    Padrão Como puxar internet em 1km com o terreno com morros e sem visada?
    Bom pessoal, eu quero saber que equipamentos eu uso em quase 1km dos pontos e sem visada, como pode ver nesse print do google earth perto da dutra é aonde vai sair um link net ou speedy para uso pessoal mesmo, e como pode ver nessa 2º imagem é a nivelação do terreno entre a minha casa e a casa que vai sair o link, quero saber se tem como eu usar algum equipamento 5.8 pois este é um bairro cheio de sinais 2.4 de roteadores sem fio, Obrigado a todos!
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	327
Tamanho: 	76,1 KB
ID:      	14096Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	377
Tamanho: 	35,2 KB
ID:      	14097Na 2º imagem feito no paint o cinza é a parte da dutra e o verde é o morro, o rosa é a linha reta da 1º casa a minha casa!
    Padrão Re: Como puxar internet em 1km com o terreno com morros e sem visada?
    usa 900 Mhz
    cartao Xr9
    antena hiperlink
    rb 411 ou 433
    Aonde eu posso conseguir esses equipamentos e quanto vai sair tudo isso para as duas pontas?
    Daqui a pouco 900Mhz vai estar pior que 2.4 se continuarem usando assim indiscriminadamente, por causa de suas características de propagação.
    Pro caso dele, mesmo havendo muita poluição em 2.4 é melhor usar 2.4 mesmo, num sistema bem alinhado com boas antenas (tem de ver qual a polarização predominante na área e inverter) uma repetidora no caminho e estamos resolvidos. procure um PROFISSIONAL que ele monta essa brincadeira aí com menos de R$1000. Se for fazer você mesmo deve sair por volta de R$600,00 usando 4 CPEs OIW (um na sua casa, um na casa onde sai o link e 2 na repetição) lembrando de setar todos na menor potência possível.
    Pessoal, se em enlaces simples como esses continuarmos recomendando 900mhz pra todo mundo, devido a propagação inerente à frequência e aos poucos canais disponíveis logo logo vai estar a maior bagunça(se é que já não está). Na imagem aérea dá para ver claramente a existência de diversos imóveis onde uma simples repetidora pode ser instalada. Se ele quiser chutar o balde, numa distância dessas, ao invés de usar 2 CPEs na repetição(não recomendo um em WDS, o desempenho deixa a desejar) ele pode simplesmente usar duas antenas de grade (uma vertical e a outra horizontal) com um cabo jumper e fazer uma repetidora passiva por menos de R$100,00 sem poluir o espectro e, nessa distância, vai funcionar tranquilo.
    Repetidora passiva é uma boa opção e bem barata por sinal.
    Sem dizer que não precisa de manutenção!
    Tipo, eu vou usar 900mhz pq se eu montar um repetidor ai no meio onde não tem visada eu teria que tá fazendo o repetidor na casa de alguem e é chato ter que ir lá e fazer manutenção e pá, e alias ninguem deixaria por um repetidor na casa de ninguem de graça né ... , ai com duas pontas só eu só teria os custos da mensalidade speedy ou net, e os aparelhos.
    o repedidor passivo "não dá manutenção" e nem consome energia.
    pela tabela da linkteck:
    Sem repetidor:
    XR9 R$365,48
    RB411 R$157,66
    Antena Yagi Aquario 17 DBi R$123,38
    total: R$646,52 (POR LADO)
    Com repetidor:
    2X CPE OIW 2415 R$300,00 (os dois lados) (pela microwave)
    2x antena aquario R$111,98 (as duas da repetidora) (pela Linkteck)
    1x Jumper rgc 213 N R$ 20,00 (vc mesmo monta)
    Total: R$431,98 (TUDO)
    Oct 2009
    minas gerais
    alem do mais 900 mhz é a freqüência utilizada em pop de telefonia celular .....
    Você poderá prejudicar em alguma torre telecomunicações de operadoras....
    ai é fica complicado operar em freqüências não licenciada use 5.8 mesmo ...
    é a melhor freqüência para que Você possa tem um bom link...
    Oct 2009
    minas gerais
    voce poderá dar internet para a pessoa ...
    dono de um imovel que fica bom para que o sinal dobre
    a serra abaixo ....
    amigo,se for como a figura mostra voce vai precisar de um repetidor em cima do morro, acho que nem 900mhz dará certo assim, pois pelo o quemostra a figura o morro e alto e o local fica bem proximo dele. melhor mesmo um repetidor, ai vcpode usar 2.4 ou 5.8ghz ou mesmo equipamento na faixa dos 3ghz.
