    Padrão Problema na Lixeira do Samba
    Pessoal, eu adicionei a lixeira no samba, o problema é que ao invés de ser mandado para a lixeira somente os arquivos excluidos, ele fica copiando todos arquivos do compartilhamento profiles do usuario toda vez que é efetuado logoff no windows (PDC Samba), isso fica lotando a lixeira.
    aqui vai o smb.conf
    Código :
    [global]
    netbios name = SERVIDOR
    workgroup = DOMINIO
    server string = "Samba PDC"
    domain master = yes
    preferred master = yes
    local master = yes
    guest account = nobody
    domain logons = yes
    logon script = netlogon.bat
    logon path = \\%L\profiles\%U
    security = user
    encrypt passwords = yes
    os level = 33
    max log size = 50
    log file = /var/log/samba/log.%m
    dns proxy = no
    wins support = yes
    [netlogon]
    path = /etc/samba/netlogon
    read only = yes
    guest ok = yes
    browseable = no
    [profiles]
    path = /files/profiles
    read only = no
    create mask = 0640
    directory mask = 0750
    guest ok = yes
    browseable = no
    vfs object = recycle
    recycle:keeptree = yes
    recycle:versions = yes
    recycle:noversions = .zip|.doc|.txt
    recycle:maxsize = 0
    recycle:repository = /files/profiles/recycle
    recycle:exclude = *.tmp,*.log,*.obj,*.lnk,*.dat,*.bak,*.ZFSendToTarget,*.DeskLink,*.MAPIMail,*.mydocs,*.ini
    recycle:exclude_dir = tmp,cache,"Dados de aplicativos",Contacts,Cookies,Favoritos,Recent,SendTo,Tracing
    [lixeira]
    path = /files/profiles/recycle/%U
    valid users = %U
    read only = no
    browseable = yes
    Não Registrado(s)
    Padrão Re: Problema na Lixeira do Samba
    Cesar,
    O que está ocorrendo está certo.
    Pois sempre que o usuário efetua logon e logoff o perfil remoto é sincronizado e a lixeira do samba entende que os arquivos foram removidos.
    Para resolver isso, terá que desabilitar a lixeira do profile ou crei um script para remover automaticamente a lixeira com o profile.,
    abraço
    it´s vampaye
    eu removi a lixeira do profile e adicionei em um outro compartilhamento comum, toda vez que é modificado ou substituído um arquivo texto por exemplo, aparece uma copia na lixeira.
    Não tem como desabilitar isso?
