Boa tarde amigos,
MInha rede é composta por 1 Servidor/PC Mikrotik central (autenticação PPPoE e Hotspot, controle de banda, regras de NAT, Firewall, etc) e mais 4 MK nas pontas, como distribuição wireless, configurados unicamente como APBRIDGE. Para interligar essas pontas de distribuição com o Mikrotik central, faço enlaces em 5.8Ghz também usando Mikrotik.
Minha rede está funcionando perfeitamente, mas queria fazer alguns ajustes finos nela.
Uma das coisas que gostaria de fazer e ainda não consegui, e por isso peço ajuda, é resolver o seguinte problema:
- da forma como descrevi a minha rede, se o cliente setar um IP qualquer na sua placa de rede e outro cliente, em outra ponta da rede (tem que ser em outra ponta pq já deixo desabilitado o Default Forward dos cartões) também colocar um IP na mesma classe, eles conseguem se comunicar. Isso porque os enlaces, antes de atingirem a placa de rede do meu servidor MK, passam todos por um switch. Então, tentei inserir nos filtros das bridges de cada um desses Mk de distribuição, dois tipos de regra: uma dava ACCEPT a todo o tráfego que vinha ou ia para o endereço MAC da placa do Servidor MK e em todo o tráfego PPPoE. A outra regra dava DROP no restante do tráfego. O problema é que os clientes que usam hotspot foram dropados também... isso é, a regra não entendeu a requisição enviada pelo cliente com destino para a placa do Servidor MK.
Não sei se ficou confuso a explicação, mas se alguém quiser dar uma ajuda, eu vou explicando melhor..rs
Antes de tentar essa solução com regras no MK, havia comprado um Switch gerenciável da 3Com. É um modelo já fora de linha 4226T, mas o preço estava acessível. Porém, não tenho muito experiência com Switchs Gerenciáveis também, mas pelo que entendi de tudo que li é que eu teria que criar Vlans para separar o tráfego... porém não posso adicionar uma mesma porta em duas vlans.. então.. se meu raciocínio não estiver errado, no meu caso o switch gerenciável não foi a solução... rs...
Obrigado a todos desde já!
  Citação
