    Padrão Fico reiniciando o serv p/ winbox Funcionar
    galera tenho que ficar reiniciado o servidor pro winbox funcionar, algume ja passou por isso?
    isso começou apos ter trocado de roteador de um 1721 cisco pra um 1751 apezar que acho que não tem nada aver, rsrsrsr
    e a navegação funciona normal, so o winbox so conecta apos reiniciar o serv
    Padrão Re: Fico reiniciando o serv p/ winbox Funcionar
    Estranho, da algum erro quando não consegue conectar?? você reinicia o MK e conecta via winbox normal?? após quanto tempo você não consegue conectar mais??
    o roteador sta entre a maquina que voce conecta no winbox e o mikrotik?
    se for pode ser alguma regra de firewall que esta bloqueando.
    o IP da maquina que você esta tentando acessar esta registrado no ARP do mk?
    Última edição por Gustavinho; 24-09-2010 às 01:17.
    galera conseguie resolver, era algumas regras que estavão passando ip valido pra clietes, com referencia de ips do roteador antigo, eu acho pelomenos resolvel, rrssrsrs
    Habilita o gráfico de CPU e depois que ocorrer o problema vc verifica se a utilização de CPU estava alta no momento que deu o problema.
    Caso sim, configure o multi-cpu=no . Isso resolverá o seu problema.
    Espero ter ajudado.
    Última edição por fabiocp1984; 24-09-2010 às 10:02. Razão: ortografia
