    Padrão MK não acessa alguns sites:
    MK autenticando por mac e ip, em bridge, não está acessando os seguintes sites.
    Globo.com; mercado livre; pagina pra inscrição no Hotmail; não autentica pagina pra entrar no bate papo uol.
    Obs: orkut, msn, pagina inicial do uol, terra, está normal.
    O que devo fazer pra solucionar esse problema????
    Link adsl, modem rotiado.
    Padrão Re: MK não acessa alguns sites:
    Olá,
    Como está o firewall, nat, mangle, controles e etc?
    Outro detalhe, utiliza pppoe ou hotspot?
    Algum Cache?
    issu é problema de mtu e mru... baixe o valor no discador pppoe até funcionar
    Por isso tinha pedido se utilizava pppoe, se for o caso coloque o MTU 1492 para teste
    o MK está em bridge, nao tem pppoe ou hostpost, firewall/nat somente a regra generica, nao coloquei nenhuma regra especifica, o MTU ja ta em 1492, tem o bloqueio de p2p somente. Pesquisando achei essa regra, se alguem puder me ajudar pra ver se ela tá correta ou se ela pode resolver.
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=pre-hotspot comment=PROXY disabled=no \
    dst-address-list=!sem_proxy dst-port=80 hotspot=from-client,auth \
    in-
    interface=CLIENTE protocol=tcp to-ports=8080
    add action=redirect chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address-list=\
    !sem_proxy dst-port=80 in-interface=CLIENTE protocol=tcp to-ports=8080
    toda ajuda é bem vinda.
    mas então vc tem proxy e provavelmente seu proxy está barrando e não o mikrotik.
    Farias, seguinte eu acho que tem duas vertentes ahi, posso estar até errado, acho que o MK é diricionado a procurando pagina no proxy como nao tem proxy ele nao acha mas também não vai pra lugar nenhum, ou o MK que está barrando certas paginas ai não sei por qual motivo. (globo.com, mercadolivre, nao autentica bate papo do uol, nao entra na pagina de inscriçãoi do Hotmail, Pergunto o que tem essas paginas de diferentes da outras???????)
    Borundy você não está errado não, mas está faltando informação nesse post.
    Eu até acho que ele não usa proxy, mas o cara disse que não usa pppoe, que dependendo da configuração de MTU realmente não abre algumas paginas, mas isso se resolve equilibrando o MTU com o rádio. "PPPOE"
    Simplesmente assim... o mikrotik não vai barrar um site ou outro se não houver configuração pra isso.
    Eu aconselho o seguinte nosso amigo deve ir fazendo o teste por partes, desabilitar qualquer controle, ativar um nat se for o caso um nat seco só mascarando.
    E por fim postar todos detalhes por menor que seja, fazer desenho sei-la, pra darmos uma boa dica é necessário uma boa informação!
    Vou colocar uns prints para vc. analizar, porque nao tem nenhuma regra especifica, que possa estar barrando os sites citados.
Nome:	         ScreenHunter_06 Sep. 22 15.15.jpg
Visualizações:	458
Tamanho: 	99,0 KB
ID:      	14440Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ScreenHunter_05 Sep. 22 15.14.jpg
Visualizações:	367
Tamanho: 	92,2 KB
ID:      	14441Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ScreenHunter_01 Sep. 22 15.13.jpg
Visualizações:	377
Tamanho: 	83,6 KB
ID:      	14445Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ScreenHunter_03 Sep. 22 15.13.jpg
Visualizações:	412
Tamanho: 	78,9 KB
ID:      	14444Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ScreenHunter_04 Sep. 22 15.13.jpg
Visualizações:	402
Tamanho: 	77,5 KB
ID:      	14443Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ScreenHunter_02 Sep. 22 15.13.jpg
Visualizações:	304
Tamanho: 	83,1 KB
    http://static1.under-linux.net/images/misc/pencil.png
    dependendo da regra o mikrotik ou o proxy pode barrar esses sites sim.
    esse sites que voce citou sao sites dinamicos e eles as veses dão problema quando é feito cache.
    existe alguns topicos no forum falando sobre isso e com as regras necessarias para não ser enviado essas paginas para o cache.
    Funcionou, com MTU 1492 e algumas regras encontradas aqui no forum, acessando tudo agora, obrigado aqueles que ajudaram.
    Citação Postado originalmente por borundy Ver Post
    ok amigo
    tudo certo intao... quem lhe foi util clique na estrelinha e agradeça.
    e quando precisar estamos ai.
