE conecte ao Jack P4.
    aqi tambem passei por caso semelhante, era fonte, mudei a fonte e normalizou..
    Citação Postado originalmente por pereira925 Ver Post
    u
    tdown (cause 1)
    Obrigado a todos.
    É Amigo Provavelmente seja fonte tenta dá uma testada com outra fonte e vê se passa dos 30 minutos passando tá na cara q foi a maldita fonte que não tá dando de conta^^ flws...Posta aew o Resultado
    Coloca uma fonte com amperagem maior, isso é queda de amperagem quando se tem um fluxo alto na rede num determinado momento ou aquecimento da fonte nao conseguir trabalhar com todos os recursos da placa.
    u
    tdown (cause 1)
    Obrigado a todos.
    u
    tdown (cause 1)
    Obrigado a todos.
    Amigo troque esta fonte de 12v..coloque uma superior..pelo menos 18v..e com 4A.
    troca essa fonte pq nao esta aguentando nao a sua rb
    abraçoo
    Ja me falaram muito que e fonte, quando comecei a trabalhar com rb600! mais acabei descobrindo que era a rb, um fornecedor chegou a me falar que veio um lote de rb600 pro brasil com problema, ja tive problema 3 vezes, todas as tres eu testei com todo tipo de fonte(ate fonte de pc), e acabei descobrindo que era a rb nos tres casos, hoje tenho 4 rbs, e um cliente meu tem 2, e funcionao perfeitamente, a fonte que eu uso hoje que e de maior amperagem e uma fonte 48v e 3a, inclusive eu tenho uma rb com 4 cartoes xr5 e fonte de 24v 2 amper
    amigo mais 2 amper é pouco demais tem uma fonte que se chama full ela tem 6.11 amper
    abraçoo
    Citação Postado originalmente por julierme Ver Post
    Boa nioite amigo. é a mesma fonte utilizada em circuito fechado de TV, ño meu caso não é a fonte não, é a RB mesmo. Hoje pela manhã substitui a mesma e o problema acabou. Ficou show de bola.
    Exatamente amigo, o problema era a RB, hoje pela manhã troquei a RB600 por uma RB433AH, ficou show de bola, 6:30 da manhã ta eu a 24 metros trocando.
    u
    tdown (cause 1)
    Obrigado a todos.
    Bom Dia
    Tive um caso semelhante eu troquei fonte por uma de notebook(universal) com voltagem regulavel e coloquei 18v, funciona com 04 cartões, 12v ta muito baixo para 03 cartões esse rb vai de 10v ate 54v.
    O bom da fonte universal q ele vem o conector para ela.
    Olha aqui as especificaçoes dela:Routerboard.com
    blz amigo
    precisando
    Citação Postado originalmente por brunosamuel Ver Post
    Bom Dia
    Boa noite amigo, ao meu ver o importante de uma fonte é a amperagem.
    Valeu
    T+
    rapz é umas das coisas depende muito
    abraço
    Na verdade o importante e potencia, nas rbs 600 e muito bom vc usar a maior voltagem assim a amperagem e menor, assim o aquecimento e menor, (potência = "voltagem" x "amperagem")
    mais continuo lembrando, quando vc estiver tendo muitos problemas na rb600 troca ela, pode ser por outra, geralmente o problema e a propria rb, inlusive ela saiu de linha agora so tem rb800.
