    Padrão Roteador DIR-300 ligado a um Nano como estação não pega IP
    Boa tarde.
    Estou com um problema sério em um dos meus roteadores e espero que alguém possa me ajudar.
    Meu cenário é o seguinte:
    O sinal de internet via rádio está chegando em minha casa e é ligado em um roteador D-Link DIR-600, o qual está configurado como servidor de DHCP e compartilhando o sinal via wireless em minha casa. Nele também está ligado um NanoStation configurado como Ponto de acesso que envia o sinal ao NanoStation na minha loja. E este configurado como estação para receber o sinal, a uma distância de 80m no máximo. Dessa forma funciona perfeitamente.
    Agora precisei distribuir esse sinal de internet da minha loja através da Wireless e para isso utilizei um D-Link DIR-300, configurado como AP e que está recebendo o sinal do Nano Estação. Porém os equipamentos não conseguem receber o ip de forma alguma, aliás ao ligar o DIR-300 o PC que está ligado a ele via cabo pega o ip, mas segundos depois perde e não consigo acesso a internet.
    E um detalhe, esse roteador DIR-300 quando ligado ao DIR-600 em minha casa com a mesma configuração funciona normalmente, mas ao ligá-lo no Nano Estação da loja não funciona.
    Alguém sabe me dizer o que está ocorrendo ou que está errado?
    O que eu devo fazer?
    Obrigada.
    Padrão Re: Roteador DIR-300 ligado a um Nano como estação não pega IP
    Por favor, alguém pode me ajudar com o problema descrito acima? Obrigada
    Não Registrado(s)
    Experimenta mudar o IP da lan do Dir-600. Coloca por ex: 192.168.2.x
    Sempre numa range diferente do Nano.
    O seu par de Nano está em bridge ou router ? é nano2 ou nano5 ?
    Se for nano2 pode ser interferência de RF, verifique os canais de operação e coloque o mais longe possível um canal do outro ( nano e do dir 300 ).
    Abç,
    Iron,
    Estou utilizando Nano2.
    Na configuração MODO SEM FIO: O que está enviando o sinal está configurado como Ponto de Acesso e o que está recebendo (onde estou tentando colocar o DIR-300) está configurado como estação.
    E na configuração MODO DE REDE: ambos estão como ponte.
    Criei um PDF com as configurações deles, se for necessário lhe envio.
    Obrigada pela boa vontade em ajudar.
    Pyramo
    OK Pyramo, seus nanos estão com bridge.
    com um pouco de paciência vamos conseguir descobrir o que está ocorrendo...
    Vamos fazer um teste simples e depois vc me diz o que aconteceu:
    1 - Pegue seu DIR-300, entre nas configurações dele e desabilita o servidor DHCP.
    2 - pegue o cabo de rede que vem lá de cima, da nano station client ( loja ) e ligue em uma das portas LAN do DIR-300, ( dexe a WAN sem nada )
    3 - conecte o seu pc em outra porta LAN do DIR-300
    Feito isso veja se o pc pega o endereço IP atribuido lá pelo DIR-600 que está em casa e se navega ?
    Iron,
    O DIR-300 está como AP, ou seja, o servidor de DHCP está desabilitado.
    Agora ligar o Nano na porta LAN eu não tinha pensado, vou tentar e depois lhe falo o resultado.
    Obrigada pela ajuda.
    Pyramo
    Iron, boa tarde.
    Fiz o teste colocando o cabo do Nano na Lan do DIR-300 e não adiantou, continando não conseguindo pegar ip (conectividade nula ou limitada). Você tem alguma outra sugestão?
    Obrigada.
    Tem certeza disso ?? pois com este teste, nós estamos apenas usando o dir-300 como um switch simples, isso significa que se vc ligar o pc direto também na nano cliente ( loja), também não vai funcionar, e vc disse no início que funciona.
    Testa denovo direto com o pc e nano, se funcionar, pode ser defeito do dir-300 ou do cabo de rede que você está usando.
    Iron,
    Irei tentar, mas tenho certeza que o DIR-300 está funcionando porque o tirei de casa para colocar o DIR-600. E o cabo é novo, veio com o DIR-600, de qualquer forma tentarei com outro.
    Uma curiosidade, em casa liguei o DIR-300 direto no DIR-600 com esse cabo e funcionou normalmente, acessei a internet através dele no iPhone.
    Depois lhe conto os resultados.
    Abraço e obrigada.
    Iron, bom dia.
    Troquei o cabo e não resolveu. Aí eu apelei, com os cabos conectados resetei o DIR-300 e o reconfigurei. Depois de uns 5 minutinhos funcionou.
    OK, precisando, estamos aeee...
    Abç,
