    Padrão Problema Ponto a Ponto Nano 5 Loco
    boa noite
    sou meio leigo na parte de nano5, estou com problema para montar um ponto a ponto, a distancia é de 1 km, configurei os dois nano, funcionou legal, coloquei um na torre e o outro no segundo ponto, mais não estou conseguindo conexão não consiguo sinal melhor que -79, configurei oque joga o sinal em acess point e o que recebe em station os dois na horizontal,com qual sinal preciso ter para conseguir conexão para ter acesso a ele, se puderem me ajugar ficarei grato...
    Padrão Re: Problema Ponto a Ponto Nano 5 Loco
    colocase em que canal amigo
    eh estais operando quem q banda 10 mhz 20 mhz ou 40 mhz
    abraço
    testei com o canal 36,37,64 e mais alguns, na banda 20 mhz, o sinal -79 aparece no que esta em station, pois pelo que configurei por acess point nao consiguo fazer uma busca...
    c vc tiver fresnel suficiente
    coloca em canais altos tipo 5805, 5825 , os nanos loco operao melhores nessa frequencia ...
    abraço
    coloca o que ta em station em station wds
    mudando a frequencia nao resolveu, mudando para wds, interfere na qualidade do sinal? pois nao baixa de -79, tem haver a questao de wds?
    nao adianta em nada mudar de station pra station wds sem auterar as configuraçoes do nano ap .
    verificou c os dois nanos estao na mesma polarização ?
    abraço
    sim os dois estao na horizontal, antes de instalar eles, configurei eles e navegou normal um do lado do outro, só dpois de colcoar nao deu, tem alguma configuração diferente?
    assim c ele estiverem na mesma polarização ate entao beleza .
    o espaço aonde os mesmo estao instalado sao livres nao tem obstaculo pela frente algo do genero ?
    abraço
    Oct 2009
    minas gerais
    mas o ping do ponto B para o ponto A esta blz ?
    se estiver 1 ms até os 2 ms blz...
    não tem nenhum obstaculo na frente, não consiguo pingar do ponto B para o A, o ponto A é mais alto que o B, mais inclinei os dois nano...
    muito estranho isso .... tem algo de muito errado ai entao
    tenta mudar a polaridade das duas pontas para vertical entao pra ver c funciona
    abraço
    Oct 2009
    minas gerais
    polaridade ? pode até ser ... talvez o comprimento do cabo pode estar perdendo energia na subida e não alimentando corretamente ....verifique a frequencia ....poe,configuraçao há uma barra de potencia e alcance,,potencia pode deixar na metade mas o alcance deixe em 5 km ....
    o cabo da energia é de 1 metro, a polaridade vou testar, pois tenho que ir ate o local só tenho acesso a um dos nano por aqui, ai preciso ir ate o local, mto estranho pois testei de td que lugar e nao abaixava o sinal, ou os nano são tao sencivel que tenque ser exato?
    abraço
    Eu já tive vários problemas com o nano 5 eu estava quase desistindo deles ele conectava mais depois de 5 minutos parava eu futriquei neles uns 3 dias e consegui solucionar o Problema é o seguinte coloque o primeiro em (acess point wds) e o Segundo em (station wds) coloque a Potencia no ultimo vou te mandar as minhas configurações
    Espero Ter te ajudado
Nome:	         ap-wds.jpg
Visualizações:	402
Tamanho: 	102,5 KB
ID:      	14139Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         st-wds.jpg
Visualizações:	261
Tamanho: 	108,0 KB
ID:      	14137Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         network-2.JPG
Visualizações:	301
Tamanho: 	53,4 KB
ID:      	14136Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         network-1.jpg
Visualizações:	294
Tamanho: 	83,8 KB
ID:      	14135Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         advanced.jpg
Visualizações:	253
Tamanho: 	71,1 KB
    ja fiz varias configurações, a unica coisa que não fiz pelas configurações que me mandou foi mudar para philippines o pais, e em vez de deixar em acess point wds deixei em acess point normal, pd interferir isso?
    Oct 2009
    minas gerais
    não pois estes são apenas o modo de comunicação dos 2 nanos ..
    estava pensando em comprar um nano 5 pra jogar o sinal que ele vem com 14 dbi e deixar o loco só pra receber, sera que vai resolver?
    consegui resolver, mudei os nano para vertical ai funcionou...tem uma outra pergunta, tem como fazer o teste para ver quantos mb ta passando do nano até o mikrotik principal? obrigado pela ajuda
    speed teste , mais nao eh muito confiavel
