    Padrão Enlace de 24km - Antena Zirok de 120cm 32,5 dbi
    Olá pessoal, estou passando por um probleminha.
    Estou montando um enlace de 24km com visada usando o seguinte equipamento nas duas estremidades:
    RB 411AH , Cartão XR5, Antena Zirok 120cm, Fonte 24v 4 Amperes, pigtail de 150cm cabo rgc58, as duas placas estão configuradas em mode bridge c/ 27 dbi de potencia nos cartões.
    Já quebrei cabeça pra caramba, só conseguei montar o enlace colocando na frequência 5ghz -5mhz no canal 5175, ping de 1 a 5ms, sem trafego, quando começa a passar 1 mega a latência vai lá pra cima. dbm de -89 a -91.
    OBS: Ponto1: 885 metros nivel do mar , torre 3 metros, Ponto 2: 345m nivel do mar torre 3 metros
    ponto 1: longitude:-08,128833 / latitude -35,932167
    ponto 2: ´´ -08,02480 / ´´ -36,05357
    Estou desconfiando dos pigtail...
    Desde Já agradeço
    Diangellys Marques
    Última edição por Diangellys; 11-09-2010 às 21:21.
    Padrão Re: Enlace de 24km - Antena Zirok de 120cm 32,5 dbi
    mas rapaz tu ta loco, cabo rg58 en 5.8.......
    troca pelo menos para cabo rg213.
    tenta deixar o cartão em default, e troca ese pigtail, desculpas por te chamar de loco heheeh e que deu baita susto, rg58 jamais pode ser usado em 5.8
    se tiver visada limpa com eses xr5 tem que passar no minimo 30mb ou mais....
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Será que é o pig mesmo??? Já coloquei defaut, mas nem sinal de achar o outro ponto,,será que com o rg 213 vai rodar legal? Se tiver outro cabo melhor me fala que coloca, estou precidando urgente colocar este enlace para rodar.
    Desde já agradeço
    Última edição por Diangellys; 11-09-2010 às 21:35.
    claro tem o lmr400 ou lmr600, mas o rj213 ja resolve, me add no msn ai [email protected]
    nossa pra que uma antena assim de tantos db velho nao precisa disso tudo
    faiz igual o nosso amigo ai falou troca esse cabo que ai teve estar seu problema
    abraço
    Oct 2009
    minas gerais
    é mesmo acredito que seja o cabo rg 58 ...
    passa até 5.8 ghz mas perde muito mesmo ele é mais para 2.4 ghz ...
    coloque o rg 213 ou lmr 400 ...
    o rg 213 já é suficiente ....
    Última edição por laurence669; 11-09-2010 às 23:06.
    Feb 2007
    Goiânia
    Bom dia,
    mas qual das antenas você está usando: WLL-120 ou WLL-150?
    Essas antenas são para 2.4GHz.
    Para 5.8GHz a Zirok tem até 90cm (WLL-905).
    Embora o cabo RGC58 não seja o mais indicado está estranho. Já verificou alinhamento? Tem certeza que a antena é de 5.8GHz?
    Bom dia,
    ele me pasou o modelo, realmente e para 5ghz, e tem 1.20 bota antena nisso.
    concordo com o marcelo. acho que nao tem zirok 5.8ghz de 120cm. confira ai se sua antena realmente é 5.8ghz.
    vlw
    Última edição por lacerdarocha; 12-09-2010 às 11:57.
    Feb 2007
    Goiânia
    Olha,
    também não conheço nenhuma Zirok de 5.8GHz com 1,20m. Pode até existir, mas não conheço.
    Conheço de 1,20m e 1,50m de 2.4/2.5GHz. Aconteceu antes, há um ano aproximadamente, um outro usuário daqui do forum tentando montar enlaces com rádio de 5.8GHz e antenas de 2.4GHz. Não funciona!
    Em alguns casos devido à distância e à potência dos transceptores pode até achar o sinal. Mas, muito fraco e com intensidade insuficiente para o enlace funcionar. Outro problema é que os elementos de uma antena de 5.8GHz é em torno de 2,5 vezes menores do que os de 2.4GHz. Imagine a conversão do sinal elétrico para eletromagnético em uma ponta em 2.4GHz e na outra 5.8GHz (confusão de espectro, se é que posso chamar assim) e vice-versa.
    entao Marcelo. realmente existe ela de 120cm pra 5.8ghz. o modelo é o zirok wll-1205.
    se ele estiver usando esse modelo entao o problema parece nao ser antena.
    Última edição por lacerdarocha; 12-09-2010 às 11:58.
    Feb 2007
    Goiânia
    Citação Postado originalmente por lacerdarocha Ver Post
    Entendido!
    Então configure um canal mais alto, entre 5.745 e 5.850GHz, e como proposto antes troque o cabo para RG213 ou LMR400/600.
    Aug 2007
    São Paulo, Brazil, Brazil
    Citação Postado originalmente por Diangellys Ver Post
    Desde Já agradeço
    Diangellys Marques
    Temos um enlace aqui de 18km, o que usamos pra você ter uma ideia:
    Uma RB 433 em cada ponta, uma Zirok wll-905 em cada ponta tambem, e cartoes XR5, cabo RGC 213 de 1 metro em cada ponta.
    As configigurações sao basicas, nsterme, potencia em 20db nos cartões, 5.8Ghz normal, sem turbo ativado (com turbo tem muita instabilidade aqui), o canal que ficou melhor aqui foi o 5300 (tem que testar o que fica melhor ai), o sinal esta em -60/-64 varia nessa faixa, passando 20Mb de Up e uns 35 de Down.
    Por ai você deve ter uma ideia de como vai ficar ai, um detalhe que apanhei bastante foi no alinhamento das antenas porque nunca tinha feito um enlace com essas antenas, quando vc termina de alinhar elas da risada porque parece que elas estao apontandas para o chao rsrsrs.
    Faça como o pessoal disse reveja o alinhamento, e troque os cabos evite usar modo turbo.
    Boa sorte
    Abraços a todos
    Galera Resolvido, o problema esta no cabo mesmo, coloquei o rgc213 e ficou dando -57, -59 dbm, passando 48 de down, 4 de up, só não entendi pq o up ficou tão baixo.
    Agradeço a todos que contribuiram para minha dúvida.
    Oct 2009
    minas gerais
    ai voce escolhe uma frequencia melhor para trabalhar ....
    mude o lado bridge do seu ptp ...
    ative o nstreme que passa mais link ...
    pois e, e outra coisa, ativa o nstreme realmente ele melhora a estabilidade do link e passa normalmente mas banda...
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Desde já agradeço
    qUER UM CABO DECENTE PRA QUALQUER FREQUENCIA? uSA ANDREW CELLFLEX 3/8 .
    amigos to pensando em coloca duas airgrids 27db hp
    sera que vai fica bom??
