    Padrão Repetidor de Celular
    Muitos colegas provedores se deparam com clientes que precisam desssa solução, então penso que podemos alimentar um post com cases ou sugestões... Segue minha sugestão que recebi de um Coreano.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RF1.pdf   RF3.pdf
    Padrão Re: Repetidor de Celular
    Kleber, essa família de repetidores que você postou é para uso das operadoras, não dos clientes. Ninguém pode transmitir na frequência de downlink BTS -> Móvel da operadora exceto ela mesma, e a transmissão no uplink Móvel -> BTS só pode ser feita por dispositivos com homologação ANATEL.
    kleber, usa voip, funciona e segura os fregueses do interior, quando os filhos saem pra faculdade.
    A utilização de repetidor passivo com uma antena direcional de ganho elevado (pelo menos 36dBi - satélite de 2.15mt ajustada para banda da empresa de celular) no local mais alto possível, com visada direta e perfeitamente apontada à estação rádio base, ligada por um pequeno pedaço de cabo coaxial a outra antena direcional de uns 15dBi ou mais, e tens um repetidor celular local local. (ver a largura do feixe - ângulo de radiação da antena para definir a área de cobertura)
    Atenção que tens que ter linha de visada para a estação rádio base, ou a coisa não vai funcionar.
    Dependendo da distância a que estás da estação rádio base e da respectiva atenuação por propagação, pode funcionar melhor ou pior.
    Até uns 10km da estação, se tudo for alinhado corretamente não teras problemas.
    Atenção no alinhar uma antena de 30dBi ou mais, é crítico, especialmente quando não sabemos de onde vem o feixe com maior energia (a 10km o multipath é abacaxi), por isso a linha de visada é quase essencial.
    O comprimento de onda para celulares ronda os 13,5cm, pelo que as antenas podem ser construídas e ou ajustadas a partir dessa base.
    O uso de um bom medidor de intensidade de campo ou analisador de espectro nos primeiros testes ajudara a definir as medidas corretas (ajuste) das antenas, alinhamento e desempenho.
    Como é passivo, independe de ANATEL.
    Bingo DUHbnu! Vc entendeu a mensagem inicial, afinal esse post foi criado para apontar soluções e essa sua é muito interessante. Abraços!
    Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Isso é mito. Não há nada na regulamentação radio-elétrica que diga que só elementos ativos são fiscalizados pela ANATEL. E quando isso muda a propagação de uma frequência de caráter primário...
    O uso de repetidores passivos back-to-back (costa-a-costa) é uma das soluções possíveis no caso de não haver possibilidade de se implementar a ligação direta entre as duas estações de rádio (devido à presença de uma ou mais obstruções no enlace).
    Genericamente falando, a expressão "repetidor passivo" tanto significa "repetidor passivo back-to-back" quanto "placa refletora passiva retangular metálica".
    Os sistemas passivos possuem algumas vantagens inerentes, a saber: não é necessário prover linhas de energia ou painéis solares para a alimentação do conjunto; as manutenções periódicas são muito raras ou mesmo inexistentes; pode nem mesmo haver estradas de acesso (vide o caso do Morro do Difrator no interior do estado do Rio de Janeiro, às margens da rodovia BR040).
    No entanto, o baixo ganho do repetidor limita em muito as ligações feitas com back-to-backs.
    Além disso, muitas vezes é necessário erigir estruturas de suporte ou torres de razoável altura para a fixação das antenas refletoras parabólicas ou das placas retangulares refletoras metálicas (tal fato poderá vir a encarecer sobremaneira a instalação).
    Tanto as empresas operadoras de serviços de telecomunicações como as empresas concessionárias de energia elétrica empregam muito os sistemas de repetição passiva para by-passar relevos problemáticos, tanto no campo como nas cidades...
    Fonte: Portal Brasil ENGENHARIA
    A quase ia me esquecendo; a ANATEL vai fiscalizar todos prédios, empresas de OUTDOOR, etc.. porque são refletores passivos... brincadeirinha... K K K..
    Quem vai denunciar vai ser a operadora de celular... a ANATEL é só quem vai confiscar o repetidor...
    Tenho uma situação a mais de 50Km, sem visada, portanto sistema passivo está fora de cogitação, isso?
    O jeito é usar isso:
    DealExtreme: $137.61 GSM 900MHz Mobile Phone Signals Booster Repeater (70 dB)
    Sem homologação, sem nem importação legal talvez (Não procurei muito mas não achei solução similar por menos de R$ 1200 no brasil, comparado com os US$ 140 é exagero), o jeito é usar esses repetidores mesmo?
    (Atualmente em todo local distante já se usa antena, porém não se usa só 1 celular como antigamente, em todo local é praticamente um celular per-capita, e há necessidade de mobilidade num perímetro maior que uma sala (Local distante de torre de operadora normalmente significa fazenda, que significa trabalho em local aberto, portanto a repetição precisa um raio de ação grande, algo como 100m é o mínimo desejavel, e os 360º mesmo), então a solução tradicional de celular>cabo>antena não é mais viável (Até porque pouquissimos modelos tem conector pra antena externa, e funcionam muito mal com adaptador passivo) pra muita gente, exigindo repetição (Também pela questão dos modens GPRS, mesmo que signifique conexão péssima (Mais péssima ainda, melhor dizendo) é melhor ter conexão péssima do que conexão nenhuma.
    GSM com seus 2100MHz pela teoria exige melhor visada ainda, vai ser ainda pior pro ambiente rural se 850/900/1800MHz forem descontinuados num futuro hipotético.
    A solução que lhe apontei de antenas back to back foi utilizada em um hotel fazenda.
    A antena de satélite (ajustada para banda de celular) com 2,75mt foi colocada em um morro a 25km 30km das rádio base, e a outra antena apontada para a sede do hotel fazenda acerca de 1km funcionando como uma setorial, (similar a Antena Pluton 2,4Ghz CORNETA 15 dBi PTX18), construída com lata de azeite e o funil em galvanizado, tudo ajustado para frequência de celular.
    O uso de um wattímetro BIRD e um celular como fonte de sinal nos ajustes, garantiu uma ROE de menos de 1.15 nas duas antenas, o cabo que acoplava as duas, tinha comprimento multiplo de 1/4 de onda, o mais curto possível..
    O engraçado é que funcionou simultaneamente para todas operadoras que estavam no mesmo morro de origem do sinal.
    Não testamos com um Omni pois naquele caso, só interessava cobrir uma determinada direção.
    Não aconselho tentar se não tiver instrumentação adequada, pois seria muito demorado; mas acho que pode até se conseguir ajuda de uma operadora nos testes se ficar vinculado a ela.
    Acho que o DealExtreme: $137.61 GSM 900MHz Mobile Phone Signals Booster Repeater (70 dB) em uma propriedade privada, como um hotel fazenda, também é uma solução válida; o custo beneficio parece excelente.
    Tem que ver bem a questão da antena (acho que deve ser sólida) apontada para a ERB, pois o cancelamento feito pelo DSP parece que é no máximo de 900mt.
    Também é uma ótima solução; vou estudar bem este pdf´s.
    Resolvemos o nosso problema com este equipamento: Aquário - Repetidores e Adaptadores para celular, Comunicação Wireless, Radiocomunicação, Tv Digital e todos os tipos de antenas para o seu dia a dia. Por estarmos perto da ERB, ao invés de usar antena de 20dB usamos a de 17dB (que tem metade do tamanho). Desempenho satisfatório. Onde tinhamos por exemplo, de uma escala de 1 a 5 somente 2 de intensidade de sinal, ficamos com 5 em praticamente todos os celulares do escritório.
    Muito legal este equipamento, deve solucionar para quem não usa 3G.
    Alguém tem idéia do custo deste aparelho? e quem vende ele?
    Vamos torcer para que o fabricante [ Aquário - Repetidores e Adaptadores para celular, Comunicação Wireless, Radiocomunicação, Tv Digital e todos os tipos de antenas para o seu dia a dia ] esteja desenvolvendo algo compatível com 3G?
    Inclusive este aí, atende aos apaixonados pela Anatel!
    Citação Postado originalmente por cunhajr Ver Post
    me diga uma coisa, e cobertura, ese aparelho melhorou o alcançe, ou seja, ta indo mais longe o sinal, poderia detalher melhor o que melhorou, ou so funciona perto da repetidora...
    Observei que tem uma versão para 1.8Ghz [http://www.aquario.com.br/produto/arquivos/200/repetidor_celular_rp_1865.pdf].
    O uso dele parece ser mais para captar um sinal externo no topo da construção e retransmiti-lo internamente a construção.
    Se usar uma antena externa de altíssimo ganho e alta relação frente/costas para apontar para ERB e na saída usar uma setorial (tipo da Antena Pluton 2,4Ghz CORNETA 15 dBi PTX18, mas fabricada para 1.8Ghz) também com alta relação frente/costas para apontar para uma região a ser atendida devera dar bom resultado.
    Um cabo curto também melhorara substancialmente o ganho.
    A relação frente costas alta nas antenas é essencial para evitar realimentações e/ou até multipath.
    Se alguém descobrir quem vende e o preço, ajudara a muitos a viabilizar projetos. Thanks!
    Muito legal a dica do cunhajr; não sabia que a Aquario fabricava isto; vivendo e aprendendo!
    Última edição por DUHbnu; 22-09-2010 às 21:30.
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    A resposta foi bem dada pelo Duhbnu no seu post. No nosso caso, colocamos o equipamento que veio com a antena em um ponto equidistante no nosso escritório e resolveu o problema que tinhamos. O fabricante fala que o alcance tem um rádio de 20m (pode até ser, mais sem obstáculos). O detalhe é que não tinhamos sinal em alguns pontos do escritório. Quando tinhamos, a ligação tinha ecos, falhas, voz embolada. Com o equipamento, ficou tudo normal.
    Obrigado, Duhubn, estamos aqui para nos ajudar. Bom quanto ao preço, é meio salgado. Pagamos R$ 2.800,00 no kit que acompanha o repetidor, uma antena de 20dB e 15m de cabo coaxial já conectorizado. Este preço ainda foi em conta porque compramos diretamente com a fábrica, pois no mercado local não existia distribuidor. A Aquário tem um loja virtual (não sei se é dela ou parceiro dela) - Antenas Celular - Repetidor Celular - SendShop - Eletr , mais o preço é uma pancada.
    A diferença desse repetidor da Aquario para com os repetidores chineses que passei o link é muito grande, 500 ou 600%, tem tanta diferença assim no tipo de circuito e componentes?
    (Porque homologação e montagem local em tese não dariam essa diferença tão grande)
    Aqui tem local a 60Km da ERB, com torre estaiada de 70m, com yagi de 21dB, sem visada, com repetidor desse, e não faz verão devido ao baixo alcance embaixo da torre, precisa ficar longe da torre pra passar a ter estabilidade de sinal, mas nem tão longe pro sinal não esvaenecer, é sempre complicado usar isso onde a topografia não ajuda e onde há varios usuarios em locais não-equidistantes da repetidora. E nessas torres estaiadas comuns a partir de uns 40m uma antena de parabola sólida de mais de 1m de diametro provavelmente dobraria na primeira ventania, teria que reforçar torre e estaios, custo alto demais pra solução passiva se houver necessidade de tanta torre.
    Tenho familiares com antena a 15m, 25m, e 40m de altura, todos seriam muito mais felizes sem tivesse no mercado nacional repeditora de baixa potencia/ganho na casa dos R$ 300-400 (Só aparelho repetidor, não o kit, antenas todos no interior tem, por pouco não tem a venda até em farmacia e padaria, mas em supermercado tem).
    RUBEM, pode informar sua localização no Google Maps?
    Não tem algum local (montanha, morro) suficientemente elevado para ter visada direta para as ERB´s, sem necessitar de torres tão elevadas?
    Já que tem tantas pessoas com torre, para uso individual este da Aquario me parece que resolveria, exceto o preço que é salgadíssimo.
    O modelo DealExtreme: $137.61 GSM 900MHz Mobile Phone Signals Booster Repeater (70 dB) é mais sofisticado pois tem um DSP para cancelar a realimentação; se for usado com antenas corretas (altamente direcionais) de baixa resistência ao vento pode dar certo.
    Alternativa é captar o sinal com polarização horizontal e retransmitir em posição vertical, com uns 8 a 10 metros entre as antenas, usando um cabo de baixissima atenuação.
    ERB mais ou menos em 13 33 23.5822 S / 52 16 5.6866 W, paineis das operadoras a 40-50m, tem varias pousadas nesse rio: 13 30 56.9158 S / 53 6 5.2117 W. Por imagem de satelite não sei identificar qual tem torre, mas nas caixas dos rios sempre há esse problema, possibilidade zero de morros, e pra sair da caixa dos rios, ou ir pra outra margem nem sempre é perto.
    Alias, na cidade em 13 10 58.9813 S / 53 15 20.4058 W não tinha celular até fevereiro ou março desse ano (2010), nem linhas telefonicas a rodo para quem quisesse alguma gambiarra com transceptor de 50MHz, então o jeito era (E ainda é pra algumas propriedades rurais, porque essa localidade só tem 1 operadora) pegar o sinal de ERB a 100-110Km.
    Eu não instalo nem vendo nada nessa area, nem opino sobre as soluções que já estão implantadas, porque tem muita solução digamos "burra" por aqui, tipo torre de 30m, com 40m de cabo coaxial, ligado direto em celular. A indicação de alguns "instaladores" sempre foi: Põe uma torre, e vai subindo ela até pegar sinal, mas conforme a torre aumenta também aumenta o tamanho do cabo coaxial. Não faz sentido pra quem tem conhecimento, mas tem usuario e instalador sem noção do basico dos basico que é as perdas nos cabos. Ultimamente tem instaladores decentes, por isso tem surgido o uso de repedirores, mas boa parte dos locais tem implementações com 10 anos de idade, alguns com essas bizarrices.
    Essa repetidora da DealExtreme canso de insistir pra que alguem aqui compre para testar, outros equiptos de telecom da Dealextreme que usei/uso até ficam aquém do prometido, mas ao menos a diferença no preço compensa, se eu tivesse necessidade disso eu usaria.
