    Padrão Switch
    Olá amigos, gostaria que me tirassem uma dúvida o mais rápido possível. Tenho Link Full Embratel de 4 MB. Tô querendo colocar mais um servidor, ficando assim com dois. O que ocorre é que quando coloco 1 Switch depois do roteador para mandar o link pra ambos os servidores, noto que há perda no desempenho e não consegue passar os 4 MB completos mesmo desligando um dos servidores. Será que o Switch não aguenta? Qual seria a solução? Não quero dividir o link com controle de banda, quero que os 4 MB fiquem a disposição dos dois servidores. Tô usando um Switch 8 portas da Level One.
    Abraço.
    Última edição por Hernesto; 10-09-2010 às 15:37.
    Padrão Re: Switch
    Pode ser o switch coloca um dlink de 8 portas eles para trabalhar em local interno funciona legal ja usei um desse nun link de 8mb sem problema
    Padrão Re: Switch
    Bom dia, Utiliza o 3Com ( 3cgsu08)......Amigo..ele tem 8 portas e é gigabit...show de bola. Abraço.
    Padrão Re: Switch
    Amigos, obrigado pelas respostas. Antes de trocar o switch vou testar da seguinte forma: Conectar um servidor direto no roteador (dessa forma funciona normalmente) colocando + uma placa de rede neste servidor. Faço uma bridge com a placa que recebe o link vindo do roteador + essa outra que vou adicionar e nela conecto o outro servidor. Creio que seja uma solução sem necessidade de switch. Da forma que está, com o switch, passa em média, apenas 2 Mb de link pra os servidores. Empaca mesmo. Que acham?
    Última edição por Hernesto; 11-09-2010 às 11:41.
    Padrão Re: Switch
    Pô gurizada, é claro que é este switch que é o problema, esta na hora de colocar um switch gerenciavel ai, nunca mais vai ter este tipo de problema é um pouco mais caro mais vale a pena..
    Padrão Re: Switch
    Mas com relação a minha sugestão:
    Creio que seja uma solução sem necessidade de switch. Da forma que está, com o switch, passa em média, apenas 2 Mb de link pra os servidores e uma lentidão terrível. Empaca mesmo. Que acham?
    Padrão Re: Switch
    Funciona sim, faz o teste para ver..
    Mas já vai pensando em gastar um pouco para colocar um switch gerenciavel, vai ser inevitável..
    Padrão Re: Switch
    Fiz o teste. Não mudou muita coisa não. No servidor que está recebendo o link fica normal, agora no outro, o problema volta a ocorrer. Fiz assim: Criei uma bridge entre as duas placas, uma recebe o link e a outra manda pra o outro servidor. Coloquei 1 IP válido da Embratel pra o primeiro servidor nessa bridge. E no outro servidor coloquei outro IP válido (tenho 16 ips). Só que noto o mesmo problema, o link não flui normalmente. Fica na barreira dos 2 Mega. Tem + alguma configuração a fazer? Pretendo colocar um switch gerenciavel + gostaria de deixar funcionando enquanto recebo ele.
    Padrão Re: Switch
    Amigo...seguinte...quando voce coloca o link neste outro servidor seu...flui normalmente os 4mb?
    outra coisa...qual sistema voce esta utilizando?..ja tentou desabilitar os firewall..ta utilizando iptables?...abraço!
    Padrão Re: Switch
    Flui sim. Quando coloco o cabo que vem do roteador direto no servidor, flui normalmente. Só vem a dar o problema quando coloco o switch enviando pra os 2 servidores ou no caso como fiz: O link entrando no servidor 01 (flui normalmente) e saindo pra o servidor 2 em outra placa que está numa bridge com a que recebe o link do roteador. Neste caso, o link flui normalmente no Servidor 01, mas no 02 fica ruim. Fiz apenas a bridge entre as duas placas (A que recebe o link e a que manda pra o servidor 02). Estou usando Mikrotik.
    Padrão Re: Switch
    Cara este teu segundo servidor a placa de rede esta boa, voce já fez um teste com o segundo server direto no router?? pode ser a placa de rede deste teu server que esta com problema..
    Padrão Re: Switch
    Ainda não fiz esse teste das placas não. Mas irei fazer. Mas também pode ser a do primeiro servidor não é? Tenho que testar isso. Quer dizer que usando dessa forma que falei, as placas estando boas, não é pra ocorrer esse problema? Mais uma dúvida: Usando dessa forma o link fica igualmente a disposição de ambos os servidores ou o Servidor 01 (Que recebe o link) terá mais prioridade no consumo? E como as placas estão em bridge, o link passará pra o Servidor 2 fora de qualquer regra do servidor 01 neh isso?
    Abraço e obrigado pelas respostas.
    Última edição por Hernesto; 12-09-2010 às 18:39.
    Padrão Re: Switch
    Olá amigos. Gostaria que avaliassem essas ligações e se existe alguma regra para essa bridge que citei, evitar colisões? Fiz de acordo com a imagem. Pode funcionar dessa forma sem maiores problemas? Colisões, latência... Agradeço pela ajuda. Está funcionando assim, mas percebo o desempenho melhor da navegação no servidor 1. Será que falta algo?
Nome:	         TOPOLOGIA.jpg
Visualizações:	82
Tamanho: 	69,8 KB
    Padrão Re: Switch
    Citação Postado originalmente por Hernesto Ver Post
    Amigo coloque um switch... mas enquanto isso, sete seu ip valido na eth1 do server 1, não precisa deixar na bridge.
    Padrão Re: Switch
    Tranquilo. Já fiz. Setei o ip direto na eth1. Então dessa forma que está não é necessário colocar regras não né? O link passará tranquilamente não é isso? Porque não quero controle de banda, só que o link flua entre os dois normalmente.
