    Padrão Montar mini provedor Wireless
    Olá pessoal,
    Gostaria de saber o que é necessário para montar um provedor wireless e qual a marca de equipamentos são as melhores.
    Qual o melhor?
    Usar antenas setoriais ou omni ?
    Nanostation Ubiquiti
    Para os clientes antenas em grade ou disco, qual a melhor?
    Se for antena em disco as zirok de 20dbi é ruim?
    Agradeço quem puder me passar mais informações sobre esses produtos equal a melhor opção.
    Padrão Re: Montar mini provedor Wireless
    Bom dia!
    Amigo tem muito material sobre isso aqui mesmo no forum basta pesquisar e ler um bocado(rs) e creio que esse não é local adequado para a abertura deste tópico. Como o nome diz: "Enlaces de longa distância"
    Abraços.
    Estou de acordo com " Marzio, Amigo tem muito material sobre isso aqui mesmo no forum basta pesquisar e ler um bocado(rs) e creio que esse não é local adequado para a abertura deste tópico. Como o nome diz: "Enlaces de longa distância"
    mas posso te ajudar.
    quantos clientes vc pretende atender?
    vc possui um local alto,
    como é a geografia da area?
    na sua região já possui algum provedor? que possua SCM?
    qual a abragencia da area, e qual o numero de pessoas na região,
    mais uma pergunta ai tem velox?
    Olá biohazzard,
    1) Quero atender de início uns 150 clientes
    2) Possuo uma torre de 30mts
    3) A região possui alguns morros, mas de inicio pretendo não atender clientes que estão sendo bloqueado pelo os morros
    4) Possui um uníco provedor de porte pequeno e que por sinal cobra bem caro, em média de 59.90 para 150Kb
    5) Espero atingir uma média de 30 KM no máximo
    6) Cara irei levar um link de uma outra cidade, via antenas na frequência de 900mhz
    7) Quero atender todos os clientes na frequência de 5.8Ghz
    Valeu pela atenção
    O fator preço ai na sua região pode estar relacionado ao preço de aquisição do link, de uma pesquisada nisso antes de ingressar nessa.
    Um forte abraço.
    Tem varias formas de se montar um pequeno provedor wireless, pressuponho que o amigo irá, ou já possui a scm, que é o primeiro investimento que se deve preocupar hoje em dia, valor 9.000,00 parcelado em 3x em um ano. Não vou entrar nos detalhes da legislação, mais as taxas que anatel cobra. Se em sua região já possui um provedor vc tem que ficar atento nisto, pois se vc não estiver legalizado ele pode te ferrar bro, vise versa,
    mas vai um link ai. Portal anatel
    uma solução para quem esta iniciando seria o uso da licensa compartilhada para provimento de internet, que custa em media 1900, mais as mensalidades de mais ou menos 500 a 600 reais.
    Existem varias empresas que realizam e funcionam nesta modalidade.
    Você esta falando em usar frequencia 900mhz, esta frequencia não é totalmente livre, e a legislação é rigorosa, tem que observar em qual faixa deste spectrum ela esta. (estou entendendo que não é vc que irá operar em 900mhz, mas sim a entrega do radiante , até você será via 900mhz, logo esta empresa deverá possuir licença para operar nesta faixa, pois é a mesma dos telefones sem fio, e algumas operadoras de celular.
    Equipamentos para o seu provedor,
    primeira opção
    mikrotik routerboard _ rb493 (1)
    mikrotik routerboard _ rb433 uah (3)
    antena ominidirecional 2.4ghz 15dbi aquario _ mm-2415-o (1)
    antena painel setorial 5.8ghz 17dbi oiw _ 5817p090v (90°) (4)
    adaptador minipci 2.4 ghz / 5.8 ghz mikrotik _ r52hn r$141,70 (7)
    antena parábola disco 5.8ghz direcional 24dbi oiw _ 5824d (2)
    segunda opção
    2 antenas hyperlink 15dbi 900mhz
    2 routerboard rb/433
    2 ubitiqui mini pci sr9 700mw 900mhz
    1 antena setorial ubitiqui nanostation 10 dbi ou maior
    2 pig tail p/ mini pci
    2 fontes p/ routerboard
    10m de cabo rgc-213
    4 conectores tipo n p/ rgc-213
    2 caixa hermética
    suportes para antenas
    4 ap ovislink airlive 5460v2
    4 antenas grade 24dbi 2.4ghz
    4 pigtails para ap’s
    4 caixas herméticas pequenas
    instalação e configuração dos equipamentos
    terceira opção
    canopy
    ponto-a-ponto
    operando nas faixas de 4.9ghz, 5.4ghz e 5.7ghz e taxas de até 300mbps, a série ptp oferece excelente throughput e confiabilidade para voz, vídeo e dados.
    O sistema oferece alta disponibilidade, na ordem de 99,9999%, até mesmo em condições sem linha de visada, longo alcance, terreno aberto, sobre água ou condições climáticas adversas.
    Ao funcionar em uma variedade de freqüências, estas soluções oferecem uma conectividade confiável mesmo nas situações mais difíceis. Com esse equipamento, fica fácil alcançar os resultados economizando na infra-estrutura e garantindo alto desempenho.
    Banda de operação:
    • 4.940ghz a 4.990ghz (segurança pública)
    • 5.420ghz a 5.720ghz
    • 5.725ghz a 5.850ghz
    gosto de usar este radio para somente enlance.
    Mas é muito caro, tecnologia complicada e não é nada facio para quem esta iniciando, passoui o melhor suporte do mercado hoje,
    quarta opção, muito mais barata e atende o problema de muita gente que esta iniciando é justamente pc-ap, com rb-14 suporta 4 cartões , adaptador minipci 2.4 ghz / 5.8 ghz mikrotik _ r52hn, que podem operar nas frequancias 2.4 e 5.8,
    placa de rede prefencialmente gigabit, cabo rede cat 6,
    uma licença do mikrotik level 5, prefencialemnte 6, versão 3xx, ou 4xx final, existe também a versão 2.xxx router os, mais o winbox para vc ter a interface grafica, existe vaios outros router os, (exemplo brasil fw) mas te recomendo o mikrotik, pois uma vasta coleção de tutoriais e usuarios,
    a configuração da maquina pode ser desde um pemttium 3 com 256 de memoria ram e um hd de 10 gb, a um core 2 duo com 2 gb de memoria ram, e hd sata.
    Detalhe as versoes inferiores a 4 não funciona muito bem com hd sata, e 2 gb de memoria, a versão 2 so reconhece 1024, e so trabalha com hd ide, e processadores single core,
    de preferencia as placas mãe que possuma no minimo 3 pci.
    Vai uma configuração de maquina ai.
    Pemtium 4 2.4ghz.
    1024 de memoria,
    placa mãe asus,intel, gigabyte, ecs... Que possua 4 pci
    que gosto de usar, intel d845gev2 /d845pfsv, asus p4v8x-x, na verdade a maioria das placa p4 full são de 4 a 6 pci.
    Hd de 80, ou 120.
    Fonte real
    gabinete usado.
    Não presisa de monitor, nem leitor de cd somente na instalação do sistema, apos a instalção pode retirar.
    Router os da sua escolha.
    Ai é so configurar e ser feliz.
    Qualquer coisa entre em contato
    [email protected]
    [email protected]
    Última edição por osmano807; 02-09-2010 às 16:02.
