    Padrão Balanceamento pcc não atualiza alguns sites
    galera é o seguinte
    tenho 4 ADSL e uso o pcc desse tópico https://under-linux.org/f227/program...to-pcc-134749/, tenhop também thunder 3.1 externo.
    o problema é que alguns sites de jogos on-line e globo.com não atualizam aparecem as paginas de semanas atras.
    alguém tem uma dica alguma dica no pcc para esse problema???????
    Padrão Re: Balanceamento pcc não atualiza alguns sites
    Isso é problema no seu cache e não no PCC...
    amigo o que acha que devo fazer, tenho um servidor debian com thunder cache.
    galera meu squid.conf pra vcs darem uma olhada
    # SQUID PARA THUNDER CACHE
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname mk-auth
    icp_port 0
    # cache de ip acessados
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    # arquivos de Log retirados para melhor desempenho
    access_log /var/log/squid3/access.log
    cache_access_log /dev/null
    cache_log /dev/null
    cache_store_log /dev/null
    # tamanho maximo do cache em memoria ram
    cache_mem 300 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # tamanho maximo de arquivo que o cache irar guardar
    maximum_object_size 30 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 40 KB
    # diretorio onde serao ficarao armazenado o cache das paginas.
    # O 50000 MBs do HD que sera reservado para o meu cache.
    cache_dir aufs /var/spool/squid3 50000 16 256
    # redirecionamento thunder 3.x - REGEX
    acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 127.0.0.1 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    cache_peer_access 127.0.0.1 allow thunder_lst
    cache_peer_access 127.0.0.1 deny all
    # toda a internet
    acl todos src 0.0.0.0/0.0.0.0
    # redes invalidas, nao sao da internet
    acl rede src 127.0.0.1/32 5.0.0.0/8 169.254.0.0/16 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16 172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16 172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16 172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443
    acl Safe_ports port 563
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl Safe_ports port 901
    acl Safe_ports port 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow rede
    http_access deny todos
    # usuario que executa o servidor proxy
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    error_directory /usr/share/squid3/errors/Portuguese
    coredump_dir /var/spool/squid3
    client_persistent_connections off
    server_persistent_connections off
    request_timeout 30 seconds
    pconn_timeout 120 seconds
