    Avatar de Aredeprovedor
    Jan 2009
    Pôrto Das Caixas, Rio De Janeiro, Brazil, Brazil
    Question problema com hotspot e e ap's
    Olá galera,
    Venho mais uma vez com uma dificuldade que não estou conseguindo solucionar.
    Então vamos lá! Possuo uma rede em hotspot mikrotik na versão 4.11 e com o modem roteado fornecendo a internet.
    São dois problemas que envolvem os aps, o primeiro caso tenho um cliente com dois micros na casa, coloquei um ap da GTS e compartilhei para os dois micros, o problema é que quando um está conectado e outro tenta acessar derruba quem está conectado, o AP fica no modo roteado.
    Já o segundo caso é uma antena com um AP fornecendo para dois clientes distintos, com login diferentes, coloquei o roteador em bridge e acontece a mesma coisa um derruba quem está conectado e vice-versa, eu queria que eles conectassem com logins diferentes, não controlar o acesso pelo AP.
    Alguém já passou por esse problema, poderiam me dar uma dica?
    Eu ainda não fiz mas imaginei usar wds mas não sei se esse sistema eh estável!
    Padrão Re: problema com hotspot e e ap's
    amigo
    alternativa 1:
    ap cliente em modo ISP cliente... fazendo nat.
    recebe a internet pela wan e distribui para quantos computadores tiverem atras...
    necessario um unico login.
    alternativa 2:
    ap cliente em modo wds cliente.
    o wireless ira trabalhar como se fosse um switch... receber a a internet por um lado e repassa-lo por outro.
    sao necessarios de logins a mesma quantidade de computador que tiver atras.
    se tiver 2 pc, sao necessarios 2 logins.
    Jan 2009
    amigo
    alternativa 1:
    ok, o radio está nessa configuração mas quando micro consegue logar e o outro vai tentar acessar pede para logar denovo e derruba quem estava logado.
    Jan 2009
    amigo
    alternativa 2:
    eu já tinha pensado em usar wds mas ja li em alguns lugares que wds pesa a rede, isso eh verdade?
    o cliente esta recebendo IP de quem?
    do servidor/AP da sua central ou do radio que esta instalado na casa do cliente?
    Jan 2009
    ele recebe o ip do mikrotik mas no mikrotik fica o mac do radio. coloquei 2 ips por usuario mas msm assim derruba, pega so um ip, o mesmo para os dois clientes.
    entao o radio do cliente nao esta roteando o sinal, fazendo nat... nao esta em modo isp.
    o radio do cliente em esta apenas em modo cliente.
    vai acontecer isso mesmo.
    para que nao aconteca isso, ative o wds... assim o seu servidor ira detectar o endereco mac de cada PC atras do radio.... sendo assim, sera necessario 2 logins.
    para que nao precise de 2 logins, precisara colocar o radio do cliente em modo ISP, fazendo nat.
    Citação Postado originalmente por Aredeprovedor Ver Post
    Jan 2009
    mas eu estou querendo usar o radio para clientes distintos, pelo visto so em wds memo. mas terei q habilitar no mikrotik tb.
    Aps com chipset RTL não ficam transparente em bridge, so fica transparente se ativar o WDS...
    Amigo, no Hotspot vá em :
    Ip/hotspot/servers
    e mude o Address Pool para "none".
    desative tb o "Addresses Per Mac"
    reinicie o server
    deve resolver
    Jan 2009
    essa é nova para mim, rs, já respondeu meus problemas.
    Jan 2009
    Citação Postado originalmente por ipunet Ver Post
    Ip/hotspot/servers
    reinicie o server
    deve resolver
    mas os meus clientes eu uso DHCP, não uso ips fixos, se eu fizer isso vou continuar com ip automático???
    Jan 2009
    Você poderia me indicar alguns APs que funcionam bem como bridge, fiquem transparente?
    Jan 2009
    Pessoal, meu segundo problema ja está resolvido, agora tem o primeiro, eu uso dois APs distintos e dão esse problema, fica pedindo o login toda hora, no mikrotik está apenas a 12hs, aí eu percebi que sempre desconecta quando outro tenta conectar, ele está configurado com Cliente ISP, e para esse cliente é pra ser unico login mas não está funcionado.
    Acho q expliquei melhor agora.
    Aps com chipset RTL não ficam transparente em bridge, só fica transparente se ativar o WDS...
    Foi como o amigo disse antes se você não usar um sistema de WDS, você não terá uma bridge transparente ou seja os rádios não vão repassar os macs dos clientes!
    Jan 2009
    Citação Postado originalmente por Geeek Ver Post
    blz, vlw mesmo mas eu não tinha entendido, muito obrigado mesmo, agora so falta resolver esse do radio em cliente isp compartiçhando para duas maquinas e login unico, uma derruba a outra.
    Seta isso no seu MK:
    Código :
    [COLOR=red]ip hotspot set hotspot1 addresses-per-mac=2 [/COLOR]
    Continua com dhcp sim.
    Desabilitando o Address Pool vc estará apenas desativando o zero conf do hotspot, deixando de capturar o mac do seu radio e capturando apenas o cliente que receber o ip automatico.
    Pode fazer que da certo.
    obs. tem que reiniciar o server hotspot
    Não Registrado(s)
    tem akela opcao no radio clonar mac ,desabilite se tiver habilitado ela . pois ela conecta o mac , das placas de rede, e nao do ap.
    Jan 2009
    Agora entendi, é pq o User Profile já tem o address pool neh!! não tem necessidade ter no server. vlw pela dica!!
