    Padrão Ubiquiti basestation 2.4 16dbi 90graus + rb433ah e 2 card r52 sucessfulll
    Olá amigos do forum, venho contar minha experiência com a antena basestation 2.4 16dbi 90graus..
    Procurei uma forma de reduzir a quantidade de antenas nas torres e ainda não tinha achado uma solução funcional, pois meus cartões não suportavam mais tantos clientes e tbm tava quase impossivel colocar mais antenas nas torres. Em determinadas direções tem muitos clientes, cheguei a colocar ate 3 antenas setoriais hyperlink 17dbi 90graus apontadas para uma so direção para supri a demanda e não ficar ruin a net dos clientes, mas a interferencia começou a atrapalhar um pouco.
    Esse mês resolvi comprar uma base station no intuito de reduzir essa quantidade de antenas e me impressionei com o desempenho dela, vi em outros topicos que essa antena não funcionaria com routerboard devido ser tdma, acho que a tecnologia tdma ta vinculado ao rocket e não a antena por ser uma antena 2.4 e acredito que qualquer radio 2.4 de boa qualidade funciona bem nela, bom testei com r52 e tive desempenho impressionante, agora e aguardar a homologação dela.
    Acredito que alguns iram pensar o porque não uso 5.8 nos clientes, pois suporta mais clientes por cartão, e respondo... Aqui na minha região e meio complicado vender kit 5.8 devido ao custo alto em relação aos kits 2.4.
    Nos clientes que possuem uma condição financeira melhor, consseguimos colocar equipamentos 5.8 mas essa quantidade não chega a 30% dos clientes, então enquanto não baixarem os preços dos nanos, kits 5.8 e o jeito manter ainda o 2.4.
    Obs: as hyperlinks todas são vertical, ja com a basestation sai 1 card vertical e outro horizontal.
    Fica minha experiencia e aberto a perguntas.
    abraço a todos
    Padrão Re: Ubiquiti basestation 2.4 16dbi 90graus + rb433ah e 2 card r52 sucessfulll
    Também estou com essa antena numa RB433AH, coloquei pra substituir as aquário setoriais que muito me ajudaram, mas são precárias. Sua construção muito simples e frágil, tive caso de antena com rachadura na proteção.
    Muito bom desempenho da antena ubiquiti 2.4, e mais em conta do que as hyper, mas pra se dizer que uma antena é boa mesmo, só depois de mais de uns 2 anos de uso.
    Citação Postado originalmente por wireless&cia Ver Post
    abraço a todos
    o
    Amigo quando vc fala um cartao pra cada polarização posso colocar na mesma antena cliente na vertical e na horizontal e isso mesmo
    Isso mesmo, usa um cartão em cada polaridade da antena e fica 2x1, dois radios em 1 antena, em vez de usar um cartão em cada antena... por isso comentei em sair 1 cartão pela vertical e outro cartão pela horizontal.. estou com esse conjunto a uns 4 meses e nunca deu perda de desempenho.. e ta chovendo bastante aqui...
    Blz cara não sabia vou usar aqui na minha,torre, ja to com 9 antenas e muita interferencia valeu pela dica muito obrigado.
    Agradece com uma estrela para minha reputação...
    Citação Postado originalmente por maicomrm Ver Post
    To querendo mudar minhas antenas também mais gostaria de saber ai se alguém já usou o Rocket com a Base station e se sim como está o desempenho?
    Abraços!
    Boa tarde, pessoal.
    Também estou com problema parecido. Tenho uma torre com RB600A+4X R52H. Acontece que numa setorial (OIW, antes era Hyperlink e, ambas 17dbi 90', tenho uns 65 clientes, sendo uns 40 on-line em horário de pico. De uma hora pra outra, geralmente entre 19:00 e 22:00, fica muito ruim, com pings acima de 1000ms quase que direto. Aí nesse período tenho que ficar ajustando canal pra dar uma amenizada. Como tenho comigo um Rocket M2, estava pensando em por ele nessa OIW. Minha rede está toda em "b", inclusive os AP nos clientes seto eles pra 11M (b) também. Minha dúvida é se esse AP vai funcionar ou eu teria que por outro que não seja MIMO, como por exemplo o Bullet.
    O rocket não daria certo na setorial oiw, pois o rocket tem 2 saidas rf e a antena somente 1. Acho que a quantidade de cliente em cada cartão ta deixando o cartão no gargalo, tenta dividir estes clientes nas outras antenas se possivel para diminuir o trafego nos cartões, pois em modo b não consseguirá muita banda.
    eu ja testei com rocket m2 nas basestation, mas os clientes não consseguem conectar devido ao m2, a não ser que use nanostation m2...
    Citação Postado originalmente por jorgeprg Ver Post
    Boa tarde, pessoal.
    Olá amigo tenho uma situação semelhante, tenho uma torre que já esta com 3 setoriais OIW de 14 atendendo praticamente a mesma região e a demanda é constante. Ao ler o seu tópico me deparei com o mesmo problema. Uso nessa torre RB433 com r52h e o sinal dos clientes são muito bons porem no horário e pico começa o gargalo, latência alta etc pois trabalho em B e polaridade horizontal e sabemos das limitações de banda quando se trabalha em B. Gostaria de saber como fica o throughput utilizando os r52h na Base Station? Nesse caso poderei deixar os dois cartões na mesma polaridade pra não precisar ir nos clientes e virar as antenas para vertical pois nessa torre usamos a polaridade horizontal. ou é recomendável dividir a carga metade vertical e outra metade horizontal?
    Obrigado!
    abraço a todos
    Amigo, para que tenha um bom aproveitamento da antena, utilize 2 mini pci por antena e a antena vai iradiar o sinal na horizontal e vertical, não tem como deixar as duas na horizontal, pois a antena ja vem padrão horizontal e vertical. Possui 2 entradas SMA para que possa ligar 2 radios ou ROCKET que e o radio proprietario dele, mas como falei no inicio do post, ate hoje uso e nunca tive problemas.
    Citação Postado originalmente por Evilazio Ver Post
    Obrigado!
    Amigo queria saber oque vc usou pra ligar do pigtail do cartao a antena usou uma pigtail sma mesmo
    com cabo rgc58
    ola amigo ate agora entendi voce coloca 2 card em uma unica Rb - usando o painel uma em vertical outra em horizontal - blz mas e quando a frequencia ta usando como essa e minha duvida tenho aqui na minha rede 8 rocket em 4x2.4 , 4x5.8 e quero mudar pra rb pois pra gerencia e mais seguro , aqui trabalho na maximo com 30 clientes por painel - e quais cabos conectores voce colo ai - fez ou comprou pronto. - pelo que entendi entao pra mudar minha estrutura vou precisar de 8 RBs 16 Card,s e isso mesmo ? vlw obrigado
    Última edição por wescleywifi; 19-11-2011 às 22:32.
    Comprei a basestation 16dbi , rocket m2, só que o sinal ficou péssimo, entao troquei a rocket m2 por 2 bulllet 2hp melhorou um pouco o sinal mas não passa do sinal da nano.
    vie em outro tópico que o nivel deve ficar exatamente no meio
    .amanha vou colocar esse nível no meio pra ver a diferencia.
