    Padrão Web-Proxy Cache Full 3.20 Perfeito !!
    Ola,pessoal,
    Hj coloquei o cache pra rodar aqui,realmente esta cacheando tudo.
    O problema é que ativei o cache era 13:00hrs, agora sao 19:19hrs, o cache ja esta em 404 637 KiB isso que nesse servidor de teste só tem 5 usuarios cadastrados.
    Entao, coloquei um video de 5 minutos pra carregar e na hora que o video terminou de carregar,pra meu espanto, o cache aumentou em 22mb, porem limpei os arkivos temporarios do navegador, colokei o video denovo e o video nao veio do cache.O MK buscou o video no link.mas arquivos como zip,exe esta cacheando corretamente.
    A minha duvida é como cachear corretamente, ou entao vou ter que bloquear o cacheamento dos videos? Pois com 5 usuarios e em menos de 8hrs o cache ja esta em 400mb.
    Servidor: Celeron 3.40ghz, 512MB Ram, 40GB HD, MK 3.20.
    Padrão Re: Web-Proxy Cache Full 3.20 Perfeito !!
    Ta ai minhas regras:
    Código PHP:
    /ip firewall filter> print
    Flagsdisabledinvaliddynamic
     0 X
    ;;; place hotspot rules here
         chain
    =unused-hs-chain action=passthrough
    ;;; block external proxy
         chain
    =input action=drop protocol=tcp in-interface=INTERNET dst-port=3128
     2
    ;;; accept connections from proxy
         chain
    =input action=accept protocol=tcp dst-port=3128
    Código PHP:
    /ip firewall mangle> print
     0
    ;;; mark connection *conn_squid-up*
    chain=output action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-up
         passthrough
    =yes protocol=tcp src-port=3128 content=X-CacheHIT
    ;;; mark packet *pacotes_squid-up*
    chain=output action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-up
         passthrough
    =yes connection-mark=conn_squid-up
     2
    ;;; mark connection *conn_squid-down*
    chain=prerouting action=mark-connection
    new-connection-mark=conn_squid-down passthrough=yes protocol=tcp
         dst
    -port=3128
     3
    ;;; mark packet *pacotes_squid-down*
    chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-down
         passthrough
    =yes connection-mark=conn_squid-down
    Código PHP:
    /ip firewall nat> print
     0 X
         chain
    ;;; masquerade hotspot network
         chain
    =srcnat action=masquerade src-address=192.168.10.0/24
     2
    ;;; nat
         chain
         out
    -interface=LOCAL
     3
    ;;; redirect port 80 to 3128
         chain
    =dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp
         src
    -address=192.168.10.0/24 dst-port=80
    Código PHP:
    /queue tree> print
     0   name
    ="downstream" parent=global-in packet-mark=pacotes_squid-down
         limit
    -at=0 queue=default priority=1 max-limit=4000000 burst-limit=
         burst
    -threshold=0 burst-time=0s
     1   name
    ="upstream" parent=global-out packet-mark=pacotes_squid-up limit-at=
         queue
         burst
    Código PHP:
    /ip proxy> print
    enabledyes
                 src
    -address0.0.0.0
                        port
    3128
                parent
    -proxy0.0.0.0
           parent
    -proxy-port0
         cache
    -administrator"webmaster"
    max-cache-size31457280KiB
               cache
    -on-diskyes
      max
    -client-connections600
      max
    -server-connections600
              max
    -fresh-time3d
       serialize
    -connectionsno
           always
    -from-cacheno
              cache
    -hit-dscp4
                 cache
    -driveprimary-master
    Sei que o webproxy não faz cache de videos que preste não, na verdade ele faz o cache, só que não aproveita. Por isso o pessoal tem usado o squid + thunder, mais eu pessoalmente sou mais tirar os vídeos do cache do que usar esse thunder, da mais problemas do que não sei nem o que... vejo mais post do pessoal com problemas doque mostrando qualidades..
    Citação Postado originalmente por superxandaoce Ver Post
    Sim ele ta fazendo cache,mas NÃO ta aproveitando,e tbm se eu carregar o video novamente ele faz cache novamente.ou seja se eu carregar 10x um video de 22MB, vai aumentar no cache 220MB ao inves de somente 22MB.....
    Como eu fasso pra tirar o cache de videos? porem deixar o cache para paginas e arquivos.
    Amio Pauloneto, obteve algum resultado positivo?
    Ola ! Bom Dia ! por Acaso o Amigo Conseguiu Resolver O Problema do Cache do seu Web-Proxy?
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Para não cachear os videos, crie uma regra action Deny na aba Cache do Webproxy, com o domínio do site de vídeos no Dst. Host.
    Alexrok! vc pode Colocar essa regra ai , de Pronta ou regra de um exemplo?
    Jan 2006
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="Desativa cache do Youtube" disabled=no dst-host=*.youtube.com.*
    Fala ae galera! Gente é o seguinte, estou a 4 meses tentando fazer o bendito "cache full", ja fiz quaase todos passo a passo que encontrei na net e nada, o ultimo foi esse ai do amigo Pauloneto, sem sucesso, aparece lá o Hits aumentando agora mesmo esta em 30519, e o cache used tambem em 738 324 Bit, mais quando eu baixo um arquivo zipado..ele baixa a 26 Kb, que minha banda aki no not ta para 256 Kbps, porem eu limpo o cache do IE, e ele baixa na mesma velocidade, e demora o mesmo tempo do primeiro, oq será que esta errado, eu troquei o ip do Paulo neto que é 192.168.10.0/24, pelo ip da placa de rede que recebe o link da net no meu caso 192.168.0.1/24..e nada..alguem pode me ajudar? desde já grato pela atenção...ah ja ia esquecendo muito bom esse forum bem organizado, e com conteudo fantastico..abraço a todos.
    Alexandre.
    Quer ver seu cache rodar legal? Se preciso eu te ajudo mas não delapide algo que esta segurando a onda muita gente aqui na comunidade ome.
    Eu rodo thunder em ubuntu e freeBSD e é PERFEITO e isso não é propaganda não viu.
    Procure o pirata21, Minelli, Osmano e veja com eles o que estou dizendo.
    Avatar de n3sh22
    Jun 2011
    Salvador-BA
    perfeito! iae Celsão demorei mas cheguei em
    tipo aki em casa fiz diferente decidir nao usar thunder squid para fazer o cache eu fiz cache full
    e ao em vez de armazenar os videos do youtube estou usando aquela regra q vc avia mim ensinado la atraz a um tempo "turbinei os videos do youtube" assim eles carregam de forma mais rapida nao precisa armazenar e da folga ao link de forma mais rapida, bom, ate o momento eu estou gostando ta trabalhando certinho e assim nao terei aquele extra com equipamentos e tals, so q... tentei usar a regra de turbinar videos do Youtube no MK 3.20 e nao esta aceitando... alguem poderia mim explicar?! a regra q eu tentei usar eh a da versão 2.9.XX PS.: Tiago de Alair aki :P
    n3sh
    você poderia postar as regras para eu colocar em terminal
    as regras do cache full... atualmente estou utilizando a versão 3.20 ajuda por favor
    Olha so, se quiser mesmo um Mikrotik funcionando 100% com web proxy cache full perfeito!
    vai a Minha dica, Faça Upgrade para versão 3.30, aqui esta CACHEFUL COMPLETO EM VIDEO VIDEO COMPLETO PARA CONFIGURAÇÃO DO CACHE FULL E REGRAS PRONTAS Nao e uma receita de bolo, e o bolo Pronto!
    Eu Cansei de tentar com a versão 3.20! sempre dava algum Problema
    SO BAIXAR NO LINK A BAIXO AS REGRAS
    http://dc180.4shared.com/download/spoI_yxj/regras_cache_full_PARA_MIKROTI.txt
    C
    reditos de Gerônimo
    Se Gostou ! se te Ajudei, Clica Na minha estrelinha!!!!!!!!!!!!!!
    Rsrsrs Obrigado!
    Última edição por GeraldoTec; 10-07-2011 às 23:05. Razão: Pela Reputaçao
    se eu fizer o upgrade para 3.30 perco minha licença level 6?
    Citação Postado originalmente por Chuvisco Ver Post
    Veja Bem! se seu Mikrotik e original provavelmente voce nao perdera Nao!
    No winbox va em system License e em upgradable to (v4.x) assim voce vera ate qual versao , voce podera atualizar!
    Conseguir.... obrigado
    Rsrsrs Obrigado!
    ola pessoal tudo bem, olha sou novo no ramo e estou com dificuldade para fazer um cache-full percebi que vcs tem um pouco mais de facilidade serapa que daria para alguem me ajudar, estou com um MIKROTIK 433AH tenho nela um cartão de 8gb de memoria e gostaria de fazer um cache full basico, usando o cartão, bom agradeço des de ja att wagner
    Nem Vale Apena tentar! fazer um cache-full em RB433AH cartão de 8gb de memoria ! rede Ficará muito lenta, poderá dar travamento!
    coloque RB433AH como ap e um pc com Mikotik com cache-full gerenciando os Clientes!
    ou RB433AH um Pc com Thunder Cache proxy full
