    Padrão Esse material para um servidor está bom?
    Pessoal vou montar um servidor para atender mais ou menos 100 clientes, já tenho uma torre de 20metros, link dedicado de 1mb pra começar e quanto aos equipamentos ainda não comprei pois tenho muitas duvidas,
    Servidor Mikrotik com Hotspot (tela personalizada), ou pppoe, cache full,
    Servidor Dual Core, hd de 360gb, 2 gb de ram,
    Rb 433 com 3 cartao Engenius, pig tail, tudo ja montado na caixa hermetica
    3 paineis setoriais de 21db fazendo 360º homologado.
    esse kit está bom?
    por favor me ajudem.
    Não Registrado(s)
    Padrão Re: Esse material para um servidor está bom?
    usando hotspost fica mais facil navegar de graça em sua rede, e mais tambem propicia a invasão..
    Feb 2007
    Goiânia
    Exceto os cartões Engenius e ressalvas a essas antenas de "21dBi" o restante está ótimo para Mikrotik.
    Entretanto, se for instalar servidor Linux Squid em paralelo recomendo 8GB de RAM e HD 1,5 TB com 32MB ou 64MB de bufer.
    Última edição por MarceloGOIAS; 14-09-2010 às 22:33. Razão: Correção gramatical
    amigo cartão engenius para atender clientes nao confio, minhas experiencias aki são: pcmcia senao nl-2511 pra 2.4 e R52H pra 5.8 , painel setorial de 21dbi "homologado" (não sei se existe), posta o modelo pro pessoal analizar, eu recomendo TSM PS240012-9012.5dbi vertical , emctest EMC-WF15 15dbi vertical e pluton PTX16-24A horizontal (a melhor das 3 na minha opnião) todas homologadas , ja usei os 3 e são de exelente qualidade ... rb coloca uma rb600 q vc fica com um slot mini-pci de sobra (no inicio vai achar q nao precisa mas vai acabar usando) , servidor se for pra cache usa opteron ou xeon , se quiser tenho varios pra venda ja montados em gabinete rack 1U com memoria reg ecc, fonte real ,suporte a hd's scsi ou sas é só mandar uma MP.
    Oct 2009
    minas gerais
    sim esta bom para trabralhar com 100 clientes ....
    estes cartões engenius são muito bons porem tem que háver um bom aterramento .....
    se for possovel um cetelhador em cada antena setorial ....
    tambem a refrigeraçao dele tem que ser boa ....
    tenho engenius na minha rede até hj faz 3 anos .....
    mas vou trocar tudo por ubiquiti ....
    Citação Postado originalmente por pedroalves34 Ver Post
    esse kit está bom?
    amigo se eu foce voce usaria cartoes R52H ou se possivel XR2 para os clientes, e a antena de 21dbi é boapara clientes acima de 2 km, se voce for usar para a maioria dos clientes até 3 km prefira as de 17dbi.
    Citação Postado originalmente por carlinhotocabrabo Ver Post
    existe painel setorial de 21dbi homologado sim, eu uso 1 da wirelink vendida pela Antenas Betel que é ótimo por sinal.
    olha amigo assim por sinal sao bons equipamentos ,soh o cartao que fica meio a deseja .
    mais assim tem que ver qual a previsao de distancia que sao esses clientes , por que c nao vc nao precisa usar painel assim com tanto dbi .
    outra c for usar painel recomento hyperlink dependendo a distancia sao quase que ah mesmo preço do que os outros .
    estou montando o servidor em um interior, e a principio os clientes estão em uma distancia média de 500 metros do servidor, com clientes a 3km. quero comprar um equipamento que de pra usar tanto perto quanto longe já que em poucos mese farei um enlace em uma cidade a 13km de distancia com visada. se algum amigo souber de algum servidor já pronto por um bom preço fico grato.
    Sempre na luta Avatar de jacksonezidio
    Jun 2008
    São Paulo - SP
    Nesse caso se fosse eu usaria paineis de 14 dbi da Oiw e cartões R52H.
    Se for usar cache em Linux paralelo, melhora a memória do servidor.
    Algo a se preocupar muito é a licença da Anatel!
    pessoal agora surgiu mais uma duvida: painel setorial ou nanostation?
    para atender clientes a uma distancia média de 3 km e alguns a 5 km. alguns já estão com antenas aquarios dessas convencionais.
    se o nanostation, porque?
    PedroAlves34,
    Quanto aos equipamentos informados, não utilize PC para servidor.
    Existem servidores que custa um pouco mais do que o PC mais robusto.
    Outro detalhe importante é pensar na escalabilidade.
    Quanto ao tipo de autenticação, aconselho que utilize PPPOE, mesmo hotspot sendo mais rápido.
    Pelo volume inicial (e por algum tempo) o PPPOE é mais viável.
    Quanto a RB, sendo possível, troca os cartões.
    []s,
    Odemar Gilson Santana Júnior
    Especialista em Redes e Telecomunicações
    Mestrando em Redes e Sistemas WEB
    Citação Postado originalmente por cbtpiritiba Ver Post
    PedroAlves34,
    []s,
    trocando os cartões e o pc fica um bom servidor então? trocar por qual cartão e qual servidor?
    Amigo..como voce disse que ta começando..vou dar uma dica que acho que seria interessante.
    Va de CPU normal no começo mesmo..so escolher uma boa placa...tem gigabyte com dual bios.
    troque os cartoes por r52h..tem uma melhor sensibilidade...e faça cache separado..nao faça no autenticador.
    Nem Precisa falar sobre cartões engenius... rsrsrs
    Quanto ao cache, compre uma máquina com HD SAS
    Pessoal como vi que o que eu queria não está bom, se os amigos tiverem ou puderem montar um bom serve ou apenas um kit com antenas rbs e cartões eu compro.
    Amigos do fórum...
    Pretendo usar um pc como servidor para fazer todo o controle de rede, exceto cache, deixando o ap em bridge trabalhando mais folgado... a pretensão é de atender a 100 clientes com possibiliade de expansão...
    Um pc com a seguinte confguração pode dar conta do recado?
    1- Placa Mãe Intel;
    2- Processador Intel P4;
    3- Memória Kingston de 512 ou 1Gb;
    4- HD Samsun de 160gb.
    Abraço a todos.
    Citação Postado originalmente por Poemander Ver Post
    Amigos do fórum...
    1- Placa Mãe Intel;
    Abraço a todos.
    bom sei for para fazer somente o controler de banda é o bastante, mas nem pense em usar uma maquina dessas para cache principalmente com thunder cache.
    Amigo RGInfo... obrigado pela força... a demora em agradecer foi por motivo de viagem...
    Então se for só pra cadastro e controle de banda, qual o hardware mínimo necessário? Fico preocupado em colocar uma máquina super dimensionada pra realizar uma tarefa simples...
    Forte Abraço.
    Forte Abraço.
    bom o ideal é não baixar disso, até porque uma maquina com uma configuração menor começa a se tornar antiga e ter um disgastes maior, e fica tambem mais dificil encontrar peças de reposição.
    agora não existe problema em usar uma maquina superdimencionada, o problema é usar uma maquina subdimencionada.
    Amigo RGInfo... obrigado mais uma vez... aproveitando o lance, um Pentium III com 256mb de memória pode fazer esse controle? Pergunto isso pq tenho esse material em mãos...
    Abraço.
